MonoBill 3 met CFB
Re: MonoBill 3 met CFB
Yup, en gemalen kippenstront is ook heel verfijnd, maar weer niet geraffineerd :lol: Nou ja het verkopen als smeermiddel voor je speakerpluggen is dan wel weer geraffineerd...
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Aan je fantasie ligt niet :rofl:
Lastste stukje cnc gedaan en als je moe bent en pijn hebt en de nodige morfine in je lichaam
dan Denk je ook niet goed meer, en moet ik eerder stoppen , ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) :-"
maar ik wil het voor volgende week weg brengen voor poedercoaten
Gelukkig valt de schade mee en zit achterop O:) en het is voor mezelf
Voor een ander had ik aluminium moeten bestellen en opnieuw moeten beginnen :D
Ik had verkeerde tekening gepakt met graveren Links en Rechts zijn gespiegeld
En ik zag het pas toen dat Luidspreker symbool erop kwam :idea: gvd :evil:
Dus had 2 X dezelfde tekening :?
Dus bijna ook een paar verkeerde gaten maar wat nu verkeerd is is alleen graveerwerk
Zet er een plaatje op dat 0 of kan ik het misschien dicht plamuren
Blijft plamuur zitten met poedercoaten?
En blijft dat poeder zitten en kan het tegen 200 grd celcius :?: :?:
Laatst gewijzigd door OpaBert op di 16 mar 2021, 16:24, 1 keer totaal gewijzigd.
hardbats
Bericht door hardbats »
Plamuren heeft geen zin. Dat geeft problemen met poedercoaten.
Poedercoating wordt afgebakken op hoge temperatuur en kan dus goed tegen hoge temperaturen.
Als je het weg wilt werken zul je het moeten laten lassen en vlak schuren. Dat lijkt me in ieder geval het beste idee.
Waarschijnlijk vult poedercoaten alle graveerwerk keurig op.
Het heeft een aardig vullend vermogen.
Hoi Bas
Ja ik was er al bang voor dat plamuren problemen zou geven
Maar het gaat om dat 0 boven de 230 aansluiting
Lassen is ook ingrijpend , een spettertje er naast en het is nog een grotere pit
En het is voor mezelf dus niet zo erg , O:)
Daar geloof ik niet zo in :-k met verf is dat ook niet hoe dik dat je ook spuit
De kras die je niet weg geschuurd had blijft zichtbaar
Of reageert dat poeder anders :?:
Spoc
Bericht door Spoc »
Gewoon zo laten. Zit aan de achterkant, valt na poederen toch amper op. Als je eraan gaat klooien zou het wel eens meer kunnen gaan opvallen.
Groet, Bob
De laagdikte zal ongeveer 60 tot 100µm zijn dat vult wel aardig.
In de diepere delen zal het poeder wat meer ophopen.
vullen met tin?
RobertD
Bericht door RobertD »
vullen met tin?
Ik denk dat tin niet hecht op aluminium.
Een andere optie is mooie etiketten met serienummers maken en die precies op die plaats aanbrengen. Nog professionelere uitstraling.
Of het achterkantje opnieuw frezen.
Daar zie ik tegen op Leo :(
Ik laar het maar zo als het nu is Poedercoaten klaar
Een paar foutjes mag best , ben een mens en mensen maken fouten
Het streven naar perfectie is goed
over dat Luidsprekertje plaats ik dat embleempje het enige wat misschien storend is die 0
Voor mij niet meer :D
Ik laat het zo Als het aan de voorkant zou zitten , is wat anders
Als het geluid maar goed is :rock: :-({|=
Die 0 is toch prima, als je de spanning of weerstand meet die op dat punt staat meet je 0 klopt gewoon dus :rock: :rock:
Plaatje eroverheen, is denk ik de enige echte oplossing. Had in m’n studietijd een bijbaantje bij een poedercoater, schakelkasten e.d. werden daar van een laagje voorzien. Kan me herinneren dat dit toch een behoorlijk dikke laag wordt, daardoor geschikt voor industrieel materiaal. Bovenplaten e.d. zullen zeker mooi worden, paneeltjes die gegraveerd zijn? Vraag het me af. En er is geen terug, poedercoaten wordt echt een harde laag. Heb eens velgen van een motor laten poedercoaten, daar is de techniek echt geschikt voor.
hardbats
Heb je wel genoeg speling op tussen het boven paneel en de zijkanten? Als het nu krap is kan het zijn dat het met poedercoating niet meer past. Het is toch wel een stuk dikker dan verf.
Hoi Barry ,
De firma die ik sprak had het over 0.06mm en ze doen 2 lagen Dat is 0,12 mm
Ik vermoed dat ze wel dikker kunnen , maar ook de stootvastheid daar was keuze in
Ik heb uitgelegd dat het voor in de huiskamer is
Zo kwamen we op een prijs als het snel moest , maar als ik geen haast had , dan was het bijna gratis
Dus ik heb geen haast Barry
Ff kijken wat Hardbats schreef
Ohja Rondom heb ik cab0.7 mm En ik moet nog afbramen kanten rond maken
De schroef gaten soeverijnen Ben nu bezig al die gaten ter bevestiging onderplaat en bovenplaat op de strippen
Ook dan aftekenen waar de spanningsregelaar van de 12 volt voeding komt en boren
EDIT
Foto ervan :D
Printje voeding 12 volt
Dus nog niet klaar :D
Dat gat in de bovenplaat is voor de Trafo aansluitingen voeding
Even die Linker hoek netjes gemaakt Een strip zat niet goed op zn plaats Nu wel
Linker hoek
Linker hoek
[/color]
Rechter hoek
Rechter hoek
Linker hoek
Linker hoek
Laatst gewijzigd door OpaBert op di 16 mar 2021, 21:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Lampje
Bericht door Lampje »
Er bestaat ook zoiets als kneedbaar aluminium, weet alleen niet of het de temperatuur van het poedercoaten kan verdragen.
Goeie :!:
Ff zoeken bij bison kneedbaar aluminium
Helaas 120graden
Dat poedercoaten gaat bij 200 graden
Vrolijke noot
Bericht door Vrolijke noot »
is uitlatenpasta (gungum) een idee ??
Vrolijke noot
net even gekeken gungum is tot 300 graden maar uitlatenpasta van wynns kan 1000 graden hebben
Bedankt
Van Wijns is dus zeker de goede
Is dat net zoiets als siliconen kit wat zachtblijft ?
Kijk wel even of het geleidend is, anders trekt het geen poeder aan en blijft het blank
Dat isoleerd...je kunt Devcon-F gebruiken, dat geleid wel maar is t#kke duur :lol:
