Ultimate Desktop Monitor
Re: Ultimate Desktop Monitor
Bedankt, vorige keer ook geëindigd met de blanke 2k lak(vernis).
Met alle respect, zou je de afwerking niet beter doen, na de luisterdag? Om de kans op schade in je mooie laklaag te voorkomen? Ik kan me de speaker van Leobus nog voor de geest halen, die per ongeluk van de bovenkast was afgestoten…
Is dat niet hetzelfde als punt 8 in het lijstje?
Wat denk je zelf Wouter? Ok, 3x is scheepsrecht. Kan nu niet meer missen
Koe bij de horens gevat:
Na het schuren: Ook heb ik me wat mooier plamuurgereedschap cadeau gedaan: En daarmee zien ze er nu zo uit: Dus weer een beetje terug bij af, maar het is is een leerproces! Nu laat ik de plamuur goed drogen, dan weer schuren en dan hoop ik dat alle putjes eruit zijn. Zo niet eerst weer plamuren waar nodig en schuren.
Lekker grondig weer Rodi, en beter nu opnieuw en goed dan later je blijven storen aan de plekjes die net niet goed zijn.
Lak systeem opbouw met een naar mijn idee het beste eindresultaat.
Exentrisch roterend (machinaal) schuren P280. Ontvetten/stofvrij maken. Kunstof hechtprimer spuiten (niet te dik, geraakt is goed), 5min laten drogen. 2,5 laag 2-k filler (tussen de lagen laten drogen/uitdampen, uiteraard) spuitopening 1.6mm geeft een laagdikte van ongeveer 150µm. Na droging schuren met machine en?of met de hand(blok) p500/600 droog. Dan aflakken met kleur/systeem naar keuze. Met een grondlaag van spuitbus-verf wordt een goed eindresultaat best een uitdaging omdat wat uit een spuitbus komt, voornamelijk bestaat uit verdunning. Een (droge) laagdikte uit een spuitbus is ongeveer 15µm, dus je zou dan 10 lagen moeten spuiten voor dezelfde laagdikte van hierboven genoemde professionele (high-solid) 2,5 laags systeem. Daar komt nog bij dat de meeste spuitbus gebruikers te snel laag over laag spuiten en er dus veel oplos middel in/onder de laklaag blijft zitten. En dat heeft dan weer effect op de afwerk/kleurlaag en de glansgraad daarvan. Succes ps. Die 3-d geprinte speakers zien er wel bijzonder fraai uit.
@wouter: Juist, daarom gewoon maar weer noeste arbeid.
@Rick76: Bedankt voor je uitgebreide uiteenzetting. Wat bedoel je met 2,5laag. Één nevellaag en dan 2 volle lagen?
Bedankt voor de complimenten!
Ik heb echt niet de kennis en ook niet apparatuur om met een echt spuitpistool te spuiten. Geen kennis van lak mengen etc aanwezig.
Dus het moet met de spuitbussen gaan lukken. Ik zou graag zo'n hele dikke laag spuitplamuur aanbrengen. Ik heb eerder van alabastine spuitplamuur gebruikt als eerste laag, maar daarmee was niet voldoende laagdikte op te brengen om daarna de boel echt glad te kunnen schuren.
Daarom heb ik ook crop 2k polyester plamuur gekocht. Ik heb nu van crop 3 spuitbussen primer filler gekocht.https://www.nonpaints.com/nl/crop-prime ... 1334235423 Ik hoop dat dit beter gaat. Sowieso ga ik pas in kleur spuiten als ik een volledig vlakke en qua kleur egale ondergrond heb.
Voordat ik verder ga met de filler/primer: Ik heb gisteren geplamuurd rond 15.00u, het is nu ruim een dag verder. Speakers hebben buiten gestaan.
