Sinds wanneer zijn aluminium spreekspoeldragers niet bevoordeling voor de THD?
Het ding heeft ook nog eens mooie dikke demodulation ring.
xmax is trouwens geen 10mm, maar 14.7mm one-way (eigenlijk 13mm op 10% THD !!)
Anyway, is laatst getest in Voice Coil magazine met Klippel metingen.
Met andere woorden, we hebben ineens een vrij goed en objectief beeld wat het speakertje (in het laag) daadwerkelijk kan.
Wat je niet kunt zeggen van de meeste andere alternatieven.
Hier een beknopte samenvatting totdat de test online staat;
https://zelfbouwaudio.nl/forum/viewtopi ... 8#p2019538
Mocht je "vragen hebben" stuur ff een PM
Voor een 5 inch is hij echt behoorlijk goed.
Zeker beter dan alles wat er al langs is gekomen, maar daar staat dan ook wel een prijsje voor 100 euro aan vast.
Als het dus niet klein hoeft, zijn er andere oplossingen, als budget een rol speelt.
Als het wel klein moet, het budget er is en je flink laag wilt hebben, zul je denk ik zeeeeeer weinig alternatieven vinden.
Het gemis aan potentie lijkt mij hier evident.
Gesloten 7 liter kastje met een LT, haal je 45Hz prima, max SPL rond de 95-100dB
Daarnaast lekker filteren op 300-400Hz en daar de 10F laten overnemen.
Met een passief filter gaat dat allemaal buitengewoon ingewikkeld worden, als het je al netjes lukt (wat ik zeer betwijfel)
Filteren op die frequentie is daarnaast ook nog eens uitermate gunstige qua kastconstructie.
Dat geldt niet enkel voor deze woofer, maar voor een hoop andere woofers.
Zeker als het in kleine kastjes moet.
Met actief heb je gewoon meer controle, meer mogelijkheden en kun je veel makkelijker dingen rechtzetten die krom zijn.
Problemen met T/S parameters zijn dan ineens helemaal geen discussie meer
(uiteraard zijn er grenzen)
Je kunt evt ook voor de iets grotere broer gaan, de E180HE-44
Laat zich ook prima spelen in 7-8 liter en zal passief iets beter passen
