Minimum-Maximum: PappaLeo
Van de week heb ik vier 5" woofers mogen ontvangen van @beijert. In dit topic volgt het bouwverslag.
Ik heb wat ideeën die ik nog wat verder moet uitwerken voor ik besluit welke kant het op gaat.
Wordt vervolgd.
Laatst gewijzigd door pappaleo op wo 26 nov 2025, 10:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Minimum-Maximum: PappaLeo
Ik heb even de parameters in WinISD gezet en de default aanbeveling bekeken.
Hm, 21,5 liter voor een 5" unit. Dat is redelijk fors. En ik heb er 2.
Als ik het volume halveer (blauw), dan slingert ie al 2 dB op bij 115Hz.
Het is niet echt een BR unit, maar dat vermoedden we al.
Ik denk nog even na.
Laatst gewijzigd door pappaleo op wo 26 nov 2025, 10:35, 2 keer totaal gewijzigd.
Chocomel
Bericht door Chocomel »
Ja met de hoge Qts wordt de kast wel groot als je een vlakke afstemming wilt. Als vloerstaander zou het misschien net kunnen, met één woofer per kast.
Hoe heb je WinISD eigenlijk aan de praat gekregen? Sinds Windows 10 werkt het bij mij niet meer.
Ik heb W11. Doet het gewoon.
Ik heb ook zitten denken aan een pied piper achtige kast. Moet je de woofers op ⅓ vanaf de onderzijde zetten. Dan komt het middengebied ook van zo laag en zit de tweeter te ver van de andere units vandaan. Wordt geen fijne afstraling. Tenzij er een aan de achterzijde gesloten mid unit tussenkomt.
Ik ga weer eens graven in mijn unit-voorraad
Met 4 units is een compound opstelling ook leuk, al ga je qua dynamiek wel inleveren.
Een gesloten behuizing voor de unit die doorloopt in het mid en een extra in basreflex of bandpass is ook geinig. Zowel de LS3/5a + AB1 monitor+sub van Rogers werken zo (gesloten + bandpass 4e orde) als ook de Elipson 1303 (vroege serie).
Sander Sassen pakte met een stel 6,5" Dayton units de boel met succes aan (TwentyTwenty 2.0) door 1 op de rug te plaatsen, en de bafflestep aan te pakken en verder het gesloten te houden (compact, 'snel' en door minder BSC toch voldoende mogelijk qua klankbalans).
Laatst gewijzigd door wouter op zo 23 nov 2025, 14:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Met een Fs van 70Hz en een X-max van 2mm is het gewoon geen laagbeest, in wat voor buis je hem ook stopt. B.t.w. WinISD doet het hier ook gewoon onder W11, zij het met W7 kleurtjes :D
pappaleo schreef: zo 23 nov 2025, 13:49
Ik heb nog een paar Philips AD0215SQ4 liggen, maar die zijn een beetje lomp. Een mid die qua afmeting groter is dan de woof vind ik optisch sowieso een no-go.
Ook heb ik nog een paartje Morel MDM55.
Dat opent perspectieven als die woofertjes het een beetje doen in zo'n orgelpijp.
Dan wordt het inderdaad een mini piep piper verhaal met die morel ;-)
Deze leuke supertweeter er bij... klinkt echt bijzonder lekker en een budget pied piper is geboren (nou ja, met morel dan)!
https://www.soundimports.eu/nl/dayton-a ... FLtZqnerk4
Dat zou wel heel gaaf zijn!
Chocomel
pappaleo schreef: zo 23 nov 2025, 13:43
Hier nu ook :yeah:
pappaleo schreef: zo 23 nov 2025, 13:27
is dit mss een idee?
BR HP artikel uit HH.pdf
(245.18 KiB) 30 keer gedownload
Met een hoge qts en hoge fs denk ik dan weer snel aan al die cyburg needle achtigen, TQWT dus. Maar iets zegt me dat Pappaleo wel zelf met iets geslaagds gaat komen ;-)
Dat denk ik ook. Het lijkt mij een algemeen omroepding wat gewoon zo in een plankje of hoedenplank in de auto moet. Wellicht een exponentiële hoorn?
Henkjan schreef: ma 24 nov 2025, 0:30
Als ik me niet al te zeer vergis komt de gedachte hier achter enigszins overeen wat Chocomel in zijn eerste post The DSP Assisted Reflex System - Squeeze More Bass from Every Reflex Design aanhaalde. Daar wordt echter een DSP toegepast in plaats van passieve componenten, waardoor er ook nog met de delay gespeeld kan worden.
Het lukt me nu even niet om dit te simuleren. Ik heb VituixCad al lange tijd niet meer gebruikt en ik kan me herinneren dat ik vroeger driver parameters kon invoeren. Dat vind ik in de huidige versie even niet terug. Wel frd's importeren, maar dan moet ik weer meten en dan heb ik weer een testbehuizing nodig. iN WinISD kan ik er weer geen filtercomponent tussen proppen.
Ik begin eerst maar eens met een orgelpijp (lekker makkelijk) en ga daaraan meten.
pappaleo schreef: ma 24 nov 2025, 10:43
Maar je kunt wel experimenteren bij het tabje EQ/Filter. Geeft je globaal wel een indruk wat filtering doet. En ga je met DSP aan de gang dan maakt de invloed van de speaker impedantie ook niet meer uit.
Laatst gewijzigd door Pjotr op ma 24 nov 2025, 11:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Weinig :lol:
Nee, een orgelpijp zit daar i.d.d. niet bij :lagge:
in LspCAD lukt dit in elk geval wel (zie t paasproject 2017-2021 topic), AJ Horn kan het in elk geval ook (dat gebruikt HH)
Bericht door John P »
Boxsim kan het ook, tenminste een BR met HP.
Ja, BoxSim kan het met geimporteerde metingen in de uiteindelijke kast. Ik wil gewoon parameters invoeren van de unit, een kast opgeven met bekende inhoud en afstemming en dan simuleren.
De Common outer housing van BoxSim heeft geen poortafstemoptie (3w), althans niet in de versie die nu bij mij draait. Dus simuleert ie een CB.
Bij deze:
Had nog wat resten karton liggen :D
Chocomel
Doet ie eventjes :D
Hoe lang is de pijp?
1,40m?
Nee, 1m22, de lengte van een kwart plaat 2m44 * 1m22
Ik verwacht er overigens niet veel van. Ondanks dat er een grote schare PP aanhangers was lees je toch een hoop realistische reviews die gehakt van het principe maken.
Maar ik kan altijd nog de bovenkant dichtmaken, baspijpjes plaatsen etc. We zijn nog in de fase dat we gewoon wat uitproberen. Ik heb AJhorn besteld, maar dat heb ik morgen pas beschikbaar. Dan kunnen we de probeersels wetenschappelijk toetsen en modificeren.
