Hypex NC500 OEM monoblocks voor mijn CX871 zelfbouw
Joeps
Bericht door Joeps »
Dag Mensen,
ik ben een tijdje uit beeld geweest, maar destijds hebben jullie mij heel goed geholpen met advies, en heeft erik1977 mij de ZBA versterker van Pjotr uitgeleend om uit te proberen.
Helaas was deze niet sterk genoeg voor mijn schijnbaar nogal lastig aan te sturen CX871 speakers (4 ohm, zelfbouw).
Ik heb afgelopen week in een verstandverbijstering de NAD C298 eindversterker aangeschaft die bij 4 ohm 2x340 watts zou met leveren. Nou, ik weet het niet hoor, maar die 2x340 watts waren ver te zoeken. Bij een zachte opname van bijvoorbeeld master blasting van Stevie Wonder kon ik hem makkelijk op100% zetten. Dus.....die NAD C298 als de sodemieter weer terug op de post gedaan. (kost €2000,-) Geen vertrouwen meer in NAD. :-s
https://joepslooten.nl/portfolio/extreme-speakerzuilen/
Ik heb nu 2 monoblocks van Hypex op het oog, de NC500 OEM met de 1200VA voeding. Dit zijn demo's die op MP worden aangeboden voor €1250 voor de complete set met behuizing etc etc. Geven schijnbaar 700 watt bij 4 ohm.
Heb ik hier een goede deal aan?? En het belangrijkste: kan ik met deze set mijn speakers tot het randje omhoog schroeven? :hide:
Alvast dank voor het meedenken, waardeer ik zeer. :goeie: En suggesties voor andere power amps (liefst D-klasse) zijn erg welkom... :D
Re: Hypex NC500 OEM monoblocks voor mijn CX871 zelfbouw
Gevoeligheid 90dB. Ik schat in dat er ergens anders iets niet goed gaat in de keten als die NAD het niet van de grond krijgt.
Heb je trouwens toestemming om die kit commercieel te bouwen?
Joeps
Ik snap het ook niet met die 90db. Als voorversterker heb ik de NAD M10 er op staan. Kan het zijn dat deze een zwak uitgaans signaal heeft op de pre-out? Lijkt me sterk toch?
En sorry, maar wat bedoel je met toestemming? KIT is al gebouwd trouwens, dus ik koop hem kant en klaar
Joeps schreef: zo 13 feb 2022, 16:09
- Purifi EVAL1 kit https://www.soundimports.eu/nl/purifi-eval1.html
- Hypex SMPS1200A400 https://www.soundimports.eu/nl/hypex-smps1200a400.html
- Ghent Audio kastje https://www.ghentaudio.com/kit/purifi-eval1-se.html
In elkaar zetten kan iedereen met de handleiding bij de Ghent kit en je hebt na een uur een spelende klasse D;
https://www.audiosciencereview.com/foru ... fier.7984/
NAD is over het algemeen geen rommel. Denk ook dat er wat weinig prik uit je vv kwam. Stonden de instellingen voor de pre-out wel goed op de M10? Als dat al niet goed was gaat het met een NC500 niet beter worden.
Kan het ook niet aan de luidsprekers liggen?
Een foutje bij het installeren van het filter hebben we al eerder meegemaakt.
Mijn vraag is dan, hebben die luidsprekers al wel goed gefunctioneerd..?
https://www.madisoundspeakerstore.com/p ... -Flyer.pdf
Als ik dit zie,dan moet dat toch normaal aangestuurd kunnen worden......
Joeps
Shadow schreef: zo 13 feb 2022, 21:42
Thanks! Ga ik checken
Is hij wel eens nagemeten?
Ja idd Dré, daar moet je zelfs met de CA een best kabaal mee kunnen maken!
Joeps
[/quote]
Pjotr schreef: zo 13 feb 2022, 21:44
Was ook mijn eerste gedachte, te weinig prik uit de
VV. Maar daar valt helemaal niks aan te stellen helaas.
En begrijp me niet verkeerd, ze gaan wel hard zodat de buurman mee kan genieten, maar er zat dus geen volume
verschil tussen de M10 en de c298. Dat klopt dus gewoon niet mijns inziens. Kan zijn dat de M10 standaard een te zwak signaal uit de vv stuurt. Schiet mij maar lek...
Joeps
hannesie schreef: zo 13 feb 2022, 21:53
Luidsprekers zijn 100% in orde
Misschien de voorversterker eens na meten of die nog wel goed is.
Het lijkt er op dat het probleem daar vandaan komt.
Mijn vraag was dan indirect, hebben ze al aan een andere versterker wel goed gespeeld?
Joeps schreef: zo 13 feb 2022, 21:22
Zoals ik het op je site lees bouw je de, naar smaak aangepaste, kast speelklaar voor klanten. Dat maakt het tot een commercieel product. Meestal, vrijwel altijd, zijn kits alleen voor zelf bouwen bedoeld door de ontwerper. Vandaar de vraag of je aan PBN toestemming hebt gevraagd.
Joeps
Leeuwarden schreef: zo 13 feb 2022, 22:10
Ik snap je. Dit is alleen voor privé gebruik.
dre schreef: zo 13 feb 2022, 21:56
Ik zie hier dat de kasten en filter naar eigen inzicht zijn aangepast
Hij is anders als het origineel, er zit een losse tweeter in.
Joeps schreef: zo 13 feb 2022, 22:13
Dan zou ik de tekst op je commerciële site even aanpassen.
hannesie schreef: zo 13 feb 2022, 22:14
Als ik me goed herinner was dat van een ander project. Het gat zat er al dus tweeter maar laten zitten….
Die ik daar zie op de site is naar mijn idee een coaxiaal.
Klopt, die tweeter is, neem ik aan, niet aangesloten…
Laatst gewijzigd door Leeuwarden op zo 13 feb 2022, 22:33, 1 keer totaal gewijzigd.
versterkers met verschillend vermogen kunnen nog steeds een gelijke gain hebben, betekent niet dat er wat mis is met de zwaardere.
Zeker, maar dan nog steeds kan dat betekenen dat de pre out niet de benodigde prik kan leveren voor de wel benodigde hogere uitsturing...
Kan natuurlijk ook nog de bron zijn die niet voldoende output geeft.
Heb je ook verschillende bronnen geprobeerd en dan bij voorkeur een gewone ouderwetse cd speler?
