Purifi met Microsim buffer (OPA1656)
hardbats
Re: Purifi met Microsim buffer (OPA1656)
Bericht door hardbats »
Spulletjes binnen \:D/
Nu alleen nog even wachten op het doosje van modushop.
Grote plannen. :lol: :goedzo:
hardbats
Er is geen betere raad dan voorraad.
hardbats schreef: wo 26 jan 2022, 13:30
Sluit ik me bij aan net weer een zak gele folie condensatoren binnen gekregen
hardbats
En het doosje voor heel het spul
Nu even plannen hoe we het in gaan bouwen en dan een tekening maken voor het voor en achterpaneel \:D/
hardbats
Beetje verfraaiing van de voorkant? :bakkie:
Mooi doosje voor dat spul.
Heeft het wel voldoende koel oppervlakte?
hardbats
Toen ik het op een plankje had werd het ook maar amper warm naar een paar uur spelen. En ik zie heel veel purifi versterkers in zulke behuizingen zitten.
:goedzo:
Iedere bodem van 2-3mm alu waar ze op geschroefd worden is goed, staat hier 18u per dag aan, geen probleem.
hardbats
Als het niet beter klinkt is het in ieder geval kleurrijker geworden :lol:
Wel 2 condensators aan de onderkant moeten plaatsen ivm ruimte, hoop dat het geen problemen oplevert.
Nu heb je hele goede ceramische C's vervangen voor film C's? :think: Die zijn HF een stuk minder en juist daarom zaten die ceramische er in. Niet meer te volgen die twiekers. Had je niet gewoon iets met een likje roze verf kunnen doen?
Pjotr schreef: vr 28 jan 2022, 20:11
Ik zeg niets … :?
hardbats
Zeg dat dan wanneer ik vraag of de componenten die ik in gedachten heb goed zijn ipv achteraf :roll:
Ik begreep dat die keramische condensators juist niet goed waren...
Wat moet ik dan doen of hebben om het te verbeteren? Dan wil ik dan wel graag weten.
Ja zeg, niet alles is hier bij te houden en bovendien als je wilt geloven is daar toch geen kruid tegen gewassen. Hooguit buskruit :lol: Lekker laten zitten, zal hier geen drol uitmaken.
hardbats schreef: vr 28 jan 2022, 20:22
Die keramische C tjes op die plek zitten daar wel goed.
Ik had het over de 10 en 11 en 13 en 14.
Die zitten in de signaal weg.
Was overigens leuk om je te ontmoeten vandaag, of gister eigenlijk.
Zweitse
Bericht door Zweitse »
Kappa7 schreef: do 27 jan 2022, 21:41
Wat heeft er dan zoveel koeling nodig, de versterkermodules of de voeding?
hardbats
Maar 10 en 11 zijn toch keramische condensators? Dacht dat als ik die 2 toch al moest vervangen dat ik ze beter allemaal kon doen?
Dus alleen 10 en 11 vervangen voor de Wima's en de rest keramische laten?
Ik zou ze er in laten zitten
Print wordt er ook niet beter van En zo slecht zijn die FKP1 niet voor HF nou ook weer niet
Ik spreek uit persoonlijke ervaring met die fkp ctjes
Jammer dat ik nu pas zie dat er een low-cost IC voetje is gebruikt. :(
Die willen soms op de lange termijn nog wel eens wat contact problemen krijgen.
Beter was het geweest om er een als deze in te solderen.
https://www.eoo-bv.nl/ic-voet-precisie/ ... cisie.html
Maar bij een dubbelzijdige PCB kan het wel heel lastig zijn om de oude te verwijderen.
Voor je het weet trek je een soldeerpad en een doormetalisering mee.
Niks mis met die voetjes. Punt is dat je ze maar 1x moet gebruiken, dan gaat het prima. Na meerdere keren in en uithalen van het IC worden ze lam i.d.d.
Zweitse schreef: za 29 jan 2022, 8:17
Niks, zowel de smps als de versterkermodules zijn voldoende gekoeld als ze op de bodem geschroefd zitten.
Zweitse
Shadow schreef: zo 30 jan 2022, 9:27
Beide zijn toch voorzien van een eigen koelprofiel? Ik heb de smps juist niet op de bodem geplaatst i.v.m. de airflow in de kast, versterkermodules zitten daarintegen wel op de bodemplaat gemonteerd.
Hier zie je toch dat de voeding bij vol vermogen 120 Watt aan warmte moet kunnen afvoeren.
Ik vraag me af of daarvoor en koppeling aan de onderzijde voldoende is.
Zelf zou ik daar toch wel een koelprofiel zien aan de buitenzijde van de behuizing die de warmte gelijk naar buiten afvoert.
satefan
Bericht door satefan »
Volgens mij kun je de SMPS niet van een profiel voorzien of ergens op schroeven? Die staat op een paar spacers en heeft op de PCB een paar koelelementen.
Zorgen voor voldoende convectie is belangrijk uiteraard. Ik heb de NC122MP (andere versterker/voeding natuurlijk) in een cilinder-vormige kunststsof behuizing zitten, wel op een 4mm ALU plaatje. De kast heeft convectie-sleuven boven en onder. Hiermee wordt de warmte efficient afgevoerd.
Satefan
