Composietversterkertje bouwen (long term?)
Re: Composietversterkertje bouwen (long term?)
Ja, SMD solderen kan verslavend zijn! :mrgreen: Maar troost je, als het eenmaal speelt gaat afkicken erg snel :sure:
Ziet er netjes uit!
tigradekat
Bericht door tigradekat »
Helemaal mee eens, SMD rules! :rock: Helaas voor dit project al weer voorbij voor mij... :-({|=
Ik ben zeer benieuwd naar de eerste klanken, zeker omdat eigenlijk iedereen die hem heeft beluisterd er zeeeer positief over is. :goeie:
tigradekat schreef: ma 02 okt 2023, 22:56
SMD rules!
weer geen nieuw lid voor
ray5150 schreef: za 17 apr 2010, 20:46
De ZelfbouwAudio - AntiSMD Club
tigradekat
Eerder penningmeester van DZAPSMDC :wink:
Laatst gewijzigd door tigradekat op ma 09 okt 2023, 22:14, 2 keer totaal gewijzigd.
tigradekat schreef: ma 02 okt 2023, 17:23
Mja, als ik eenmaal de smaak te pakken heb kan ik het vaak toch niet laten... :wink:
De kast gaat wel wat langer duren hoor! Echt! :sure:
Dat is 9 van de 10 keer. een printje in elkaar batsen kunnen we allemaal wel.
Een nette kast erom heen is een ander verhaal.
Henkjan schreef: ma 02 okt 2023, 23:26
SMD rules!
Nah, ik was ook al om hoor. O:)
tigradekat
ray5150 schreef: di 03 okt 2023, 9:14
Yep
tigradekat
Gisteravond de spoeltjes gedraaid en gebraaid.
Ik heb de spoeltjes ingesmeerd met UHU Plus Endfest 300 in de meest harde en temperatuurbestendige verhouding volgens de datasheet: 1 deel binder op een half deel verharder op basis van gewicht. Bij het verhitten met mijn hetelucht stationnetje op 180 graden vloeit het dan heel mooi tussen de draden, en druipt de overtollige epoxy eraf. Na 5 minuten verhitten is het dan al keihard. Mooi klusje weer :)
Overigens heb ik inmiddels drie afzonderlijke maten voor het spoeltje gezien: Knuisje windt het 16,5 keer, Peter heeft het elders op het forum over 15,5 windingen en in de documentatie bij de printjes staat "14,5wdg" gespecificeerd :). Ik ben voor het laatste gegaan, zo past de spoel het beste op de print. Vanaf boven gezien heb ik dan 15 windingen, van onderen tel je er 14.
Netjes weer. Ja dat UHU Plus is de beste en sterkste epoxy die te vinden is, superspul! Dat aantal windingen kom niet zo nauw, als je het er maar netjes op krijgt. Meen dat in de eerste versie er een wikkeling meer op ligt.
tigradekat
En toen was de eerste opeens af :yeah:
Waarom de tweede niet? Nou, ik liep een beetje te klooien met die Schottkys, met als resultaat een afgebroken pootje.... :( Geef mij maar SMD :twisted: .
Even besteld bij Arrow, komt volgende week ergens wel binnen.
Nu even iets bedenken als tijdelijke heatsink zodat ik er prik op kan zetten...
tigradekat
Beide units doen het! :yeah: Tenminste, de led brandt :). Verder meet ik 15,1 volt over de c-tjes bij de opamps, dat is wat het moet zijn he?
Ik kreeg wel een hartverzakking bij unit nummer twee. Ik moest elk afzonderlijk testen omdat ik welgeteld één M4 boutje heb om de lm3886 mee vast te zetten...
