advies gevraagd luidsprekers voor Quad 33 / 303
Re: advies gevraagd luidsprekers voor Quad 33 / 303
Ik zou een wit frontje nemen met wit doek als het allemaal onzichtbaar moet zijn...plaatsing speakers vanaf blijven.
Rønny
Bericht door Rønny »
Wat is een forum toch leuk, er is altijd wel een antwoord te vinden maar je moet wel de juiste zoektermen weten te vinden maar heb een antwoord met betrekking tot het idee van een waveguide gevonden
SSassen schreef: vr 10 apr 2020, 3:42
Nee, dat gaat je helaas niet helpen, dit is inherent aan het gebruik van een waveguide en de diameter van de dome. Er vindt in de waveguide zelf uitdoving plaats door het weglengte verschil tussen de ‘top’ van de dome en de ‘rand’ van de dome, circa 1/2 van de diameter. Dit vertaalt zich naar een dip op 13-14kHz. Een oplossing is om een 19mm dome te gebruiken, dan schuift de dip naar 18-19kHz, of een tweeter met een vlakkere geometrie, een ringradiator bijvoorbeeld.
Troels heeft daar wat metingen van, zie link hieronder, en hoewel hij de oorzaak van de dip niet verklaart (of die wellicht niet kent?) zie je in zijn plots dat de XT25 ringradiator de enige is zonder dip, exact door de reden die ik hierboven heb aangeven. Overigens heeft Earl Geddes hier in het verleden een theoretische verhandeling over geschreven, compleet met wiskundige onderbouwing en verificatie hiervan met simulatie en metingen, ik kan echter helaas dat artikel niet meer vinden.
Kortom, sommerend, niet aan storen, het is inherent aan het gebruik van een waveguide met een dome tweeter.
http://www.troelsgravesen.dk/ScanSpeak-waveguides.htm
Ik interpreteer dat dan maar als, een waveguide zorgt voor een onnodige verstoring in de weergave, dus beter van niet doen. Jammer wel want het leek me wel een leuk klusje om er 2 te maken.
Ander idee verzinnen
Je gaat iets te snel. De uitdoving on axis bij een waveguide is minder erg dan het lijkt. En je moet ook het matchen van de basmiddentoner en de tweeter niet onderschatten: een waveguide helpt juist daarvoor heel goed. Dit matchen is ook (veel) belangrijker dan een paar dB in het top-octaaf.
Het enige is dat het filter van de LBVS niet ontworpen is voor een waveguide. Dus zou je zoiets willen, dan moet je dat ook aanpassen. Kan altijd nog een keer (de Seas tweeter past ook heel mooi op de Visaton WG148 waveguide).
Rønny
Dankje Mark,
als de Visaton waveguide ook op deze seas past, impliceert dat dat de frontplaat dus wel demontabel is? De dome niet met de frontplaat is verlijmd?
Volgens mij monteer je die in z'n geheel erachter...
Rønny
Als dat zo is Shadow dan zou ik aan de kant van de platte flens een klein uitstekend richeltje verwachten wat de aftonding op de frontplaat opvult
De 27TFF heeft volgens mij dezelfde frontplaat als de meeste softdomes van Seas. Hier kun je zien wat dat oplevert.
OWC
Bericht door OWC »
markbakk schreef: ma 30 okt 2023, 20:17
Volgens mij hebben alle Seas tweeters dezelfde dimensies.
De T35 niet iig...
Rønny
Het idee van een waveguide laat ik voorlopig varen, dat wordt een volgend projectje, morgen trouwens mn jvenema-meetmicrofoon maar eens afmaken zodat ik kan meten.
maar wbt de LBVS: als de frontplaat van de tweeter wél demontabel is , kan ik de frontplaat in een kleurtje spuiten en weer monteren, toch?
Hopelijk heeft iemand al een een seas 27tff uitelkaar gehaald want ik durf er de schroevendraaier nog niet op te zetten om m te ontdekken dat ik m daarmee heb gesloopt.
Het komt toch achter een doekje? De dome kun je sowieso niet verven, maar de plate wel voorzichtig met de hand met acryl verf. Voor de zekerheid een passend plastic beschermdopje voor over de dome zoeken dan.
Goeie tip!
snoef3
Bericht door snoef3 »
je hebt de keuze al gemaakt maar misschien toch leuk om even de keuze van Armand van Ommeren te delen (oudje): https://www.quadrevisie.eu/audio/artikel34.html
(tja, ben er zelf mee bezig op t moment dus lees er veel over.)
Rønny
Pjotr schreef: ma 30 okt 2023, 21:30
De Peerless komt achter een rond doekje wat gelijk valt met de kast maar de tweeter niet, die zit er open en bloot dus leek het me mooi om m een ander kleurtje te geven, de frontplaat niet de dome.. vandaar mn vraag of ie uit elkaar kan zodat ik de frontplaat kan spuiten in dezelfde keur als de quad 33
Ja dat snap ik wel. Maar ik begreep uit je verhaal dat ook de tweeter achter doek kwam.
Rønny
snoef3 schreef: ma 30 okt 2023, 22:10
Leuk stuk, heb wel al verlekkerd zitten kijken naar Elipson, super grappige ongewone speakers hebben ze gemaakt. De vormgeving vind ik geniaal, vooral die modellen met organische flaporen om het geluid te sturen. Leuk als je er de plek voor hebt.
Rønny
Als ik de foto's zie bij deze franse site voor reserveonderdelen dan denk ik dat die dome idd verlijmd zit met de frontplaat.
https://en.toutlehautparleur.com/diaphr ... nc-cg.html
De frontplaat van een ander kleurtje voorzien word een uitdaging, de tip van Pjotr is wsl de enigste manier om dat voor elkaar te krijgen.
Je zou eens kunnen kijken of een dopje van een limonadefles past ?
(zou wel eerst de scherpe randjes afschuren.)
Rønny
Tadaaah
\:D/
Ik zou het heel anders doen nl een dunne frontplaat in de juiste kleur over het geheel zetten. Kun je ook de framerand van de midwoofer erachter leggen.
Rønny
Heb met borduurraampjes een proefje voor de frontjes gemaakt om het luidsprekerdoek strak met baffle te krijgen.
2 setjes bamboo borduurraampjes besteld en luidsprekerdoek met 10% rek (speaker&co)
De Peerless komt dan 11mm verzonken in de baffle, het frontje schuift er klem voor.
Wbt de borduurraampjes viel me op dat iedere fabrikant een andere maatvoering gebruikt. Een 180mm/7" raampje kan de binnenmaat van de binnenring zijn óf de buitenmaat van de binnenring of de buitenmaat van de buitenring. Het moet wel netjes om je driver passen dus goed de plaatjes bekijken voor je besteld.
1. Borduurraam waarbij de binnenring dient als basis voor frontjes
2. Aftekenen luidsprekerdoek
3. Zigzag naaien om betere hechting te hebben van de houtlijm
4. Lijm droogt met buitenring erom heen gespannen
5. Eindresultaat gezien vanaf de binnenkant, met vingerfreesje 4mm zou het strak in de baffle moeten kunnen passen
6. Eindresultaat, zichtkant
Douwe84
Bericht door Douwe84 »
Handige oplossing zo!
Heel mooi!
Rønny
De aansluitterminal ga ik schrappen en aangezien er een knoeperd van een baspoort in gaat kan het wmb ook anders
