Buffalo DIII + Hypex Ncore Project
Re: Buffalo DIII + Hypex Ncore Project
Ik plaats altijd de stift van de bout tegen de pootjes van de/het component en steek daar dan bijna gelijk mijn draadje tin tegenaan, tussen bout en pootje, dat vloeit dan onmiddellijk in het gaatje en op het oppervlak, gaat dan heel snel. :mrgreen:
Ik gebruik dan wel heel dun soldeertin.
Voor dergelijke klussen gebruik ik liever een bijtel punt van 1.6x0.5 deze hou ik dan eerst tegen de print zo dat die goed kan opwarmen en schuif dan als de koper baan goed is door gewarmd dan tegen het component aan (deze hoeft vaak veel korter verwarmd te worden) en voeg dan de tin toe.
Zins kort weer gewoon lood houdend is veel prettiger werken.
Groetjes George
Leon
Bericht door Leon »
Dat doe ik ook, persoonlijk vind ik de nieuwe loodvrije soldeer trouwens veel makkelijker werken dan die met lood. Wel moest ik even wennen eraan, maar op dit moment werk ik voor mijn gevoel sneller en makkelijker met loodvrij, daarnaast heb ik het gevoel dat het allemaal wat sterker is.
Als flux echt nodig is kun je gewoon iets als bijv. Edsyn bij Conrad bestellen, werkt prima. Is ook een no-clean flux trouwens. Je werk begint er heel redelijk uit te zien, ik heb slechter werk gezien dat trouwens ook nog werkte.
jordo81
Bericht door jordo81 »
Dank je Leon, dat had ik even nodig :lol:
Ik heb namelijk de rest van de avond doorgewerkt om mijn eerdere soldeerwwerk te verbeteren.
Zie hier de Placid familie
jordo81
En ach kom, ik zal het resultaat van de onderkant laten zien O:)
Hij heeft wel door hoe je een koelblokje juist monteert... :mrgreen:
Ziet er keurig uit, jongen...:goedzo:
(veeg je tussen het solderen door wel steeds je puntje even af aan een licht vochtig sponsje ?)
Oefening baart kunst :mrgreen:
Soundexcel
Bericht door Soundexcel »
Ziet er goed uit!
jordo81
:rofl:
hahaha! janatuurlijk.
Nou eigenlijk heb ik zo'n koperwollen sponsje.
Fijn dat ik het na 3 dagen toch een beetje door begin te krijgen. Soms hoeft iemand het maar heel even voor te doen en dan weet je genoeg O:)
jordo81
Ik hoop dat iedereen een goede kerst heeft gehad?
Ikke wel maar het is helaas wel een onderbreking van het project geweest :lol:
Toch heb ik op 2e kerstdag nog even de tijd gevonden om de Ventus headphone Amplifier in elkaar te zetten.
jordo81
Vandaag heb ik de Sidecar in elkaar gezet.
Voor de kwaliteitscontrole blijf ik de onderkanten er bij fotograferen O:)
jordo81
Op de printplaten zitten veel van dit soort klemschroeven voor het aansluiten van de power.
Ik vroeg mij af of er misschien nog terminals zijn voor de draadeinde die hier in komen te zitten om het geheel mooi af te monteren?
Het lijkt mij een beetje een Hobby Bob idee om gewoon maar de adertjes in de draden om te winden en ze als in een kroonsteen vast te zetten. Op den duur gaat de boel natuurlijk oxyderen...
Weet iemand hier iets voor?
BertDB
Bericht door BertDB »
ja dat kan, je hebt er wel aderhulsjes voor.
Je kan ze ook gewoon twisten en vertinnen, doe ik meestal :)
Als dat je een beter gevoel geeft, kan je de draadjes vertinnen, om de ligging van de adertjes te fixeren en het contactoppervlak te vergroten. Waar het contact goed is, vindt geen oxidatie plaats.
Ook kan je er een adereindhulsje omheen knijpen. Indien dat met een goede tang gebeurt, is eveneens het contactoppervlak groter. Anderzijds heb je hiermee zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde van het hulsje een koude verbinding, wat dat weer enigzins teniet doet. Daarnaast heb wel eens het idee dat een omhulsd uiteinde eerder los komt te zitten dan blank of vertind koperdraad.
Oh, blijkbaar had ik Bert zijn post over het hoofd gezien. Voortaan maar eerst de pagina refreshen voordat ik reageer.
Update: vertinnen van vast te klemmen koperdraad is uit de tijd, en mag zelfs niet meer. Met dank aan ds23man voor de waarschuwing.
jordo81
Hey thx!
Ik ben bang dat je met vertinnen zo'n klein contactvlakje krijgt. Het vertinde gedeelte is best had toch?
Heb je voor die aderhulsjen nog een aparte tang nodig of wordt dat gesoldeerd?
Tegendeel is ook wel weer dat je weer extra contact overgangen creeerd...
Grt,
Jordo
jordo81
O, had ik ook last van haha!
Eerst maar even refreshen voortaan ;)
:shock: :shock: :shock:
Nooit draden vertinnen die in klemverbinding worden gebruikt!! Doordat na verloop van tijd de tin "wegvloeit" door de druk krijg je slechte contacten. Dit is een zeer slecht gebruik wat vaak geleerd werd op de technische scholen. Als ik een nieuwe MTS stagiere binnenkreeg was dat het eerste wat ik er weer uit "ramde". Dus bloot of met adereindhuls!
Dit is een betaalbare tang voor hulzen:
http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=427280
Groet Gerhard
Van Circuits online:
"In deze moet ik je tegenspreken, Hans. Op school heb ik ook geleerd van de draadjes eerst te vertinnen alvorens ze aan te schroeven in een kroonsteen of bananenklem. Omdat die allemaal los kwamen (ik merkte vooral op bij ohmmetingen op lage weerstanden dat er ergens een slecht kontact was, even schudden met de draad en het was weer ok...)
'k heb toen een experiment opgezet met 20 vertinde en 20 niet vertinde geschroefde verbindingen. Conclusie: de gesoldeerde verbindingen hebben reeds vanaf het begin een hogere weerstand dan de niet gesoldeerde. Na enkele dagen, weken lossen de gesoldeerde allemaal."
Groet Gerhard
Klopt.
Komt de kabel direct onder de schroef te zitten dan een adereindhuls gebruiken.
Zit er een drukplaatje tussen de schroef en de draad dan geef ik de voorkeur aan direct klemmen scheelt weer een contact overgang.
voor de adereindhulsen geef ik dan de voorkeur aan onderstaand type.
dit vind ik rot dingen.
Deze zijn beter:
http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=451242
Hebben een net kraagje om de draad.
Groet Gerhard
jordo81
Bedankt voor de tips!
Dus ik zat wel goed met mijn gevoel dat het vertinnen maar kleine contactvlakken oplevert.
De schroefjes komen niet direct op de draadaderen maar er zit een veertje voor.
Ik denk dat ik dan toch maar gewoon de draden er blood in ga steken. Dat scheelt weer een verbinding, en een tang kopen :)
tang mag je ook van me lenen als je wil. :wink:
Zelfs met een veertje loopt de tin weg!
GRG
Twisted Pear maakt hele leuke ontwerpen, alleen staan mij al die kroonstenen tegen! Wat is er mis met IDC + flatcable of Molex KK???? Ziet er een stuk fraaier uit! Lijkt wel of ze een container vol van die dingen hebben liggen :lol:
GRG
