Henkjan aan de CNC
Henkjan aan de CNC
asterduc schreef: ma 02 okt 2006, 10:05
Voor de ernstige DHZ is een CNC frees eigenlijk een must-have.
Als Ed advies geeft, dan is het verstandig te luisteren.
Het is een CNC 6040Z-S65J-V2 die een forumlid 'over' had
voordat er gefreesd kan worden, is er nog wel wat meer nodig:
  • ik zal flink wat gaan leren over CNC frezen, gelukkig ben ik niet de eerste met zo'n ding. idem 3D tekenen. wel is het een flinke leercurve, ik begin immers bij 0 *blondevragenwaarschuwing*
  • computer installeren (met parallel poort), ik heb nog een oude XP laptop met docking station dat het wel zal doen
  • stofafzuiging zit er nog niet op, dat is wel een must, 1e idee is een stofhoes ("dust shoe") rondom de motor/frees, een (nog te kopen) cycloon voor de voorscheiding, en dan m'n Festool stofzuiger
  • waterkoeling zal een upgrade moeten krijgen als ik wat zwaarder werk ga doen, dus voorlopig prima zoals t is
  • een plek voor het ding. het is een vrij compacte, dus dat zou zelfs in mijn schuurtje moeten passen. ik heb 2 opties: of 'm gebruiken zoals op de foto, en dan de rest van de tijd ergens anders in opslag, of een nieuwe plek maken, danwel door het rek dat ik heb te stabiliseren, danwel door een nieuwe tafel neer te zetten
  • kruisje slaan en kaarsje branden dat deze VFD niet ook m'n aardlek er uit laat knallen
CNC-6040Z-S65J-V2-User-Manual.pdf
(6.71 MiB) 41 keer gedownload
douwebakker
Re: Henkjan aan de CNC
Bericht door douwebakker »
Mooi ding Henkjan, nu eerst maar even oefenen.
Hier komt het er nooit van, maar al vanaf de dag dat Kees zo'n machine liet zien, begint het te kriebelen als er weer een voorbij komt. Gaaf!
asterduc
Bericht door asterduc »
What took you so long?
OWC
Bericht door OWC »
Succes met babysitten Henkjan :lol:
Trouwens een parallelpoort naar USB adapter zal toch wel werken?
Leuk ding HJ. Zie er erg capabel uit. Dat wordt weer een nieuwe hobby op zich... :sure:
OWC schreef: ma 18 mar 2024, 16:23
naar verluid niet
Klopt. Dat spul is meestal geprogrammeerd "op het staal" en vereist dan een native parallel poort.
OWC
Bericht door OWC »
Okay, apart.
Er zijn tegenwoordig nog zat moderne moederborden met parallelle poorten trouwens
USB/LPT kan soms een uitkomst zijn, soms ook niet, maar werkt nooit zo stabiel als een vaste LPT-poort. Een laptop met XP (op zich ook een stabiel OS) kan dan best een bedrijfszekere oplossing zijn.
douwebakker
Henkjan, ik heb nog wel een oude HPlaptop voor je. Er zit een RS232 poort op. Kun je daar wat mee?
Marp schreef: ma 18 mar 2024, 17:20
Mits die een full fledged parallel poort heeft! Dat is ook niet altijd het geval.
Dat is waar.
douwebakker schreef: ma 18 mar 2024, 17:25
bedankt, maar zo een heb ik zelf ook nog wel, m'n back-up meetlaptop (en voor de Audi diagnose software, ivm de RS323 poort, die kabel doet t niet met een USB-serieel converter). als OS heb ik XP-Lite er op. de laptop zelf heeft geen LPT zag ik net, maar het bijbehorende docking station wel iirc.
Pjotr schreef: ma 18 mar 2024, 17:32
daar wordt ook in de handleiding van de CNC voor gewaarschuwd, dat een laptop t niet altijd goed doet
Zal eens kijken. Staat op zolder ook nog een HP-Compac minitower Met een AMD Athlon64 er in en een Quadro video kaartje. Moet ruim voldoende zijn voor zoiets.
90000006
Bericht door 90000006 »
Prachtig apparaat!
Gewoon proberen met die laptop. De oudere HP's over een docking station hebben vaak wel een fatsoenlijk geïmplementeerde lpt poort is mijn ervaring. Wil het niet gelijk kijk dan of je de poort nog in een andere mode kan zetten in de bios. Of inderdaad een oude desktop.
Ik zou wel een los toetsenbord en muis eraan hangen. Die zijn wat degelijker dan het laptop spul en deze onderdelen hebben het zwaar in zo'n omgeving :lol:
OWC
Bericht door OWC »
Eventueel, de worst-kaas methode;
https://tweakers.net/moederborden/verge ... ezirZO79Bw
Deze hebben allemaal parallele poor onboard, vaak enkel als pinnen op mobo zelf, dus daar moet dan nog even een break-out connectortje bij.
Ook vast wel iets 2e hands te vinden voor een betere prijs, maar om gewoon even een idee te geven voor inspiratie. :)
Cool!!! :rock:
HoMeR
Bericht door HoMeR »
Wat een grap!
Niet alleen Henkjan maar ook Henk aan de CNC.....
mini-cnc
mini-cnc
Maar dan wel de kleine versie. Werkoppervlak = 300 x 180 x 45 mm.
Het is zo'n chinees 3018 cnc-tje.......voor de test en speel.
:wink:
:shock: steile leercurve !!
Ik zou toch iets meer vertrouwen hebben in dit soort klemmen om het werkstuk vast te zetten.
https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-2 ... -opspanset
Niet leverbaar...... Tja. Heb ik toch meer vertrouwen in deze sjop: https://www.wabeco-remscheid.de/step-cl ... -nuts.html Ik heb zelf zo'n set, evengoed Chinees maar het is echt ideaal.
Pjotr schreef: vr 22 mar 2024, 9:47
404 - Seite nicht gefunden
Merkwaardig. Als ik op mijn link klik doet ie het gewoon en gaat ie naar: {https://www.wabeco-remscheid.de/step-cl ... -nuts.html}. Klk ikl op de link on jouw quote dan gaat het mis: {https://www.wabeco-remscheid.de/step-cl}
taal overschakelen op engels, dan gat t wel goed
