Opknappen Vifa Basis 95
Maarten-Jan
Re: Opknappen Vifa Basis 95
Bericht door Maarten-Jan »
Marp schreef: zo 16 jan 2022, 20:07
Althans, als nog steeds het plan is om de luidsprekers in oorspronkelijke toestand te herstellen, want ik heb nu het idee dat je jezelf een beetje laat aanpraten om van het opknappen een upgrade te maken.
Klopt! Ik wil ze vooralsnog origineel houden, maar als er componenten op het filter vervangen moeten worden, hetzij preventief, hetzij omdat ze versleten zijn, dan wil ik wel een upgrade van deze componenten aangaan, maar als de stelling is dat als de meting binnen specs uitvalt de condensatoren weer gebruikt kunnen worden, dan zal ik dat niet laten. Hopelijk kan iemand daar een mening over geven?
Ik zoek dan nog steeds de twee niet originele woofers. Heeft iemand daar nog een lead voor?
Lnsadnoh
Bericht door Lnsadnoh »
Maarten-Jan schreef: zo 16 jan 2022, 20:15
Op een ander forum lees ik dat de CA26RE4X een goede vervanger is.
Maar of dit echt zo is durf ik niet te zeggen.
Edit: qua maatvoering kan hij afwijken.
Als ik het goed lees ietsjes groter.
Dan is het eenvoudig de infrezing groter te frezen.
Moet het spuiten wel even wachten.
https://www.hififorum.nl/index.php?topic=29204.0
Maarten-Jan
Dat kan wellicht kloppen voor de Vifa Basis 2.0. Echter, in de 95 zitten andere woofers, de 25-CF-300. Deze hebben een andere karakteristiek dan de 25-WP-250.
Lnsadnoh
Maarten-Jan schreef: zo 16 jan 2022, 20:32
Ah ja ik zie het.
Een data sheet wel gevonden.
Misschien kan iemand hier op het forum zeggen wat een in de buurt komende vervanger zou kunnen zijn.
Dan misschien nog een beetje het filter aanpassen?
25cf300.pdf
(2.22 MiB) 102 keer gedownload
Scheelt verschillen inderdaad:
Elco's verlopen geleidelijk. Hebben ze na al die tijd nog hun oorspronkelijke waarde, dan is er geen reden om aan te nemen dat ze op korte termijn ineens heel anders meten.
Voelt het desondanks niet goed, dan kan je ze preventief vervangen, maar dat heeft pas nut als dit is opgelost:
Zijn er eigenlijk andere luidsprekers bekend waarin de Vifa 25-CF-300 is toegepast?
Lnsadnoh
Mijn gevoel zegt dat filteraanpassingen wellicht makkelijker te doen zijn voor vervanging van een woofer dan mids en tweeters maar daar kan ik helemaal naast zitten.
Wat ook wellicht een idee is het laag actief gaan aansturen met woofers naar keuze.
Dan ben je volgens mij erg flexibel.
Hoe denken de specialisten hierover?
Edit: maar nieuwe vervangende woofers met een wellicht benodigde filteraanpassing is natuurlijk het mooiste.
Dan hebben we hier een Vifa Basis 2022 terug!
Ben hem nu al aan het bouwen :kwijl: :kwijl: :kwijl: :goedzo: .
Maarten-Jan
Marp schreef: zo 16 jan 2022, 20:56
Ja, in de Vivace 94 zitten ze. Ik zoek er al op...
Maarten-Jan
Zoals het er nu uitziet heb ik een setje originele woofers gevonden! Als de kasten terug zijn kan ik ze dus compleet afbouwen.
Laatst gewijzigd door Maarten-Jan op di 25 jan 2022, 19:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Lnsadnoh
Dat klinkt goed! :goedzo:
Zien er goed uit!
Waar heb je die gevonden?
Ben benieuwd naar de kasten.
Maarten-Jan
De kasten heb ik nog niet terug, ik ben net zo benieuwd!
De woofers heb ik via een marktplaats gevraagd advertentie gekocht.
Woofers zien er keurig uit op de foto, zeker gezien de leeftijd.
