Nixie IN-12 klokje
Re: Nixie IN-12 klokje
Zit soms wel een smeltzekering in voor als de trafo te heet wordt.Ook dan is een zekering van buiten aan te raden, als die vanbinnen door is kun je de trafo weggooien.Hoewel, ik heb er wel 's een opengeprutst en de zekering overbrugd, niet erg netjesPjotr schreef:Is altijd verstandig. Die trafo's zijn niet kortsluitvast.
En over hoeveel milliAmpere voor die zekering spreken we dan ?
(benieuwd of Anne en Peter daar vanavond nog consensus over gaan bereiken...
M'n openingsbod 100mA traagray5150 schreef:En over hoeveel milliAmpere voor die zekering spreken we dan ?
(benieuwd of Anne en Peter daar vanavond nog consensus over gaan bereiken...)
100mA x 230V = 23 watt
Kijk gewoon wat er op die trafo staat Ray. Op het 2x18V/8VA trafo'tje wat ik hier heb staan twee sec zekeringen aangegeven van 250mA/T elk. Denk dat pri alles tussen de 50mA en 100mA traag wel ok is. Ding zal niet meer dan 10mA-20mA trekken.
[Edit]
Op een 10VA trafo'tje vond ik nog 63mA/T staan voor de primaire zekering.
[Edit]
Laatst gewijzigd door Pjotr op wo 25 mei 2016, 20:57, 2 keer totaal gewijzigd.
Mijn ervaring is dat trafo's waar een zekering is meegewikkeld eigenlijk alleen gebruikt word in fabrieks-apparatuur.Ah!buis schreef:Zit soms wel een smeltzekering in voor als de trafo te heet wordt.Pjotr schreef:Is altijd verstandig. Die trafo's zijn niet kortsluitvast.
Hoewel, ik heb er wel 's een opengeprutst en de zekering overbrugd, niet erg netjes![]()
Meestal staat het er ook duidelijk bij vermeld met een symbool en soms een doorslag temperatuur
Bij los verkochte transformatoren ben ik ze bij mijn weten tenminste nog nooit tegengekomen.
Er valt hier niks te lachen met ouwetjesPjotr schreef:100mA x 230V = 23 watt![]()
In mijn tijd was er 50mA, 100mA, ... Als je iets ertussen wou kon je ver zoeken.
50 wat weinig dus 100
Je hebt helemaal gelijk, in een antieke klok hoort een antieke zekering.Ah!buis schreef:Er valt hier niks te lachen met ouwetjes![]()
- Barry2001
- Algemene moderator
Sow, dit keuvelt aardig door hier. Gaan jullie straks ook de Senseo thuis galvanisch scheiden ?
Ehm nee. Maar daarbij hangen ook niet van dit soort drukkertjes direct aan het lichtnet:
Zit alles veilig dubbel geïsoleerd en het element aan de veiligheid randaarde. Zelf direct aan het lichtnet gaan prutsen is niet erg verantwoord en ik geef Ray dan ook groot gelijk.
- Barry2001
Die schakelaars zijn rated 250V ac. Maar als je wilt scheiden, waarom dan niet gewoon een scheidingstrafo ipv deze schakeling?
Dat is wat ze schakelen mogen, zegt niets over veiligheid. Dat moet 4KV rated zijn en met een kruipafstand van > 8mm.Barry2001 schreef:Die schakelaars zijn rated 250V ac. Maar als je wilt scheiden, waarom dan niet gewoon een scheidingstrafo ipv deze schakeling?
- Barry2001
Op verzoek van Bert een BOM gegenereerd, toegevoegd aan de openingspost.
Gisteren van Barry een printje overgenomen.
Blijken een stuk kleiner dan gedacht.
geeft niet, is alleen maar gunstig.
Heb inmiddels al een projectmapje aangemaakt op de computer met alle foto's, schema's en dergelijke.
De daadwerkelijke opbouw zal nog wel even moeten wachten, eerst maar eens alle materialen verzamelen
(en een trafo printje ontwerpen.)
U denkt dat ik verder helemaal niets te doen heb
Wel heb ik al een projectbakje voorbereid.
In het bakje bevind zich intussen behalve de PCB, een zakje MPSA42 en wat IC voetjes met ronde bussen.
Volgende maand eens achter buisjes aan.
Leuk projectje voor in de kerstvakantie.
Aha Ray neemt de tijd.
Alleen heeft hij nu nog niets om bij te houden hoeveel.
Gaat gelukkig na de kerst goedkomen.
- Barry2001
Lijkt wel wat op de opslag bij mij thuis, alles in bami bakjes
perfekt voor dat doel, esd technisch waarschijnlijk niet verantwoord, maarja.
Maar er zijn er wat met printen die ze al veel langer hebben dan jij, hoe is het daarmee?
Iets van het oog groter dan de maag ?ray5150 schreef:U denkt dat ik verder helemaal niets te doen heb
Wel heb ik al een projectbakje voorbereid.![]()
Kan dat danHenkjan schreef:zolang de schuur maar groot genoeg isAh!buis schreef:Iets van het oog groter dan de maag ?ray5150 schreef:U denkt dat ik verder helemaal niets te doen heb
Da's bijna een contradictio in terminis. een schuur kan namelijk onmogelijk "te groot "zijn.Henkjan schreef:zolang de schuur maar groot genoeg is
Vraag maar eens aan je vrouw of je de bestaande schuur 2x zo groot mag maken.
Ik gok dat ze die dan wel te groot gaat vinden.
