Artemis, klein tweeweg boekenplank model met Vifa bezetting.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Die kan ik je nu al geven. Zal na afloop niet zoveel schelen.
De woofer 60 euro, tweeter 30 euro, filter rond de 50 euro.
Dan natuurlijk hout, lijm, demping, terminals, fineer etc etc er nog bij, maar in grote lijnen ben je dus 140 euro per kast kwijt.
Macsel
Bericht door Macsel »
Bedankt!
Erg schappelijk. Ga je topic iets van dichterbij volgen! Ben natuurlijk benieuwd naar de luister resultaten...
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
En aangezien de bestelde onderdelen qua demping etc nog niet bennen zijn, maar begonnen aan het fineren van de kastjes.
Mooi hout....maar lastiger in het gebruik. Nerven heb je niet dus heeeel voorzichtig te werk. Scheurt zo alle kanten op.
Jasper Joppe Geers
Bericht door Jasper Joppe Geers »
Leuk!
Het bekende strijkijzer erbij zie ik...
Ben zeer benieuwd naar het resultaat als er ook iets van lak of olie op zit. Ik vraag me dan af welke kleur ze uiteindelijk krijgen.
Helemaal top! Maar dat weet je. ;)
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Jawel het strijkijzer. Ditmaal niet om de wittehoutlijmmethode (leuke voor galgje) maar om de kreukels uit het fineer te strijken. Het is wortelhout....dus bobbelt nogal. Maar het is goedgekomen. Ze gaan in de lak, en ben ook best benieuwd wat voor tekening het gaat opleveren.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
..en kon het niet laten om de drivers er even in te leggen om te kijken hoe het staat....
hoe is het fineren met contactlijm bevallen?
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Prima. Kast en fineer met lijm ingesmeerd, even wachten, en dan in 1 keer goed erop leggen. Met de strijkbout wat aandrukken en gelijk met kurken schuurblokje er achteraan om alles goed aan te drukken. Zit prima...zonder bobbels of iets.
ik vind `t ook super werken,altijd randjes evenmet een blokje na wrijven en je kunt gelijk frezen 8)
alleen is de damp wat minder goed voor je gezondheid.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Ach, het is (redelijk) mooi weer, dus lekker buiten in tuin staan... :)
En binnen een paar uur is de kast klaar. Met houtlijm duurt dat wat langer..
Jasper Joppe Geers
Welke contactlijm heb je eigenlijk gebruikt?
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Bisontix...
Bericht door Wowly »
Weet wel dat de contactlijmmethode staat of valt met de druk die wordt aangebracht. Veel meer dan bij de witte-houtlijmmethode. Als er niet genoeg druk word uitgeoefend kunnen de randen na verloop van tijd (maanden jaren) los gaan komen. De druk die moet worden uitgeoefend is echt héél erg hoog. Je hebt er eigenlijk een geschilte fineerroller voor nodig.
Overigens, als je hem goed aflakt gaan denk ik de randjes niet meer los :lol:
Nu over in bewondermodus: heel erg mooi zeg! 8) . Ik vind wortelhout redelijk mooi als het maar druk genoeg is. En dat is deze! Vaak kleurt het me te donker als het wordt gelakt, maar da's persoonlijk.
Jan
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Klopt, dat is o.a. een rede om nu na het fineren hem even te laten staan, te schuren en een stuk of 4..5 maal in de parketlak te zetten. Ik heb hier boven op zolder nagsteeds mijn eerste kleine monitortjes staan van jaaaarn geleden en de naden zien er nog steeds goed uit. Maar houtlijm is sterker inderdaad. Wat betreft fineer....dit is inderdaad in mijn ogen een leuk wortelmotiefje (om het zo maar te zeggen). En je ziet het niet zo vaak...deze soort.. :) . Ook wel weer leuk.
Jan-Willem
Bericht door Jan-Willem »
Leukleuk :)
(kvind alleen de tweeter niet erg mooi)
Dat doe je weer goed Edo !
En snel ook zeg, damn.
Ik zit zelf nog steeds in dubio wat ik ga doen, maar krijg erg veel zin om te gaan fineren :)
Ziet er gewoon een stuk professioneler uit.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Fineren is inderdaad erg leuk en ziet er (meestal) erg goed uit. Is wel wat lastig, maar goedkoper dan laten spuiten. (en ik vindt het persoonlijk mooier).
Kasten zitten in de fineer nu en kast in in de lak (laag2).
Wat lastig bleek bij dit fineer (doe dit ook voor het eerst met wortelhout) was het schuren en lakken. Je kan niet met de nerf mee doen, dus zie je makkelijk strepen onstaan. Ik heb nu vanavond alles goed opgeschuurd (korrel 400) en met een lakrollertje gedaan. Ging een stuk beter....
CarloPJB
Bericht door CarloPJB »
=D>
Ziet er erg mooi uit Edo !
Jasper Joppe Geers
Helemaal top!
=D> =D> =D>
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Zo, lak droog, demping en drivers erin, kabeltjes eruit....tijd om eens wat te gaan meten bouwen en testen.
SimonS
Bericht door SimonS »
wauw erg mooi geworden! zo'n gebogen zij-vlak lijkt me toch wel erg leuk om ook te doen :)
Jasper Joppe Geers
Ik blijf het steeds mooi fineer vinden. Ik zou het zelf niet zo snel gebruiken denk ik, maar omdat het een klein speakertje is komt het harstikke mooi tot zijn recht.. 8)
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Tsja, de plaatje zijn ook zo klein dat ik het ook niet op een grote kast wil gaan gebruiken. Wordt druk en te lastig...
Maar naar aanleiding van een artikel in 1 van de duitse hobby bladen ben ik nog even wat aan het freubelen geweest dit weekend. Ik had uit een grijs verleden nog een hoop luidsprekeraansluitingen liggen. Van die goedkope klem-dingen. Deed ik niets meer mee, dus op een plankje gezet, wat doorverbindingen gemaakt en een testplank voor seriefilters gemaakt. Alles makkelijk op te bergen/verplaatsen en aan te passen. Denk dat ik er ook nog 1 ga maken voor parallel. Best handig. Kan met deze plank best een hoop kanten op. (was die touwtjes en rommelige boel beetje zat n.l.)
(ja, rood/zwart zit hier en daar misschien wat anders, maar heeft een rede....componenten liggen aan de rechterkant, en dan zaten de "drukknoppen"precies in de weg. Vandaar dat het zo zit)
CarloPJB
:lol:
Das erg makkelijk werken zo !
Super idee.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Zeker als wat vaker speakers maakt is dit wel makkelijk. Had ik eerder aan moeten denken realiseer ik me nu...haha
Gesloten