Gr. Walter
Maarten-Jan
Ja Walter, ik ben er heel content mee! Vrijdag worden ze bezorgd.
Ondertussen heb ik voortgang geboekt. Nog niet met de filters, daar heb ik wel een kameraad voor gestrikt, maar met de aansturing van de speakers. Ik deed weer eens gek en heb een tweede NAD 216THX gekocht. Nu kan ik ze als mono blokken gebruiken. Ook vervulde ik een oude wens, een upgrade van de NAD1000 voorversterker naar de NAD1300. Een hele fijne voorversterker met precieze klankkleur verstelling. Het wordt een mooie set zo!
Douwe84
Bericht door Douwe84 »
Gek doen is leuk! goed bezig, mooie monoblokken :D
In de toepassing als monoblok (gebrugd) met een 4 ohms speaker, draaien de eindtrappen wel op 2 ohm, vind niet elke versterker fijn.
Maarten-Jan
Gelukkig zijn de Vifa's 8Ohm!
Met twee woofers per kast kom je op 4 ohm, volgens mij als je een versterker brugt om een 4 ohm speaker aan te sturen, ziet elke losse eindtrap 2 ohm… maar dat moeten de versterker experts hier maar even bevestigen.
Lnsadnoh
Elke Basis '95 is totaal 4 Ohm zoals ik kan opmaken:
https://www.jackvandijk.nl/hifi_equipment.php?Id=164
De eindtrappen kunnen gebridged van 8 tot 16 Ohm zoals ik het zie op de achterzijde.
Ik denk inderdaad dat dit niet goed gaat.
Zou het voor de zekerheid navragen.
Misschien is het filter aan te passen naar 8 Ohm?
Nad-214-216-Service-Manual.pdf
(2.45 MiB) 433 keer gedownload
Maarten-Jan
Dank voor de waarschuwing. Ik zal er eens induiken. Ik kan ze ook nog bi-ampen als mono niet werkt.
Lnsadnoh
Maarten-Jan schreef: do 27 jan 2022, 20:14
Heb je 2 pre outs of splits je dat signaal?
https://support.nadelectronics.com/hc/e ... Amplifiers
Maarten-Jan
Ik heb twee pre outs op de NAD 1300... gaat lukken!
Herstel, ik heb twee outputs maar eentje is normaal, de andere is iets versterkt...
Ik zie hier wel dat het vermogen in stereo bij 2 Ohm gespecificeerd wordt.
https://www.vintageshifi.com/repertoire ... Manual.pdf
Maar in bridge mode wordt alleen 8 Ohm gespecificeerd.
Om dan met 4 Ohm speakers te gaan spelen is niet iets wat aan te bevelen is.
Misschien is BI ampen een beter idee maar is wel iets wat je moet proberen.
Het is niet altijd een suc6 namelijk.
Laatst gewijzigd door Kappa7 op do 27 jan 2022, 21:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Lnsadnoh
Maarten-Jan schreef: do 27 jan 2022, 21:09
Dat gaat dan idd perfect voor zover ik het kan zien.
Ik ben er niet helemaal in thuis maar als ik de technische gegevens bekijk dan kan er 1 paar 4 Ohm op.
Edit 1: ik zie dat je je bericht had aangepast, ik kreeg ook een foutmelding.
Ik denk dat de pre out niet versterkt mag zijn?
Edit 2: ik zou dan ook checken / uitzoeken of een pre out signaal zomaar gesplitst mag worden.
Laatst gewijzigd door Lnsadnoh op do 27 jan 2022, 21:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Lnsadnoh
Kappa7 schreef: do 27 jan 2022, 21:16
Ik zou niets zo maar even proberen.
Eerst zeker van je zaak zijn voordat je de boel omzeep helpt.
Maarten-Jan
De manual schrijft dat de versterker bij 4 Ohm speakers in bridge te warn wordt en zal gaan afschakelen. Het gaat niet direct stuk maar het is ook geen succes.
Hondasnl schreef: do 27 jan 2022, 21:22
Dat zeg ik toch??
BI ampen is dan een betere keuze en wel veilig.
