Isis, een vloerstaander met ScanSpeak units
Bericht door Wowly »
Erg mooie oplossing!!!
Misschien ga ik dat ook nog wel doen! Ik ben gewoon een beetje huiverig voor de (te kleine?) kracht van de magneetje, ook als de tijd wat langer duurt. Van de andere kant, je kunt altijd nog nippies zetten. :D
Waar heb je ze gehaald?
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
www.conrad.nl
VERMOGENSMAGNEET 8 X 4
Bestnr.: 504254 - 8A
Nog even terug naar kindervingertjes. Na een gelijksoortige (onherstelbare) ervaring belde mijn bijzonder charmante echtgenote uit frustratie onze verzekeringsmaatschappij. Het bleek dat, tot een bepaalde leeftijd, dit soort ongelukjes vergoed worden. Het is maar even dat jullie het weten. Ik heb op die manier mijn Focal tweeters kunnen vervangen voor Dynaudio's...
SARK
Bericht door SARK »
Zowiezo alvast een nieuwe unit kopen en de nieuwe bon (natuurlijk niet dezelfde dag :D ) overhandigen :idea:
Leeuwarden schreef:
Nog even terug naar kindervingertjes....
eerst uitleggen dat electrische stroom erg gevaarlijk is en dan wat later dat luisprekers ook op electrische stroom werken (waar is dat snoer anders voor!)
Je kan natuurlijk ook uitleggen dat papa erg gevaarlijk wordt als kindjelief met zijn/haar graftengels aan papa's spulletjes komt :twisted:
Nee, mijn methode raakt het eigenbelang van het kind. Het zijn net mensen, werkt het beste :lol:
sietse
Bericht door sietse »
Moest even het leeswerk hier inhalen, maar ik vind het er mooi uitzien Edo.
Als ze ook zo klinken is het een geslaagd project. Stropdas of niet. Staat best goed. Is weer es wat anders dan rechthoekig.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Nog even kleine uitleg over de bouw van het frame.
Op onderstaande foto zie je de mal die ik gemaakt heb. Erg handig voor later (zal blijken). Het schilderstape (afplaktape) wat je op de hoeken ziet zorgt ervoor dat de te lijmen delen niet ook vast komen te zitten aan de mal.
Met behulp van een gradenboog meet ik de te zagen hoek op. (op de mal dus). Deze hoek deel je door 2 en je weet hoe je de latjes moet zagen om ze onder de juiste hoek te krijgen. Het verstek zagen doe ik overgens uit de hand, dus geen verstekbak o.i.d.
Als twee delen klaar zijn gaat er een dotje montagekit tussen (op de kopse kanten van het hout) en zet ik met kleine spijkertjes de te lijmen delen vast op de mal.
Ik heb wat breektesten gedaan met verschillende lijmen en montagekit bleek het stevigst te zijn. De twee testlatjes braken, maar niet op de lijmovergang.... :)
Barry
Bericht door Barry »
Voor alle anderen die bang zijn voor kinderhandjes:
Maak gewoon een front van 100% MDF. Deze haal je er dan af zodra je gaat luisteren.
Ik denk dat ik dit ook ga doen. Niet zo zeer omdat ik bang ben voor schade, maar ook voor het stof, zonlicht en rook.
Edo, het ziet er echt prachtig uit, die ''stropdas''! Jammer dat ik die ''Avalon-look'' niet kan toepassen in mijn project, de tweeter zit namelijk onder de woofer :( .
daniel
Bericht door daniel »
En als de kinderen dan naar K3 willen luisteren?
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Ik hou het daarom maar bij de "stropdas"... :)
Barry
Dan zet je óf een stel oude boxen neer, óf je laat de kappen erop :D
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Vanavond frame 2 in elkaar gezet.
Bij dit frame heb ik de magneetjes precies andersom geplaatst. Niet N-Z maar Z-N...
Zodoende past frame links niet op rechter speaker en andersom. Dit heb ik gedaan omdat de centrering van de magneetjes niet 100% gelijk geplaatst zijn bij beide speakers (minimaal verschil, maar toch...).
Zit ietsje verschil in.
Ze zijn kwa afmeting natuurlijk gelijk (vanwege de mal) maar om die kleine verschillen in plaatsing kon ik OF een stikkertje op de achterkant plaatsen OF de magneetjes omdraaien dat alles maar op 1 manier past....dit tweede leek me wel een goede oplossing.... :wink:
SARK
Bericht door SARK »
Good thinking :!:
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Wowly schreef:
Ik kijk er al naar uit dat je het geheel uitlegt!
Bij deze gedaan. Vandaag aan het fineren van filter twee toegekomen en gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om het via foto duidelijk te laten zien hoe dat fineren vandaag nu in z'n werk ging.
Hoop dat het duidelijk is, en staat te lezen in het "Houtwormen forum", oftwel op viewtopic.php?p=14211#14211
Zo, nu een borrel....(zweet, zweet)
Joost
Bericht door Joost »
Ha Edo,
Met zo'n duidelijke uitleg durf ik het ook wel aan met mijn volgende project!
Groet Joost
Dinobe
Bericht door Dinobe »
Edo, you are God !
_/\o_
sphere
Bericht door sphere »
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Vandaag dagje vrij dus op naar Fijnhout(.nl) in Amsterdam. Eens kijken wat die allemaal heeft...WOW..da's leuk zeg, zo'n fineerzoldertje giga vol met de meest vreemde en mooie fineer soorten.... Dit opend perspectieven voor de toekomst. Maar goed, ik had gewoon eiken nodig ds paar bladen meegenomen. Helaas is het fineer bijna nooit breder dan 30 cm dus moest ik ook hier weer (net als bij het filter) twee stroken aan elkaar maken. De randen van fineer zijn ook nooit mooi recht, dus 2 platen fineer tussen een paar dikke balken geklemt en heel voorzichtig met mes/schuurpapier recht gemaakt. (foto volgt). Nu de platen aan het verlijmen. Links/recht zitten erop, bovenkant staat (terwijl ik dit type) in de lijm en moet nog een uurtje drogen. Kan ik ondertussen even eten..
(aanvulling: totaal was het 48 euro aan fineer (en ik heb nog over))
naais naais again, kan niet wachten tot ie klaar is!
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Wowly schreef:
....kan niet wachten tot ie klaar is!
Ik ook niet... :D Kost veel tijd, en da's nou eigelijk waar het me aan ontbreekt... :?
(en dan nog dat de volgende projecten staan al te wachten... 8) )
Bart_M
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Bart_M »
Ik las ergens anders nog een andere tip:
Leg de platen fineer een klein stukje over elkaar en doe er een band tape overheen.
Snij dan met een lineaal door beide platen heen. Het resultaat past altijd.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Heb ik een aantal malen getest en bleek verdomde moeilijk. Die houtnerven lopen niet echt recht en brak er weer een flintertje af of mesje ging toch stiekem z'n eigen weg....Maar het is wel een paar keer gelukt. Ondertussen nog druk aan het fineren. Avond eten is op, plaatjes erop, nu nog een klein stukje bovenop en dan het front. Zal wel laat worden vanavond.......
is idd erg moeilijk met de nerf, dat probleem had ik ook bij het testen.
Een goede manier is de fineerstukken tussen twee platen te klemmen en deze dan af te schaven of schuren, evt snijden.
Wel er voor zorgen dat je een rechte zijde van de platen gebruikt natuurlijk :wink:
Gesloten
