Second opinion Hiraga 'Le Monstre'
BertXXL
Re: Second opinion Hiraga 'Le Monstre'
Bericht door BertXXL »
johan283 schreef:
Hoeveel microfarad zijn die beker elco's zie er namelijk een hele hoop van :shock: :shock: :shock:
Klopt dat zijn er ongeveer 1.600.000 8)
Kostte een hoop tijd om die te verzamelen
Tsja, met een PSRR van 0dB heb je wel wat extra elco's nodig inderdaad ...
audiomanics
Bericht door audiomanics »
sevenup schreef:
Ik had al eens een beginnetje gemaakt voor een layout van ''LeMonstre''
Ik ook:
Waarbij de fets thermisch gekoppeld worden..
Kees
Ach ja, ding is al zo oud.Een Duitser had er dit van gebrouwen,
en zo kun je nog uren doorgaan :lol:
audiomanics
Er zijn meer printontwerpen te vinden dan er onderdelen in die versterker zitten..
Maar sommige zien er echt niet uit..
Kees
Kees
Wat nergens toe dient bij deze versterker,
maikbike
Bericht door maikbike »
Even buiten de beunhazerij om, de pmma behuizing is helemaal mijn smaak :proost:
Ik vind het ook mooi dat je zo het binnenwerk van de versterker goed kan zien, misschien dan toch maar ergens een stel mooier uitziende printen laten maken?
Welk vermogen kan deze versterker ongeveer leveren trouwens?
audiomanics
Kees
Ik meen dat ik dat toch echt gelezen had in een van de stukken van Jean Hiraga zelf... Maar als jij het zegt, geloof ik je..
Kees
Liggen er nou koelblokken gewoon op het kunststof?
Kees
Kees
Ik moet nog ergens kopieën hebben daarvan uit l'Audiophile maar kan ik even niet terug vinden. Daar stonden diverse topologieën in als ik mij goed herinner. Het heeft alleen nut bij een verschilversterker met identieke transistoren. En dan nog is het voor een audioversterker als dit gemier in de marge. Iig zaten ze op het oorspronkelijke printje van Hiraga ook niet tegen elkaar.
carolus
Bericht door carolus »
...ergens kopieën hebben daarvan uit l'Audiophile maar kan ik even niet terug vinden. Daar stonden diverse topologieën in als ik mij goed herinner. Het heeft alleen nut bij een verschilversterker met identieke transistoren. En dan nog is het voor een audioversterker als dit gemier in de marge. Iig zaten ze op het oorspronkelijke printje van Hiraga ook niet tegen elkaar.
FYI:
Ik struinde in de mijn AF27 & AF29& AF31.
Nergens schreef Hiraga over een thermische koppeling van de (cascode-) ingangstransistoren.
Enkel de eindtorren worden gekoeld (tweemaal warm advies door Jean).
c.f.r.: AF20, blz. 13 en ook AF31, blz.82
In de AF27 fig 10 ... zijn de ingang Fets verkeerdelijk geplaatst (dixit Jean)
Tevreden bouwer/eigenaar van 2X4 monsters (met originele transistoren).
Eerst op batterijen .... nadien op een klassieke voeding ....
Voor de optische schoonheid en symmetrie in/op de monster printjes koppelde ik de ingangstrappen "thermisch" ....
Karel .... let's play music.
audiomanics
Ik heb ook niet meer het idee waar ik het vandaan had...
Maar wel leuk om te vinden dat mijn printontwerp ook daadwerkelijk gebruikt is door een bouwer:
http://www.diyaudio.com/forums/attachme ... 290909.jpg
Potmetertje mist nog op de foto maar in een latere post schrijt hij dat het goed werkt..
Ook de thermal-drift is stabiler dan voorheen...
Anyway, niet voor niets die print ontworpen en gepost destijds..
Kees
Om en nabij de 8 hele Watts...
Ik begrijp dus hieruit dat hoe lager de PSSR van een versterker is, des te groter de afvlak-capaciteit moet zijn ?
Die PSRR van 0dB is wat overdreven, maar idd hoe meer last een schakeling van brom uit de voeding heeft hoe beter je moet afvlakken.
tis meer hoe lager de PSSR hoe gevoeliger is deze voor een rimpel op de voeding.
Elco's kan dan maar in dit geval kan je ook prima accu's gebruiken en hoeft het niet met Elco's.
Hier een linkje http://en.m.wikipedia.org/wiki/Power_su ... tion_ratio
Zow, even naar de patiënt gekeken. Het soldeerwerk is beslist niet slecht, dus daar lag het niet. Er zitten op de plaats van de 1K weerstanden ook 2 potmeterjes om de ruststroom in te stellen. Nu zijn die het probleem niet maar afregelen met 3 potmeters is geen doen. Wat wel gaar is en slecht contact maakt is het 100 ohm potmetertje voor de DC instelling. Na wat mechanisch bewegen maakt 1 kant daarvan nu helemaal geen contact meer inwendig. Je moet er eigenlijk ook niet zoveel stroom door willen laten lopen. Is dus niet zo gek na 20 jaar dat die brak is. Nu had ik geen 100 ohm liggen dus vanavond maar even nieuwe bestellen. Voor de rest lijkt alles nog heel.
Oké,dan lijkt het mee te vallen!
Prima service Peter! =D>
maikbike
Hmm dat de audio dokter waar de versterker eerst stond daar zoveel moeite mee had :think:
Tsja, dat verbaasd mij dus ook, letten we het erop houden dat hij na een eerste blik besloot er geen trek in te hebben en daarom maar een BS verhaal verzon.
Toen ik foto's van gisteren was bleek de constructie mij heel erg mee te vallen, onderop de voeding, bovenop de versterkers en koeling. best wel praktisch.
Kweet niet of die "versterker dokter" wel eens een moderne HT receiver heeft opengehad, die zitten pas volgepropt. :lol:
Hij had er wel een verslagje van gemaakt wat ie gemeten had. Maar kennelijk wist ie er niet echt raad mee :D Heb i.i.g. de 1K potmeters vervangen door 750 ohm vaste weerstanden. Er loopt dan ca. 0.7A bias.
Gaaf dat je de moeite hebt genomen om deze versterker onder de loep te nemen! Kun je ons nog iets meer vertellen over de opbouw en hoe het geheel in die plexiglas behuizing zit ingebouwd?
Welk schema is het nou?
Viel dus reuze mee, ook dank zij de grote schoonmaak.'t Is per slot lente :D
In het origineel zitten er 1Ω weerstanden in de eindtrap, op de foto's zie ik 5 stuks van 10Ω parallel, 2Ω dus.
Als je die heb laten zitten krijg je ong.3mA door de fet's aan de ingang met die 750Ω.
Dat is wat meer (1,5mA) als met 1k en 1Ω met een ruststroom van 1A, wat normaal de bedoeling was meen ik.
Vol uitgestuurd gaat er nu wel meer stroom door het trimpotje maar 10mA haalt ie niet, zou wel moeten kunnen voor z'n laagohmig ding.
Cijfers bijgewerkt, hoofdrekenen lukt vandaag blijkbaar niet zo :(
Als je goed kijkt zijn het wel 10 weerstanden Anne, 5 op de begane grond en 5 op de 1e etage :D Is dus wel 1 ohm. Echt warm worden die niet.