De 2k plamuur staat eigenlijk dat het na 30min al schuurbaar moet zijn, maar het gaat niet helemaal lekker. Ik gebruik nu de vlakschuurmachine en/of papier op een handblokje. Op de bus van de plamuur staat p80 t/m p220. Ik heb p80(heel voorzichtig) t/m p240 gebruikt, maar het schuurpapier loopt snel vol. Ook zie ik glimmende plekken op de plamuur ontstaan. Is dit de klassieke "het zou allang uitgehard/droog moeten zijn, maar is dat niet" of moet ik gewoon veel fijner schuurpapier gebruiken?
Ik heb ook een simpele excentrische machine(en schuurpapier p320 tot p1500 oid), maar bij mijn eerdere poging was ik dan aan het schuren tot ik een ons woog. Moet ik toch met p500-600 aan de gang zoals jij doet? Ik vrees dat ik dan uren aan het schuren ben. Dat klopt toch niet? Dit moet geen uren hoeven duren toch?
Die 2,5 laag is een voorbeeld van een professioneel lak systeem ter referentie/vergelijking tov een spuitbus lak systeem. Wat betreft de slechte schuurbaarheid van de 2k plamuur heeft waarschijnlijk te maken met de spuitbus verf ondergrond. Normaal gesproken is een 2k polyester plamuur na 10min schuurbaar (aangemaakt/gemengd volgens voorschrift). P180 is al aan de fijne kant voor plamuur te schuren, maar bv p120 is naar mijn idee te grof mbt een kunstof ondergrond. Een spuitbus systeem is traag, weinig laagdikte/vult slecht en zit ontzettend veel oplosmiddel in. Schuren met p500-600 is in mijn vorige post alleen van toepassing op een profi 2k ondergrond.
over vollopen van t papier: ik heb de beste ervaring met 3M papier, stuk duurder dan al t andere bouwmarkt spul maar enorm veel beter. kan me voorstellen dat er 8n de profi handel nog wel andere goede producten zijn mss heeft @Rick76: nog tips?
@Henkjan: bedankt voor de tip.
Vandaag het hittekanon op de plamuur gezet om het proces van uitharden te versnellen, maar er blijven nog stukken meer taai dan hard.
Net daarom toch maar nat schuren geprobeerd, helaas heb ik als grofste korrel p400. Het vollopen van het papier is veel minder en de werking is nog best aardig.
Before: ruw oppervlak met grove plamuurdelen After: babybillenglad! Morgen maar eens wat velletjes net wat grover aanschaffen. Daarmee kan het zomaar gaan lukken. Wel weer ff een klus, maar kan lekker binnen met een muziekje op.
Dat ging lekker vandaag: nieuwe kunstofprimer en kleurlak gehaald en met p180-240-400 de speakers weer zo glad als een aal kunnen krijgen. Ze zijn al grondig schoon gemaakt en gedroogd.
Nu gaan ze nog een nachtje verder drogen en dan morgen maar weer eens de spuitcabine herstellen. eerstvolgende stappen:
Ontvetten- kunstofprimer(2 laagjes) - primer filler (1 of 2 lagen)
De laatste is zwart, dus als er nog oneffenheden zijn, dan ga ik door daarop zien. In dat geval ga ik mogelijk zeer summier weer plamuren. Nu met genoeg verharder
En ze zijn nu stemmig zwart!
Nu lekker drogen en dan ga ik kijken hoe het eruit ziet. In ieder geval ben ik nu weer vooruit aan het gaan, dat is wel fijn na de tegenslag
Super tof om te zien weer Rodi, echt inspirerend die spuitopstelling/-constructie
En na hard werken de afgelopen dagen zit de kleur er weer op!
Zo zagen ze eruit na het schuren van de primer tot p1000 En dit is het nu geworden: Hier blijft, ondanks opnieuw grondlak en zelfs ook kunstofprimer telkens maar een klein randje door komen. De lak wil daar maar niet pakken. Ik zit nog te denken hoe ik dit aan ga pakken.
