Daudio C1kit "net even anders"
hardbats
Re: Daudio C1kit "net even anders"
Bericht door hardbats »
Heel netjes Mario!
Dat is wel heel erg netjes zo.
Mooi werk!
holco
Bericht door holco »
Bedankt heren :)
Lnsadnoh
Bericht door Lnsadnoh »
Reten strak Holco!
Nice!
Thomox
Bericht door Thomox »
Super strak, mooi!
Had je toevallig nog 'viezigheid' op het MDF? Denk aan stickers, wax vanuit de persmallen? Zo ja, hoe heb je dat eraf gehaald? Je kunt met alleen een laklaag dat soort zaken niet verschuilen....
erik1977
Bericht door erik1977 »
Heel erg mooi geworden!
holco
Tnx mannen :)
Thomox,
Het bestelde MDF zag er perfect uit en toen ik aan het lakken toe kwam heb ik alles eerst nog schoongemaakt met MDF reiniger (doekjes), normaal doe je dat met Thinner maar dat bocht wil ik hier niet in huis hebben, die doekjes zijn gedrenkt in een soort sopje en best wel aan de natte kant, na de eerste laklaag viel mij al op dat het MDF wat vlekkerig was geworden, zag zelfs hier en daar vinger afdrukken op het kopse MDF, dus duidelijk veroorzaakt door die MDF reiniger :boos: met een 2e laklaag werd het ook niet minder dus na droging de boel lichtjes opgeschuurd en de 2 laatste lagen opgezet met (watergedragen) zwarte Wijzonol Matlak, het resultaat daarvan zie je in de laatste foto's :wink:
Wil je dus MDF blank aflakken gebruik dan Thinner als reiniger en niet deze doekjes.
holco
Eerste RVS strippen zitten er op, wel eerst het MDF geprimerd met Bostik P primer en het RVS met Bostik M primer, gebruikte contruction kit is de Bostik Simson MSR.
Wat is/doet dat extra dunne strookje materiaal aan de lange zijdes naast het RVS?
Daar klemt ie ze mee vast...
holco
Daar zit wat ruimte tov de baffle en die strip plat zorgt ervoor dat de onderste strip niet bol blijft staan.
Walt schreef: vr 19 nov 2021, 18:14
Ik bedoel de lange zijde, naast de baffle lijkt een dunne strook zwart mdf te zitten met daarnaast het RVS? Of is dat optisch bedrog…
holco
Denk dat je toe bent aan een nieuwe bril :rofl:
Walt schreef: vr 19 nov 2021, 18:34
Haha je ziet de zijkant van het RVS die donker is vanwege lichtval.
holco
Duidelijk!
holco
Gelukkig :)
Walt schreef: vr 19 nov 2021, 18:48
Duidelijk!
holco
Dit pakt toch wel erg mooi uit :D
Nounou. Dit model mag er zijn! Ik vind overigens de uitvoeringen van de C1 op dit forum allemaal erg fraai. Maar ja, dit is toch wel overtreffende trap. Doet de AT woofers eer aan!
holco
Bedankt voor het compliment Jeroen :D
jeroen_d schreef: za 20 nov 2021, 11:25
holco
Het is ook bizar hoe stijf de baffle nu is, geen beweging in te krijgen :mrgreen:
Nog 1 met de front grille waar zwart speakerdoek overheen komt.
Zeer fraai!
holco
Tnx Walter :D
Walt schreef: za 20 nov 2021, 12:19
Zeer fraai!
Hoe ga je het trouwens aanpakken met de filters, komen de componenten direct hardwired in het compartiment, of maak je een losse filterplank die uitneembaar blijft?
holco
Mid/hoog filter zit al op een printplaat en het laag heeft ook (nog) een eigen printplaat, maar met die nieuwe wax coil wordt het wel een uitdaging, had precies naast de mid/hoog print moeten passen met zijn 145mm diameter, alleen blijkt die coil in het eggie 150mm te zijn :think:
Walt schreef: za 20 nov 2021, 13:01
