Thorens TD150 MKII verbouwing
Re: Thorens TD150 MKII verbouwing
Kappa7 schreef:
De Ortofon OM 10 heb ik hier liggen en haalt het niet bij deze acutexen.
Is echt een hele andere klasse.
hoe zijn die acutexen tov een VMS30mkII ?
dat element ken ik eigenlijk niet.
het wordt dan lastig om er een element mee te vergelijken.
zelf speel ik nu met de 420 van Acutex en dat is een heel mooi element.
ik kan deze goed vergelijken met de sumiko bluepoint evoIII.
wel moet ik zeggen dat ik het element nog aan het inspelen ben zit net 3uur luisteren op.
de Acutex is wel verfijnt en heeft wat meer boddy dan de sumiko.
de sumiko is wat beter in de details maar ik verwacht dat dit nog zal verbeteren.
De Acutex is wel redelijk veel besproken op andere fora, ff Googlen voor meer ervaringen.
:!: humor, jullie raden nooit wat ik vanmiddag besteld heb....complete ACUTEX 412 STR invasie op ZBA :lol: Wat zo'n post al niet teweeg kan brengen George, die italiaan weet niet wat 'm overkomt met z'n handel. Beetje commissie zou op z'n plaats zijn toch?
Krijgt goede recenties, ook op vinylengine, goed geprijst, past goed bij zo'n lichte arm, output is ok, vtf zou bij mij wat laag kunnen zijn. In de 412STR manual wordt een vtf genoemd van 1.3 - 2.1 gram, op de arm is íe max 1.5 gram, maar begreep van jou John dat daar nog wel iets mee te spelen is.
Trouwens, de LMF-1 arm is geleverd met mogelijkheid tot 3 verschillende counterweights, misschien ook even goed daarna te kijken. Ik weet bij die van mij dat het een 'medium' is.
Uit de manual:
Heb de manual van vinylengine gedownload, nog even toegevoegd voor het geval je 'm nog niet had, en ook die van de Acutex.
ve_adc_lmf-1_lmf-2.pdf
(312.46 KiB) 271 keer gedownload
ve_acutex_m410e_412str_415str_420str (1).pdf
(956.1 KiB) 329 keer gedownload
Bericht door John P »
Voor als je er iets aan hebt, een cad tekening van de arm.
ADC-lmf1-cad.zip
(7.91 KiB) 68 keer gedownload
Had ik al, stond ook bij het vinylengine data pakketje. Tnx anyway. Zal 'm zeker gebruiken, je wilt er niet later achterkomen dat je geboorde gat verkeerd zit..
De Acutex is binnen, een snoepje. De arm is nog onderweg, wel heb ik een plaat kunnen ritselen van wat de nieuwe topplaat moet gaan worden. 3mm dik alu, picje met oude en nieuwe plaat.
RobertD
Bericht door RobertD »
Mijn Acutex was er ook gisteren. Al een plaat mee gedraaid. Het is inderdaad een bas-monster. Goede plaatsing en details, leuk voor het geld.
Het elementje is wel vederlicht, ik moest de headshell verzwaren om boven de 1 gram naalddruk uit te komen. Later maak ik wel een fotootje.
Dat is wel een hele mooie top plaat.
Het element gaat nog wel verder los komen.
na een uur of 10 (Daar zit ik nu met mijn element) gaat het echt los komen en wordt het laag wat minder prominent en komt het geheel beter in balans. ook heb ik de naald druk wat verlaagd.
Dat was nieuw uit de doos nog niet mogelijk maar nu geen enkel probleem. :rock: :rock: :rock:
RobertD
Bij mij moest de massa juist omhoog. Met het contragewicht helemaal ingedraaid had ik een naalddruk van slecht 0,8 gram. Ik heb nu een rvs ring op de headshell gemaakt met wat dubbelgevouwen plakband, nu heb ik 1,8gr
Het is dus een Lenco met een Hadcock arm
En hier heb ik gisteren dus even Matt Bianco - Whose side are you on mee gedraaid. Lekker strakke bassen, maar nog wel wat prominent aanwezig. Het is echt een plaat uit mijn jeugd, altijd goed bewaard. Speelt nog altijd spettervrij.
Vandaag maar eens verder luisteren.
(sorry voor de topic vervuiling Barry, moet Kappa maar niet over zulke leuke elementjes beginnen :-) )
Nog maar even verder met het vervuilen van Barry zijn topic :mrgreen: ik had eerst 2 gram nodig om ook harder gemoduleerde tracks te kunnen spelen nu dat ik wat verder ben kon ik terug naar 1.6 dat gaat nu goed. blijkbaar heeft het element een jaar of 25 niets gedaan en moet het eerst weer los komen.
Nett tafel :-)
zou dat een goed element zijn voor in een Dual CS741Q?
Topicvervuiling welnee, keep the information coming :D vind he zlf wel leuk om te lezen in elk geval. Mooi opgelost Robert, die plaat van Matt Bianco heb ik zelf ook, klinkt zowiezo lekker en zeker in het laag. Waar luister je op, die Stella's van de luisterdag? Mooie tafel, die Lenco.
Andere vraag, ben binnenkort een keer jarig, een naaldruk weger (weegschaaltje) zou wel een mooi kado zijn :mrgreen: heeft een van jullie een tip? George heeft me al eens een type van Deal Extreme aangeraden, iets van een NL webshop zou handiger zijn..
