fase schakelaar voor subversterker (Amplimo)
ik heb nou zo'n Amplimo setje (van ons Micha) liggen en wil deze in m'n TL sub bouwen. ik bedacht me ineens dat een fase schakelaar (om de fase te kunnen ompolen) toch wel erg nuttig zou zijn. kan ik dan gewoon een schakelaar in de cinch ingang zetten die de + en - omwisselt?
Laatst gewijzigd door Henkjan op do 20 jul 2006, 21:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Zou ik niet doen. Je kan dan beter met een schakelaar je speaker ompolen.
moet dan wel een zijn die flink wat A kan hebben, heb je een voorstel?
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Nee niet echt. (moet ik even gaan zoeken). Maar om je line signaal om te polen heb je kans dat 1 en ander aardig van slag raakt. Zeker als diverse bronnen aan aarde hangen etc. Zou ik dus niet doen. Speaker ompolen is wat dat betreft veiliger. Beste is natuurlijk om het electronisch te doen in de versterker, maar daar komt wel wat kennis bij kijken. Vandaar het idee van de speaker ompolen.
Onderstaande schakelaars zijn makkelijk te verkrijgen en kunnen grote stromen verwerken.
Ohja, speakerdraden even omkeren kan natuurlijk ook... :D
niet dus, zit allemaal in de kast
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
OK.... :)
Die optie vervalt dus...
Wijx
Bericht door Wijx »
een mechanische schakelaar lijkt me best trickie vooral op de uitgang. Als je die kortsluit vliegt je versterker de lucht in. Wat dat betreft lijkt het me op de ingang beter. Waarom niet een klein relaisschakelingetje maken?
Wijx
Bericht door Wijx »
waarom verwacht je trouwens problemen met de aarde? Die schakel je niet mee
Ken die Amplimo's niet, maar de ingang ompolen kan alleen als die gebalanceerd uitgevoerd is. Anders wordt het of elektonica bijbouwen (een inverter) of de speakers ompolen.
Als het kan, heeft de ingang ompolen wel de voorkeur en daar kun je best een dubbelpolig schakelaartje voor gebruiken.
Ken die Amplimo's niet, .....
iemand die ze wel kent?
audiomanics
Bericht door audiomanics »
Amplimo denk ik... Hans Braam ofzo
De Amplimo modulen lijken erg veel op de oude ILP modulen en ik vermoed dat ze ook gewoon uit GB komen. Op de site van Amplimo staat geen aansluitschema en ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat deze modulen geen gebalanceerde ingang hebben.
Dan rest je niets anders dan de speakers om polen, al dan niet met een schakelaar.
Heb je er geen aansluitschema van Henkjan?
dacht t niet, of Micha (hopelijk leest hij mee ;) ) moet t in de doos gestopt hebben (kan ik ff niet nakijken, ben op vakantie zonder speakers)
indoubt
Bericht door indoubt »
FOEI :)
Mischa
Bericht door Mischa »
http://www.zoekelektronica.nl/folders/amp_1.pdf
hier een pdf met een schema . Ik neem aan dat deze voldoende is .
wat ik aan schema's tegenkwam:
amp bedradingsschema.jpg (27.58 KiB) 2206 keer bekeken
amp blokschema.jpg (13.64 KiB) 2206 keer bekeken
Hallo Henkjan,
Die versterker is dus ongebalanceerd in. Zit er niets anders op dan de speaker om te polen al dan niet met een schakelaar zoals in het bijgevoegd schema'tje.
Speaker Switch.gif (1.57 KiB) 2189 keer bekeken
OK, hartelijk dank. dus nu op zoek naar een net 2polig schakelaartje
audiomanics
mmmmm ...... voor welk vermogen?
kees