De eerste was meteen goed. Maar toen ik de boel bij nummer twee aansloot, en uiteindelijk de stekker in het stopcontact stak hoorde ik alleen een heeeeel zacht poefje, en bleef het donker :shock:
Bleek een zekering in het 230v chassis deel kaput te zijn. 250mA zekering, dus daar kàn het aan liggen... 8-[
Toch de gok maar genomen en met 1A zekeringen nog een poging gewaagd. En gelukkig ging dat goed :)
Spanning en sensatie, de Octopus op de kermis is er niks bij :mrgreen: Pas ook op met de tab van de LM3886. Die zit aan de -Vb. Als je daar sluiting maakt overleeft de LM dat meestal niet.
tigradekat
Haha, stalen zenuwen jonguh :lol:
Maar bedankt voor de waarschuwing, ik ben me er van bewust dat met deze ongeisoleerde uitvoering van de LM3886 voorzichtigheid geboden is. Ik gebruik te allen tijde een siliconen warmtegeleidingsmatje tussen koellichaam en chip. Ook heb ik voordat de stroom erop ging even op continuïteit gecontroleerd tussen tab en koelblok.
Ja, ik doe meestal nog een stukje krimpkous over het montageveertje voor de zekerheid.
tigradekat
Dc offset afgesteld, daar word pappa blij van 8)
tigradekat
Inmiddels vordert het werk aan de behuizing langzaam maar gestaag. Ik gebruik dezelfde kast als wel meer forumleden hier dus kan ik leunen op hun kennis voor wat betreft layout en kabelmanagement :wink:
Ik geef er mijn eigen draai aan, ten goede of ten kwade, dat zien we vanzelf :mrgreen:
Wat een beetje jammer is, is dat het achterpaneel al gaten voor rca aansluitingen had, dat maakt dat ik niet veel keuze heb voor de positie van de xlr aansluitingen. Maar goed, het past allemaal best.
Hier de stand van zaken:
Netjes toch zo met die XLR's... Tip als je de zwarte anodiseerlaag niet wilt beschadigen met boren e.d. plak er dan eerst Boeklon plakplastic over heen (kantoorboekhandel).
En als je geen kantoorboekhandel meer in de buurt hebt, een rolletje raamfolie bij de Gamma.
Ik plak altijd papieren schilders tape op aluminiumplaat voor het boren.
Daar kun je ook fijn op aftekenen, wat dus niet kan met dat plakplastic.
tigradekat
Ja, dat is een dingetje. Ik denk dat ik de boel even netjes spuit als ik klaar ben.
Nog even een vraagje voor de experts: Die Hypex AS2.100 trafo's hebben een handige 10v wikkeling, die wil ik graag inzetten voor de "power" led in het front. Maar hoe sluit ik het beste een led aan op 10V AC? Ik heb het geprobeerd met een 22uf 25v condensatortje en dan licht de led weliswaar op, maar wordt erg heet en gaat steeds minder fel branden. Ik denk dat ik de led zo binnen de kortste keren kapot maak. Zou ik er een rectificatie diode zoals de 1N4001 er tussen kunnen zetten oid?
Een led heeft altijd een weerstand nodig om de stroom te begrenzen. Wet van Ohm.
Simpeler is een weerstand in serie op de 35V van de voedingselco's. Een led heeft altijd een bruggelijkrichter nodig met serieweerstand om op AC te kunnen werken
ds23man schreef: di 17 okt 2023, 15:40
Er is toch nog wel ergens een Bruna of Primera? Of zijn die in Groningen ook al in de grond weggezakt?
Vraag me af of die ketens nog boeklon hebben, laat staan kaftpapier....
Zucht, we worden oud.... :lol:
ds23man schreef: di 17 okt 2023, 16:03
we worden oud...
dat hoop ik wel ja.....
tigradekat
Pjotr schreef: di 17 okt 2023, 15:57
Maar dan zou ik evt ook bijvoorbeeld een 1n4001 diode kunnen nemen icm een serieweerstand, of denk ik nou te simpel? Zou zo mooi zijn, die wikkeling zit zo netjes vlak bij de plek waar de led komt :)
