zuivere DSD dac
Re: zuivere DSD dac
Die andere printen is niks van 'mij' bij, dat is gewoon een andere versie van puredsd.ru die ik heb laten etsen bij de chinees :lol:
Re: zuivere DSD dac
tigradekat schreef: do 05 dec 2024, 16:41
Tussenstand:
Vrijwel klaar, DSD It chip moet nog worden geflashed. Jeroen wil dat wel even doen voor me maar kan pas in januari. MAar eens an de slag om een muziekservertje op te zetten op een rondslingerende laptop. Een dedicated server heb ik nog niet, maar ik wil toch kijken of ik de DAC aan de praat kan krijgen.
@Kappa7: Ik ga geen BB gebruiken, maar uitsluitend de Xing U30 icm DSD it. Kan ik dan beter K1 en K2 verwijderen en doorlussen zoals jij dat doet?
Ik heb verder JP7 en JP4 doorverbonden, dat is correct toch?
K1 en K2 kan je gewoon laten vervallen, doen niets.
De 3.3V komt normaal van de BB, gebruik je die niet dan kan de Xing deze spanning ook leveren. JP4 doorverbinden maakt dat de 3.3V dan van de Xing komt.
verder nog even terug gekeken naar wat ik over JP7 heb geroepen.
JP7 laat je kiezen of de 3.3V van de Amanero of de DSD On gekozen wordt voor de mute functie. Default is DSD on. de 3.3V is nodig als je ook PCM via de DSDit wil gebruiken.
Was ik even kwijt, je hebt de 3.3V dus nodig om de mute goed te laten werken met PCM en de DSD it.
Met alleen de Xing kan je gewoon het DSD on signaal blijven gebruiken.
tigradekat
Re: zuivere DSD dac
Bericht door tigradekat »
Shadow schreef: do 05 dec 2024, 17:41
Ik bedoelde er mee te zeggen dat ik die van jou overgenomen heb afgelopen September, in Zeewolde :)
tigradekat
Re: zuivere DSD dac
Kappa7 schreef: do 05 dec 2024, 21:40
Tussenstand:
Oke, ik begrijp JP4, maar nu een blonde vraag: wat bedoel je met "DSD On" in je instructie voor JP7? doel je daar op pin 26 van de BB? En JP7 kiest dan voor deze pin of voor de "DSD On" pin 7 van de Amanero / Xing U30?
Dan zeg je over JP6:
"JP6 laat de keuze of pin 15 gebruikt wordt voor de mute of dat deze vast hoog staat middels 3.3V Default is Mute on Pin 15. (nog niet getest, de 3.3V is de huidige situatie, mocht het niet goed werken kan je altijd terug)"
Dit gaat mis in mijn hoofd: Je zegt in de eerste helft van de zin dat de default "mute on pin 15" is, maar in de tweede helft dat "3.3V de huidige situatie" is. Even voor mij als domme leek: JP6 heeft drie pads. Als ik deze ongemoeid laat, staat dan "pin 15" hoog of is pin 15 dan "mute"? En is dat voor mijn situatie van belang als ik geen BB gebruik?
Re: zuivere DSD dac
tigradekat schreef: do 05 dec 2024, 22:49
Ik snap het :dank:
Re: zuivere DSD dac
Alternatief voor Röön als je wil HQP-en en nog wat centen wil overhouden….
https://www.hifistatement.net/news/item ... ntegration
Re: zuivere DSD dac
Zonder Roon kun je ook hqplayer client gebruiken, heeft Qobuz ondersteuning.
Re: zuivere DSD dac
Ja, wist ik, maar ik doe of iets verkeerd, of ik vind de werkwijze cq UI niet prettig. Bij mijn weten gebruik je Qobuz binnen de UI van HQP. HQP intrigeert me maar het moet wel “makkelijk” bedienbaar zijn. Anyway, ik heb sinds een tijdje een andere dac die tot 1024 gaat dus dat triggerde om weer eens te gaan proberen.
Re: zuivere DSD dac
Hqplayer heeft twee user interfaces. Die van het hoofprogramna en die van de client. De client is ook voor de iPad beschikbaar. Als je er eenmaal aan gewend bent is het een prima interface.
Jplay heb ik geprobeerd maar is net zo min intuitief. Als je al van een interface kan spreken.
Re: zuivere DSD dac
Ik probeer het nog wel een keer. Eerst maar eens een USB verlengsnoer halen. Ben benieuwd of ik ooit zover kom dat ik mijn Aries G1 neig te verkopen en overstap op een computer. Heb ik ooit eerder gedaan, beviel niet. Maar nieuwe tijden nieuwe kansen...
Re: zuivere DSD dac
Aries lekker als Fall-back bewaren sowieso.
Re: zuivere DSD dac
Leeuwarden schreef: vr 03 jan 2025, 10:54
ik zou een nieuwe langere kabel doen, met die verlengsnoeren heb ik minder goede ervaringen
Re: zuivere DSD dac
Dat bedoel ik eigenlijk ook. Net even wezen shoppen maar ik ben bang dat het weer een online aankoop moet worden…
Re: zuivere DSD dac
Wat HJ zegt! Kwaliteit van dat spul is sowieso random. Langer dan 5m kun je eigenlijk niet gaan.
Re: zuivere DSD dac
Net nog een plaatselijke computerwinkel gevonden die een USB A naar B heeft van 5 meter. Dan struikel ik er in ieder geval niet over. En voor alle duidelijkheid, mocht ik toch nog wild enthousiast worden van dit probeersel dan is het uiteraard de bedoeling om met een heel veel kortere kabellengte te gaan werken.
Re: zuivere DSD dac
Blijft kwestie van proberen. Het werkt of het werkt niet. Hoor je onmiddellijk!
Re: zuivere DSD dac
Ja, nou, ik hoor het even niet, winkel was dicht…
Re: zuivere DSD dac
Mediamarkt heeft dat spul ook.
Re: zuivere DSD dac
Nee, niet in de winkel, misschien wel bestelbaar…
Re: zuivere DSD dac
Snoer is binnen. Dus aangesloten, laatste versie van HQP op de Mac en vervolgens krijg ik zonder problemen PCM 1536 maar ik krijg het niet voor elkaar om te upsamplen naar DSD. Waar zou ik dat moeten zoeken binnen HQP?
Re: zuivere DSD dac
Handleiding?
Re: zuivere DSD dac
Daar kon ik het zo snel niet in vinden….
Re: zuivere DSD dac
Dat stel je hier in.
En daarna hier de juiste samplerate en de filter selecteren dat je wil gebruiken.
Kan zijn dat het er bij jou iets anders uit ziet, ik werk met de embedded versie (linux), die kan je als Dlna endpoint gebruiken, dan kan je elke player software gebruiken.
Re: zuivere DSD dac
Dank! Gelukt. Eerste snelle test met filters als hierboven maakt dat ik tot 256 kom. Lichte teleurstelling dan mijn MacMini M2Pro niet nog een stapje hoger komt…
Re: zuivere DSD dac
Met het aanpassen van de rate limit kan je wel hoger komen, mijn processor laat een hogere DSD rate niet toe. of is dat ook wat jij bedoeld?
Zou wel apart zijn dat een M2 chip niet hoger komt. Kan je de GPU nog gebruiken?
