Buizenvoorversterker ruis uit 1 kanaal
Hallo,
ik heb een voorversterker met buizen. Gloednieuw. Nu heb ik een sterke ruis uit het rechter kanaal. Ik heb de interlink al verwisseld en van de pre-out 1 naar de pre out 2, maar de ruis blijft. Kan het zijn dat er 1 buis niet goed is, dan wel defect? Of is het iets anders? Wie heeft er 1 idee. Set is voorversterker, eindversterker en cd speler. Meer niet. Ik heb de fabrikant net ook een mailtje gestuurd en zal morgen uiteraard ook even met de winkelier bellen. Maar misschien hebben jullie ook een idee.
Re: Buizenvoorversterker ruis uit 1 kanaal
Poeh, ruis vind ik altijd lastig. Slechte soldeerverbinding?
zit er maar één buis in ? Als er twee in zitten zou je deze even om kunnen wisselen.
Kunnen paar dingen zijn.
Van een slechte soldering, slechte contact in de buisvoeten, defecte onderdeel Weerstand/condensator.
Om vervolgens de garantie kwijt te zijn. vaak zit er zo'n rond stickertje wat je moet verbreken om de kast te openen.TubeHead schreef:zit er maar één buis in ? Als er twee in zitten zou je deze even om kunnen wisselen.
En als dat dan verbroken is heb je vaak geen recht op garantie meer.
Gewoon achter in de auto en terug naar de winkel ermee.
Wat voor merk voor versterker is het eigenlijk?
- RobertD
In de manual staat dat je de buizen zelf kunt uitwisselen, dus dat moet gewoon kunnen.
Probeer eerst even de twee buizen van plaats te wisselen om te zien of het probleem naar het andere kanaal verhuist.
Als deze nog in de garantie ziet kun ja daar het beste mee terug gaan naar de winkel waar je deze gekocht hebt.
Ik weet dat Astin trew goede garantie geeft en een hele goede technische dienst heeft hier in Nederland.
Vervelend natuurlijk om terug te gaan maar is de enige goede stap die je kunt zetten.
Jij hebt immers een overeenkomst met de verkoper gesloten en daarbij mag je verwachten dat het gekochte apparaat aan een bepaalde verwachting voldoet.
In dat geval zal de verkopende partij in de gelegenheid gesteld moeten worden om dit defect op te lossen.
Groetjes George
Groetjes George
Ik heb de buizen omgewisseld en dan verplaatst het ruisen zich naar het andere kanaal. Ook heb ik overleg met de winkel gehad en die beaamde dat de buis kapot moet zijn. Er worden nieuwe buizen opgestuurd. Jammer dat ik nog even moet wachten met genieten, maar prima opgelost door de winkel.
Quad&CO
Quad&CO
Nette service.
Goed opgelost hoop ik dan maar.
Je weet het natuurlijk pas zeker als de buisjes er in zitten he.
Kappa7 schreef:Nette service.
Goed opgelost ...zeker weten.
Had het ook 1 buis ruisen, dat ruisen vinden ze niet terug als ze gemeten worden op stroom en spanning, zou alleen met een scoop te zien zijn.
Agh weer even inspelen .
Buis is een ecc82
http://www.astintrew.co.uk/at/at1000.pdf
1 x ECC82 (12AU7) Electro-Harmonix per channel
(25,000 hrs recommended replacement period)
Na 2 jaar continue aan staan (doe ik) zijn ze wel op 2x 365 dagen x 24 uur= 17520 uur dan beginnen ze wel een beetje suf te klinken.
Laatst gewijzigd door Penguin op do 03 feb 2011, 19:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Net te laat gecorrigeerd, jij bent snel
ik te oud
Heb deze nog voor je ....zie foto
Een 2 maanden gebruikt in een zelden aangezette eindversterker El34, dus gewoon nog nieuw.
Interesse ... pbtje graag
Die ruby`s klinken wat minder dan die NOS RFT ecc82 die klonken echt subliem (versterker is er niet meer waar deze ingezeten hebben)
- Bijlagen
- DSCN2892.JPG (26.57 KiB) 706 keer bekeken
Ja, maar dat een nieuwe versterker wordt geleverd met een kapotte buis vind ik niet kunnen.Quad&CO schreef:Ik heb de buizen omgewisseld en dan verplaatst het ruisen zich naar het andere kanaal. Ook heb ik overleg met de winkel gehad en die beaamde dat de buis kapot moet zijn. Er worden nieuwe buizen opgestuurd. Jammer dat ik nog even moet wachten met genieten, maar prima opgelost door de winkel.
Quad&CO
Stel dat je een nieuwe auto koopt en de achteruit doet het niet..
Ja, maar dat een nieuwe versterker wordt geleverd met een kapotte buis vind ik niet kunnen.Miniwatt schreef:Ja, maar dat een nieuwe versterker wordt geleverd met een kapotte buis vind ik niet kunnen.Quad&CO schreef:Ik heb de buizen omgewisseld en dan verplaatst het ruisen zich naar het andere kanaal. Ook heb ik overleg met de winkel gehad en die beaamde dat de buis kapot moet zijn. Er worden nieuwe buizen opgestuurd. Jammer dat ik nog even moet wachten met genieten, maar prima opgelost door de winkel.
Quad&CO
Heeft hij helemaal gelijk in gewoon een nieuwe er in zonder betalingen op garanties.
Het is vervelend, maar gelukkig kun je een buis makkelijk verwisselen.
En de winkel reageert snel en kordaat. Daar hou ik van.