Vergeet alle andere, dit is de enig goede:
http://dx.com/p/mini-precision-digital- ... tion-29836
En bestel er dan gelijk deze kalibratiegewichtjes er bij:
http://dx.com/p/digital-scale-calibrati ... rams-15761
http://dx.com/p/professional-precision- ... gram-20010
Waarom deze weger en geen andere? Bij alle andere trekken het sterke magneetje van het element en het binnenwerk van het schaaltje elkaar aan en geeft een totaal verkeerde aflezing, tot meer dan 0,5 gram teveel heb ik gemerkt. Bij deze heb je daar geen last van, Ook ligt het meetvlakje lager en dichter bij de draaitafelmat.
sander1238
Bericht door sander1238 »
goeie tip pjotr :) voor de prijs hoef je het zeker niet te laten.
ik heb eigenlijk niet de effective massa gevonden van de arm.
maar wel gezien in de handleiding dat er elementen worden aangeraden die allen een compliance hebben van 30 nu is dit element maar 4 gram en kan de compliance dus zelfs nog wel wat hoger liggen.
voor deze arm zou ik dan ook eerder naar de 415 kijken. de 412 kan een wat te lage compliance hebben.
Er is ook nog een alternatief bij DX:
http://dx.com/p/digital-precision-scale ... tion-16269
Deze wordt door draaitafel dealers verkocht voor tussen de 75 en 150 euries :shock: 8) Hij is wel wat beter af te lezen maar er gaan peperdure AG12 batterijtjes in. Als je die vergeet er uit te halen zijn ze na een week leeg en kun je op zoek naar nieuwe. In die eerdere gaan twee goedkope alkaline AA batterijtjes die nooit leeg gaan. Bovendien weegt ie tot 100gr wat ook handig is als je het element zelf wilt wegen.
RobertD
Ik heb ook die laatste van Dealextreme. Al meer dan twee jaar en nog steeds met de originele batterijen. Werkt prima, kalibratiegewichtje is wel handig.
Typisch, de mijne vreet ze en was aanleiding om ook die andere te bestellen. Toch een fabrieksfoutje? Nou ja, ga hem niet terug sturen :mrgreen: Ze wegen trouwens beide even goed. Het grotere meetbereik van 100 gr is wel erg prettig om ook het element of element + headshell te wegen en andere DT arm delen, een must voor DT zelfbouwers :D Dan kom je aan 5 gr te kort.
Let op: Kalibratiegewichtjes zitten er niet standaard bij maar die heb je wel nodig. Vergeet dus niet om die gelijk mee te bestellen.
Ik heb zelf de zwarte maar die heeft wel last van machnetisme.
Ik vind de 5g als eik gewicht net even te zwaar .
2g zou mooier zijn.
Hoe heb je dat getest?*
2g zou mooier zijn.
Wat bedoel je nu? Het meetbereik of het gewicht van het element? Nauwkeuriger wegen dan 0,01 gr lijkt mij nutteloos. Zo nauwkeurig doen ze beide even goed.
* http://www.vinylengine.com/turntable_fo ... 26#p394626
die is bij de italiaan uitverkocht, wel nog de 312, 410, of 412. naja, heeft geen haast
btw: is er ergens een "introductie draaitafel jargon"?
Dat merk je al als je het element boven de weegschaal hangt.
Je ziet dan gelijk de waarde verlopen zonder dat de naald de weegschaal raakt .
Het machnetiche veld heeft dus invloed.
Metname mc elementen met sterke magneten hebben veel invloed mm elementen hebben dat minder .
Wat ik bedoel met het eik gewicht is dat een 2g gewicht om te eiken dichter bij de massa licht die je uiteindelijk wil meter.
Hmm, ik heb beide wegertjes en merk daar niets van. Blijven keurig op nul staan dan. Ze geven beide ook precies evenveel aan bij een naaldkrachtweging.
Doe eens die "piepschuimtest" zoals in dat linkje van "Vinylengine" wat ik gaf.
Dat is snel gegaan dan.
Draai tafel jargon, dat is een goeie.
Er moet ergens een draadje zijn van barry zijn TD160 tafel daar leg ik aardig uit hoe je kunt zien of een element in een bepaalde arm zou kunnen .
Kijk eens of je daar wijs uit wordt .
Ps ben nu op een telefoon aanhet typen,even zoeken en een link plaatsen wil dan niet zo.
Zal ik eens doen, moet ik nog ff opzoek naar een magneet van max 5g
het verlopen van de 0 is overigens wel een ander probleem als wat jij aangaf.
Heb overigens wel gemerkt dat het afhankelijk is van de sterkte van de magneet.
Bij MCs met een niet al te sterke magneet gaat het ook nog goed .
Bij mijn Sumiko merk je wel dat er invloed is van de magneet.
Hou er eens een sterkere magneet bij als je wil.
Mogelijk zie je dan wel effect.
Zal eens kijken. Wat ik wel merk is dat de "0" erg gevoelig is voor de ondergrond. Ze moeten wel stabiel staan staan en dat is niet zo makkelijk op een DTmat. Een dun plaatje van 1 mm alu helpt dan een stuk. Op mijn TD160 haal ik de mat er af en dan komt de naald ook gelijk op de goede hoogte vergelijkbaar met zoals op de plaat. Is dat niet hetzelfde dan meet je ook niet precies de juiste kracht.
