Dynaco ST70 kloon
Fredvandam
Re: Dynaco ST70 kloon
Bericht door Fredvandam »
RobertD schreef:
Een compleet separate kast voor de transformator is misschien wel handig. De smoorspoel kan dan op de plek van de trafo. Als je het geld er voor over hebt kun je een hammond spoel kopen die er net zo uit ziet als de uitgangstrafo's. Voor stekkers kun je zoeken naar een geschikte neutrik stekker.
Je hebt drie keer gloeispanning, hoogspanning en de voeding voor de negatieve roosterspanning. Bij elkaar 10 contacten. Misschien bestaat er iets leuks van Harting.
Dus wat betreft de hoogspanning: gelijkrichting + CLRC in de versterkerkast en niet bij de trafo?
Fredvandam
Ík zie niet zo gauw een smoorpoel van 500 mA. Wel eentje van 20 kg! :rofl:
Tentlabs maakt gebruik van een elektronische smoorspoel. Zoiets als de cap multiplier?
E-choke design NL.pdf
(1.14 MiB) 114 keer gedownload
Fredvandam
Een bypass operatie uitgevoerd. Wel met een complicatie: een ECF80 sneuvelde :oops:
Linkerkanaal is geheel stil, rechterkanaal een hele lichte brom. Mogelijk de biasinstelling.
Moet ik echt een 500 mA smoorspoel nemen? Knap prijzig.
Als je één kant stil krijgt zonder smoorspoel dan blijkt 't toch te kunnen :o
Een smoorspoel voor deze versterker is met 200mA (10 H bijv.) genoeg.
Fredvandam
Dan is hij 44 ipv 74 euro. Nog steeds veel geld voor iets waarvan het effect niet zeker is. Hoe bereken je dan zo een spoel. Waarom is 200 mA voldoende? De trafo kan 500 mA leveren.
Bericht door AatV »
Het gaat er niet om wat de trafo kan leveren, maar wat de schahekling aan stroom "trekt"!
Fredvandam
Laten we zeggen dat de versterker 2 x 40 Watt is, dan kom ik bij 370 Volt wissel op zo'n 215 mA. Inclusief de ruststroom van 135 mA zou dat zo'n 350 mA moeten zijn. Dat is wel continuevermogen en geen muziek.
Bericht door AatV »
De ruststroom is al begrepen in je 215 mA hoor. (zonder verder oordeel te hebben over die 40 Watt/215 mA. Heb dit topic niet in die mate gevolgd :mrgreen: )
Fredvandam
Dus dan is mijn trafo van 500 mA aan de ruime kant?
Overigens heb ik de bias bijgesteld en beide kanalen zijn stil :goeie:
Ik heb geprobeerd om de trafo dicht bij de versterker te houden, maar dat gaat lastig. Zwaar en met een berg draden eraan.
Maar ik kan deze week een koperen band om de trafo fabriceren voordat ik hem terugzet :P
Bij 2x40W trekt de versterker idd meer,zo'n 300mA.Maar wanneer komt er zoveel uit.Een sinusgenerator erop en "vollenbak" zoals ze hier zeggen.Muziek kan uit pieken bestaan in de richting van 40W ,gemiddeld haal je enkele Watt's.
Een (te)zware trafo wordt tenminste niet vlug heet,een belasting met diodes is verre van vriendelijk voor 'm.
Een smoorspoel hoeft niet zooo duur te zijn kijk's naar nr. D10-200. bij Ask Jan First bijv.
RobertD
Bericht door RobertD »
Je kunt het ook hier proberen: http://sklep.lampyelektronowe.pl/
Met Google translate is de site goed te lezen.
TheoK heeft weleens succesvol een smoorspoel uit een TL armatuur toegepast....
Er zijn dus toch nog vorderingen wanneer je de trafo apart zet.
TheoK
Bericht door TheoK »
Klopt. Werkt perfect. Maar ik moest toen in het laag wel wat inleveren.
En dat vond ik minder leuk. Maar de brom was helemaal weg.
Fredvandam
Ja, maar dat betekent of een andere kastontwerp (trafo bv rechts, versterkers links) of de trafo proberen af te schermen. De trafo in een separate kast kan ook.
Ik wil het laatste proberen met alu tape voordat ik de trafo inbouw in de kast.
Een smoorspoel van een voorschakelpparaat gebruiken is ook het proberen waard om de laatste restjes brom eruit te filteren. Als dit werkt is het kopen van en echte het overwegen waard.
Fredvandam
Even een tweetal proefmonsters aangevraagd bij Holland Shielding.
mu-tape en soldeerbare kopertape.
Volgens mij moet een afscherming voor magnetiese afscherming van metaal zijn.
Dit zal wijnig doen.
Fredvandam
Het gaat op een winding rond de EI kern van de trafo.
Ik kan in ieder geval geen proefmonster krijgen van Holland Shielding. Mu-tape van 50 mm breed kost €100 per meter en een rol kopertape is daar ook duur. Ik krijg wel een proefmonster set: eens kijken wat daar in zit :lol:
Verder heeft Conrad kopertape van €15 per rol van 10 meter en 50 mm breed. Ik heb echter maar 50 cm nodig. :(
Citaat: http://www.diyaudio.com/forums/parts/48 ... ormer.html
"Just a small correction, the copper strap present on many EI core transformers does reduce the effective magnetic flux leakage from the transformer.
The copper strap presents a shorted turn to the leakage flux, and an opposing magnetic field is generated by the current induced in the copper strap. This opposing field reduces the effective magnetic flux seen away from the transformer.
Note that the copper strap is entirely outside the EI core, so that it only cancels the leakage flux, which is small compared to the magnetizing flux within the core and winding structure (at least in a properly designed transformer). If the copper strap were within the core where the windings are, it would short the transformer.
Electrostatic shields are usually placed between transformer windings. They are constructed such that they do not form a shorted turn."
maikbike
Bericht door maikbike »
Fredvandam
maikbike schreef:
Dank je! Echter mijn collega had nog wat in de schuur liggen: Mu-Metall, vorgeglüht, 5 Dez. 1958. Kan ik ook proberen.
Fredvandam
Fredvandam schreef:
Een (antiek) stukje van 10 x 15 cm binnen. Ik lees alleen dat je het niet mag buigen... Dan gaan de diëlectrische eigenschappen verloren :(
Knippen en dan aan elkaar solderen: zou dat kunnen?
maikbike
geen flauw idee, met knippen verbreek je sowieso een verbinding, dus de vraag is wat lood/tin voor werking heeft ?
anders toch in een radius rollen, het moeder materiaal is ook ooit van een rol afgekomen.