Al met al zeer tevreden met de kleur. Ik ben blij dat ik na vorige week opnieuw met het voorwerk begonnen ben, want het resultaat is nu echt veeeeel mooier!!
Ziet er al stukken strakker uit.
Goede keuze geweest om opnieuw te beginnen.
@Kappa7: Daar ben ik ook erg blij mee. De speakers zijn te goed om nu de afwerking half te doen.
Daarom kon ik het net toch niet laten. Ruim 2 uur gewacht om de laklaag wat te laten drogen. Toen heb ik de bovenkant nogmaals dezelfde behandeling gegeven: nevellaag(plaklaag)-volle laag-volle laag-nevellaag(om wolken etc in de metallic te voorkomen)
Resultaat: Je ziet het naadje misschien nu nog een heel klein beetje. Ik denk/hoop dat ik zoveel laagdikte heb aan gebracht dat ik het naadje weggeschuurd krijg.
Dus het wordt heul erg mooi. Ik vind de kleur echt supertof!
Nu gaan ze lekker een week drogen en dan ga ik verder met deze laag netjes maken(nat schuren met P1000 oid) en dan gaan we voor de blanke lak.
Zin in!
Zin in!
wow, dat ziet er op de foto's al erg goed uit zeg.
durf je ze te transporteren naar Breda?
@Henkjan: Ik ben erg ook erg blij mee. Om wel ze graag meenemen naar Breda. Ik moet ze gewoon netjes inpakken. Zachte doek eromheen en dan in een krat met foam oid. De blanke lak 2k lak wordt keihard.
Of ik het redt weet ik niet. Ik ga nu een week op vakantie. De bovenkant met de kras wel ik helemaal weg gaan schuren. Mogelijk moet ik die dan de bovenkant opnieuw spuiten.
Zodra de blanke lak erop zit is het goed uit laten harden voordat ik die kan schuren en polijsten.
Ook moeten de zwarte panelen en de waveguide nog netjes gemaakt worden. Dat is nog best flink wat werk. Maar ik ga gestaag door!
Nog ff een plaatje, omdat ik trots ben op wat er nu al staat
Inmiddels hebben de speakers allebei 4 lagen blanke lak. Ik heb dit zo dik gedaan om lekker veel "vlees" te hebben hebben voor glad schuren en polijsten. We gaan gestaag verder! Het wordt mooi!!!
@Kappa7: ik ben er ook week trots op. Ideaal gebruik van de woofer gaten aan de zijkant.
Inmiddels weer wat verder:
Gisteren beide speakers tot p1500 kunnen schuren Vandaag één speaker ook luchtjes met p3000 kunnen schuren en toen kunnen polijsten. Dit is nu nog wat zijdeglans, ik heb nog swirls. Dit gaat nogbwat tijd kosten. Rustog polijsten, maar mogelijk dat ik zelfs eerst terug ga en nog wat langer meer p3000 ga schuren. Ik ben nu nog niet tevreden.
De eindstreep qua bouw en afwerking komt in zicht. Ik denk dat het echt gaat lukken om ze af te krijgen voor 30 Mei. Zin in!
Vandaag lekker aan de gang geweest. Verder geschuurd met P3000 en de linker speaker ben ik gaan polijsten. Tijdens het polijsten blijken er toch nog wat zeer lichte swirls in te zitten. Oorspronkelijk wilde ik deze maar laten, omdat ik ook niet door de blanke lak heen wil gaan. Maar ik heb 4 lagen blanke lak gespoten, dus er zit echt heel veel materiaal op.
Vanavond nog heel even op de onderkant geprobeerd en daar kreeg ik de krasjes wel met p3000 schuren weg. Dus ik ga morgen opnieuw schuren op de linker speaker. Ik moet daar gewoon niet te bang voor zijn en dat gaat uiteindelijk het mooiste resultaat geven.
wat plaatjes van vandaag:
