Ingangsmodule purifi board
De rest......
Re: Ingangsmodule purifi board
ray5150 schreef: vr 07 okt 2022, 17:36
Die opamps zien er dus zo uit :
Kunnen dus gewoon in een 8 pins voetje.
Datasheet : https://sparkoslabs.com/wp-content/uplo ... SS3602.pdf
En de spanningsregelaars zijn driepoters met dezelfde pinout als 78XX/79XX/317.
https://sparkoslabs.com/discrete-voltag ... er-supply/
Die zijn hier ook te krijgen.
https://www.audiophonics.fr/en/opa/spar ... _search=fs
Ja klopt. Ze verkopen daar ook Burson opaatjes a raison van €140. W.m.b. hoort dit toch meer in de hoek van cosmetica dan in die van elektronica.
Pjotr schreef: za 08 okt 2022, 16:22
Absoluut, als je denkt met een handvol transistoren iets beters te kunnen ontwerpen dan een heel ontwerpteam bij b.v. National dan heb je óf last van grootheidswaanzin óf je rekent op je ronkende PR om een ietwat onwetende klant een inferieur product te verkopen tegen een veels te hoge prijs.
Xanadu1234
Bericht door Xanadu1234 »
Als het mogelijk is wil ik de bestaande XLR RCA ingang gebruiken. Eigenlijk wil ik alleen het zelfde buffer boardje hebben die er nu al inzit.
Zoals de foto.
Ik vind het lastig om aan te geven wat er allemaal in moet komen ik kan even niet goed zien nu waar de 12 trigger zit maar die zit volgens mij gewoon op de voeding
holco
Bericht door holco »
hannesie schreef: za 08 okt 2022, 16:12
Die zitten ook in mijn Purifi amp, heb ze verder nooit vergeleken met andere opamps maar heb ook niet die behoefte :wink:
Xanadu1234
holco schreef: za 08 okt 2022, 18:30
Mooi toch zijn goede versterkers
Xanadu1234
Voor de duidelijkheid wil dit pcb boardje namaken zodat ik de opamp en de spanning regelaars kan plaatsen.
De rest van de kabels moet ik gewoon kunnen aansluiten die erin zitten.
TabCam
Bericht door TabCam »
SSassen schreef: za 08 okt 2022, 16:26
Weiss bv. presteert prima met hun dac die in de topregionen meet. Zij maken ook discrete OpAmps. Ik zou niet zo snel een team van grootheidswaan betichten :hide: .
Ach als je een techneut kan vinden die in dat boutique spul gelooft en voor jou een printje ermee wil/kan klussen, prima hoor. Maar tot nu toe weinig aanbiedingen... ;)
TabCam schreef: za 08 okt 2022, 19:16
Beter lezen?
Xanadu1234 schreef: za 08 okt 2022, 19:09
Wat je dan zou kunnen doen is beginnen met het natekenen van het schema van het bestaande bord.
Dus eerst loshalen en reverse engineren.
Als je dat bvb in kicad doet dan ben je al een heel eind op weg.
De betreffende databladen van de huidige onderdelen kunnen je dan helpen met de functie van de betreffende componenten en aansluitingen te herleiden.
Vervolgens probeer je dan als je het schema compleet hebt deze te vertalen naar de componenten die je wil aanpassen.
Je gaat dan de juiste voetprint van de betreffende componenten erbij zoeken.
Daarna begint het tekenen van het bord pas en neem je als eerste de buitenmaten over en de plaats van de componenten die bepaald worden door het chassis.
Vervolgens ga je proberen om alles een plek te geven die logies is en de sporen trekken.
Veel moeilijker als dit wordt het niet.
Ik zou zeggen doe eens een poging en kijk eens hoever je komt.
Vergeet niet het is hier een zelf bouw forum en natuurlijk willen we hier wel helpen maar het niet voor je doen, het is immers de bedoeling dat je er iets van leert lijkt mij zo.
Op zich is het heel zinnig wat je hierboven stelt, George.
Probleempje is wel dat TS niet in het bezit is van het betreffende printje.
Ik heb enigzins de indruk dat hij er niet veel moeite voor wil doen, een paar behoorlijke foto's bordje opzoeken, of een datasheet op google is al niet te doen.
Een paar printscreens van een telefoon, daar moeten we het maar mee doen.
Helaas is de waarde daarvan om mee te kunnen reverse-engineeren vrijwel nihil.
Niet dat dit nu zo ideaal is, maar iets is beter dan niets.
Ik zie dat er best veel info die dingen over te vinden is. foto's, datasheets, pinning van de aansluitingen en dergelijke. maar ja, dat moet een ander maar doen.
Wat dat betreft ben ik het wel eens met wat Jeroen_d vorige week stelde, dit leid nergens toe.
Wat ik begrijp heeft hij nu een versterker waarvan hij de ingang print wil aanpassen dus ja, al in het bezit van het printje.
Schijnbaar passen de nieuwe opamps niet direct op het bestaande bord en moet er een ander bord komen.
Waarschijnlijk ga je daar wel de uitdaging krijgen dat de ruimte op het bestaande bord voldoende is voor de SMD componenten maar of ook de andere modules daar op gaan passen is nog maar zeer de vraag.
En ja zo lang TS niet de moeite wil nemen om zelf aan de gang te gaan zal het nergens toe leiden.
Koop gewoon dat Eval bordje van Purifi. Zit een hele nette buffer en discrete spanningsregelaars op, je moet wel van hele goede huize komen om daar nog iets aan te verbeteren.
passen die in het bestaande huisje dan?
Laatst gewijzigd door Kappa7 op zo 09 okt 2022, 12:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Wel bij volle maan bestellen dan
ds23man schreef: zo 09 okt 2022, 12:09
Juist.
Kunnen er geen buizen op? Of zeg ik nu iets geks? 8)
Ik las ergens iets van een buffer print met een Korg Nu-tube erop...
Neem dan maar beter gewone buizen want die NuTube is een tikkie microfonisch…
Kappa7 schreef: zo 09 okt 2022, 12:08
Als dat zo is, waarom dan niet gelijk een paar scherpe foto's ervan geschoten, boven en onderzijde, en deze in de startpost geplaatst ? :think:
Tenminste, dat zou ik doen. nu komt het op mij over als naar de garage gaan om te zeggen dat er een rammeltje in de motor zit, en de auto zelf thuis
laten staan...
Er zit een DIP8 voetje op, zoals ik al aangaf hebben de Sparkos opamps ook een DIP8 voetje. zie het probleem hier niet echt, of er zou een elco in de weg moeten zitten oid.
Zo vol zit dat bordje niet, wat connectoren, handje elco's, 2 spanningsregelaars, buffertrap met DIP8 voetje, ik weet niet of er een triggerschakeling op zit. in ieder geval is dat 1 op 1 kopieëren. of begrijp ik je nu verkeerd ?
(ik ga mijn vingers er in ieder geval niet aan branden)
Hier vind je de foto's van het betreffende bordje, dat zijn niet de zelfde als die jij liet zien.
https://www.audiophonics.fr/en/power-am ... 14951.html
edit; zien er wel aardig vergelijkbaar uit
holco
Hier een link van wat foto's die ik geschoten heb van mijn Purifi amp.
https://holco.picturepush.com/album/305 ... i-amp.html
Wat moet je met die koellichamen als klasse d gebruikt met een smps?
holco
Helemaal niks buiten het optische dan, ding is nog nooit warm geweest.
