Hierbij een fotoverslag hoe dat fineer erop te krijgen is.
Kleine kanttekening: zoveel klussers, zoveel manieren. Dit is 1 manier om het te doen en niet iedereen zal deze manier makkelijk of goed vinden. Maar bij dit filter-beplak-project werkte dit erg lekker.
Ik gebruik hierbij sneldrogende (logisch met deze hitte..) lijm en de strijkbout.
Eerst het fineer wat op maat snijden. Voor de bovenkant had ik twee strookjes nodig, want m'n fineer was net niet breedt genoeg.
M.b.v. een metalen lat, in dit geval de schrijfhaak, en een scherp mes wordt het fineer op maat gesneden. Kleine snede is genoeg, want je "breekt" het benodigde stuk zo af.
De twee delen worden met schilderstape aan elkaar gemaakt.
Daarna worden beide delen van witte houtlijm voorzien.
Tijd om de lijm lekker te laten drogen......
Na een tijdje te hebben kunnen drogen...
...is het tijd om de strijkbout en een aandrukklosje ter hand te nemen.
De lijm is droog dus er kan makkelijk verschoven worden.
Door nu alles goed op z'n plaatst te hebben en het hete strijkijzer erop
te zetten gaat door de hitte de lijm weer plakken en door de druk die je uitoefend plakt het fineer goed aan het werkstuk. Ook aandrukken met het klosje hout zorg je ervoor dat alles goed plakt. Na dit proces zal door de warmte van het strijkijzer ook de lijm snel verder uitharden en blijft het fineer goed zitten. Zelfs de randjes.
De overstekende randjes snij ik weg met het scherpe mes.
Om ervoor te zorgen dat ik nog iets te schuren overhou, zet ik de schrijfhaak tussen de kast en het mes zodat ik ongeveer 1 mm fineer overlaat om weg te kunnen schuren.
Bij de kopse kanten van het fineer doe ik ongeveer hetzelfde, maar snij met het mes niet helemaal door. Ik maak een groef met het mes en breek dan voorzichtig op die snijlijn het fineer af.
Dan die twee platen aan elkaar opknappen (die ik met tape aan elkaar gemaakt had). Er is hier een klein gleufje ontstaan en om dit op te lossen laat ik wat blanke lak in het gleufje lopen.
Ziet er ernsiger uit dan dat het is, want door dit iets te laten drogen en dan met schuurpapier wat fineerstof erin te schuren zie je er vrij weinig meer van.
Dan flink schuren. Schuurklosje (van kurk) erbij, schuurpapier korren 150 en schuren maar...
En dit dus voor alle kanten zo. Weer in de lijm alles, weer wachten, weer strijkbout, weer snijden, weer schuren....
Om het kromtrekken iets tegen te gaan heb ik dat schuurklosje trouwens tijdens het drogen van de lijm op het fineer gebruikt als ehm klosje dus zodat het fineer niet tever gaat opkrullen.
Andere kant wat bevochtigen met water had ook gegaan trouwens.
Na een tijdje lijmen en schuren zit het fineer erop...
Nu het aflakken. Weer veel schuren en natuurlijk weer even uitpuffen om de lijm een tijdje te gunnen om uit te ademen. Nu is sneldrogende witte houtlijm zeer snel droog, dus na een verfrissend moment....
...aan de slag met de kwast. Blanke parketlak. Ook dit is zeer snel drogende lak, dus na een uurtje kon laag 2 erop, en laag 3...en 4....(tussendoor even opschuren met korrel 400)
Ohja, als je contactlijm gebruikt, wat prima kan trouwens, moet je niet zo snel gaan aflakken, maar toch wel even nachtje (of 2) laten staan voordat je hem aflakt...heeft iets meer tijd nodig om hard te worden.
Tot zover.
Nu nog de moed verzamelen voor de speakers zelf....
