Build topic LM4780 versterker
Re: Build topic LM4780 versterker
Zweitse schreef:
@Anne, misschien nog een suggestie voor een leuke buizen pré.
Leuk,da's wel heeel vaag :? ,moet ie soms grappig zijn of zo :lol:
Is de gevoeligheid van de versterker dan niet genoeg ?
Hoeveel dan,een of meerder ingangen (al dan niet afzonderlijk instelbaar),RIAA nodig (zoja voor wat),volumeregeling,toonregelingen,balans,om maar 's wat te noemen :o .
Dan bouwdoosje,zelf doen,inbouw,los ding ...
Zweitse
Bericht door Zweitse »
Ik ben helemaal niet thuis in de wereld van de buizen, maar het leek mij wel leuk om de LM4780 te combineren met een buizen volumeregeling.
Bericht door knuisje »
De print is bedoeld voor een stereoversterker met geïntegreerde voeding. Indien meerdere prints op één trafo worden gebruikt (bv. voor multichannelversterking of meerdere gebrugde of parallelle versterkers) ontstaat een aardlus met brom als gevolg.
Door alle printen op het centrale massapunt na de voedingelco's (geel omcirkeld) met elkaar te verbinden ontstaat min of meer een centrale massabus met als gevolg dat brom nagenoeg wordt geëlimineerd.
Lijkt me idd een goed idee,de massa's van de ingangen aan elkaar.
In moeilijke gevallen is er misschien nog wel wat te doen.
Door de verbinding middentrafo/printje loopt namelijk zelden stroom.Alleen bij zware bassen als de voorraad in de elco's op de print niet volstaat en als er gelijkstroom door de LS gaat.Tussen elke print en middentrafo een weerstand van bijv.1 ohm 5W ,verbreekt de lus en kan dienen voor de beveiliging.Zodra de spanning over die weerstand een te grote LSstroom als oorzaak heeft (LF eruit filteren) de voeding afschakelen.Zonder belasting schakeld ie dan nooit uit,makkelijk om te meten wat er mis is.
Zweitse
Heeft een softstart voor een LM4780 versterker voordelen, of is dit niet nodig?
hangt een beetje af van hoe groot je trafo is
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... =softstart
Zweitse
160VA
Dat valt nog wel mee.
Ik meen vanaf 250 VA aan te raden, en vanaf 500 VA noodzakelijk.
mischa72
Bericht door mischa72 »
De 500VA van mijn stereo UcD180 wordt in een klap ingeschakeld. Nog nooit problemen gehad :wink:
Het zou waarschijnlijk wel beter zijn om er een softstart in te zetten :sure:
Zweitse
Aan welke zijde schakel je doorgaans de trafo, primaire of secundaire zijde?
mischa72
Altijd primair. Als je een spanning nodig hebt als hulpspanning, is het meestal handiger om een extra kleine trafo erbij te plaatsen.
Als ik het goed heb heeft de capaciteit van de elko's ook invloed. En het scheelt nogal of er 10.000 uF of 100.000 uF achterhangt.
Tenslotte scheelt het ook of je smeltzekeringen of automaten in de groepenkast hebt zitten. (verschillende karakteristieken.)
Zelfs met de uitgebreide softstart in mijn Pass Labs zie ik toch het licht heel even dimmen als ik hem inschakel.
(1 KVA en 242.000 uF.... :mrgreen: )
Laatst gewijzigd door ray5150 op zo 08 dec 2013, 20:29, 1 keer totaal gewijzigd.
salautom
Bericht door salautom »
heb nog wel een probleempje met de versterkers:
als ze aan staan, en iemand doet het licht aan of uit, is er een redelijk luide plop over de luidsprekers hoorbaar.
is dit oplosbaar? en zo ja hoe?
Welkom in de club. :oops:
mischa72
Ik had dit met het inschakelen van de versterker. Een condensator over de schakelaar loste dit probleem op. Ik denk dat je het moet zoeken in de hoek van de ontstoorfilters.
Groeten,
Mischa
HugoW
Bericht door HugoW »
Zo, na vele omzwervingen dit project weer op tafel, in afgeslankte vorm. Gewoon de standaard amp met een mechanische 4 standen input en een alp volumepot. Niks meer, niks minder. In een klein alu kastje met een redelijk koellichaam achterop. Resten nog twee vragen voordat ik ga samenstellen;
- wat voor bedrading gebruik ik tussen de cinch ingangen, switch en pot? Iets geïsoleerds?
- de transformator heeft 4 uitgaande draden. Rood en zwart geven 18V, oranje en grijs ook. Mooi. Die boel moet dus parallel. Maar bundel ik nu Rood met oranje, of rood met grijs? En waarom / hoe weet ik dat? Of maakt het niet uit?
Als hij klaar is zal ik een fotootje plaatsen.
Alvast bedankt,
Hugo
Amplimo trafo ?
De AC draden die bijelkaar horen twisten.
Voor de signaaldraden in de versterker het beste afgeschermde bedrading gebruiken en de routing zo veel mogeleijk vrij van de spaningsvoerende draden houden.
Niet clakeloos alls bundelen maar keurig gescheiden paden maken.
Door te meten is 't makkelijk te vinden :sure: .Een draad van de ene 18V zet je aan een draad van de andere.Als dan de twee vrije draden geen spanning tov elkaar hebben zit je goed.Anders meet je daar 2x18V en moet je de andere draad verbinden.
Geen meter,beetje lomp kan het ook :shock: .Zelfde als hiervoor maar niet meten,gewoon? de twee vrije draden tegen elkaar tikken,gebeurt er niks heb je de juiste draden aaneen.Anders omkeren de boel.Pas op dat je de draden niet aan elkaar puntlast 8-[ .
In de bouwhandleiding kun je vinden hoe de trafo moet worden aangesloten op de print. Het spanningsverschil tussen ~1 en GND moet 18V zijn, dit geldt ook voor ~2 en GND. Het spanningsverschil tussen ~1 en ~2 moet 36V bedragen.
Je kunt de weerstand meten tussen steeds 2 secundaire draden. Bij elk secundair paar meet je een paar ohm. Als je draden van twee aparte secundaire meet dan is de weerstand oneindig.
Hang ik een heel verhaal op hoe de boel parallel te zetten,blijkt 't in serie te moeten :cry: .
HugoW
Ohja, de handleiding. Die had ik nog ergens! Ik snap het, en kan het meten. Dank. Domme vraag... Zet ik die GND aan de randaarde / behuizing?
Dank,
Hugo
De middenaftakking van de trafo (dus 2 draden in elkaar gevlochten) gaat naar de GND faston-stekker op de versterkerprint, NIET naar de behuizing.
HugoW
OK, wordt de schakeling überhaupt ergens geaard? Ik aard uiteraard de kast.
Hugo
Nee, idd. alleen de kast aarden.
