L,s Audio A28 kast met front
De rest......
Er zit bij de kast die ik reeds bezit een schakelaar aan/uit
Een plexiglas raampje
https://www.audiophonics.fr/en/boitiers ... -5562.html
In het front zitten wat gaten welke gemaakt zijn voor deze printen
https://www.audiophonics.fr/en/preamp-m ... -3774.html
https://www.audiophonics.fr/en/preamp-m ... -3609.html
Wat ik niet begrijp moet ik nu v3310+V03 kopen of is de een wat beter dan de ander
Zoals ik het lees moeten ze er beide in maar dat kan toch niet :think:
Dit is van die duurste print
En dan onder deze regel die van 55€ Stoppen ze je audio in halfgeleider verzwakker ? staat mij niet aan :-k
Kom ik van zelf op de 2¹/² x duurdere print klopt dat ? En dan is er nog een lijstje in blauw
Wat stekkertjes en een kabel
Maar wat ik niet zie zijn de kapjes op de drukknopjes
Is dat een universeel ding wat net als een 6 mm asje ingeburgerd is dat als je om een kapje vraagt men dat gewoon heeft liggen bijv EOO
Dan komt de vraag wat ga ik er mee doen :oops:
De CA in ga bouwen Dan heb ik flink wat ruimte,
Of er een EL84 versterkertje met buizen met de buizen horizontaal , waar ik geen voorstander ban ben
Een preamp kan er wel in die zijn meestal wat korter
Maar die kast staat me al een poos in de weg dus er wat mee doen .
Wordt wel een knap toestel om te zien O:)
hardbats
Re: L,s Audio A28 kast met front
Bericht door hardbats »
Volgens mij heb je die V03 niet perse nodig. De V3310 wel inclusief de componenten die er onder in die lijst bij staan.
Je kunt er zelf vanaf van maken natuurlijk, buizen pre amp is leuk natuurlijk!
Je hebt gewoon de keuze uit twee uitvoeringen met volume+4 in-selekties+AB.
De dure is met de volumeregeling met relais, bij de ander is het vermoedelijk een IC (de PGA2310 of 11 ?)
Zo als ik het zie lijkt deze gewoon compleet voor een stereo input compleet te zijn.
Bron: https://www.audiophonics.fr/2292-large_default_2x/lite-v03-asymmetrical-switch-volume-control-module.jpg
lijkt mij ook wel de mooiste uitvoering.
De PGA versie kan ook prima zijn maar ik heb zelf wel een voorkeur voor de relais regelaars.
Kappa7 schreef: zo 23 jan 2022, 14:43
Ja ik ga ook voor relais in plaats van een IC ding
Ik heb nog een MiniDSP en een buizen preamp erin komt die kast wel vol
:rock:
Joepie ook weer een project O:)
hardbats
Je hebt nog niet genoeg project wil je zeggen? :lol:
Moet ik deze dan mee bestellen bij audiophonics?
hardbats schreef: zo 23 jan 2022, 22:03
Inderdaad als jij de order plaatsen wil dan heb ik die printen met de relais nodig Bas a 139€
Meer heb ik niet nodig denk ik
Die RCA en 230 input heb ik hier
Komen we aan de 199 samen om onder minimale order bedrag voor de gratis verzendkosten :?:
En dan ga ik eens in mn bovenkamer kijken denken om er een cleo6 in te bouwen
Maar dan bouw ik iets wat ik in mn versterkers niet nodig hebben
Daar zit bij alle versterkers een voorversterker in
Het enige dat ik er Wel in wil hebben is die MiniDsp kit
Moet software kopen en dan met een :hide: computer :hide: zoin stellen dat ik 2 uitgangen krijg met laag en hoog
Alleen wat doet die minidsp kit met de output sterkte ?
Kan je dat opkrikken tot de hoogte als er voor
Maar dat wordt in een ander draadje wel uit gerekt en besproken
Zeer benieuwd hoe dat klinkt , mn eerste dsp avonturen waren in 2000 als audio notch filter en bandbreedte regeling
Kon je op een 3,5 inch disk kopen bij een Amerikaanse zendamateur
Ik denk dat ze nog wel op mn pc staan, ergens = :-k
hardbats
Weet je zeker dat dat alles is wat je nodig hebt daar? Ik ga waarschijnlijk morgen ochtend bestellen, ook omdat ze aangeven dat ze er nog maar 1 hebben. We komen makkelijk aan de €199 :-#
Hoi ik had het vanmorgen druk met de auto
Dus hier helemaal niet gekeken , wat ik mis bij de kast zijn de aluminium drukknopjes misschien zaten ze erbij en heb ik ze kwijtgemaakt
Maar ik heb gezien bij Alie dat er los ook te koop zijn Anders zelf maken van een stukje rond
Op maat zagen Gat aan de achterkant boren met tienseconden lijm een M4 of M3 schroefdraad er in lijmen
In de boormachine en kopje rond maken Warm maken boutje eruit
En dan moet het klaar zijn en dat 4 x
De bodem van die kast zit vol gaatjes met m3 schroefdraad
Maar moeten nu die printen op de bodem geschroefd worden met afstand bussen met draad eindje m3
Er komen geen 4 gaatjes overeen met patronen op de bodem
Is er iemand die dit in elkaar gekregen heeft werkend
Er zit geen kabel bij voor de voeding
Nou ben benieuwd moet maar doorbijten tot er rook uit komt
Dan heb ik het in ieder geval geprobeerd
hardbats
Bij die andere set zit het board inderdaad op de bodem geschroefd, redelijk ver achteraan.
Ik weet niet hoe dat hij de V03 is, daar staan nergens foto's bij
