Sanne - KT88 push-pull eindversterker project
Re: Sander en Anne's KT88 push-pull eindversterker project
tubes3all schreef: zo 14 nov 2021, 18:05
Heb ik wel gezien hoor maar niet genoemd.
Kun je ook simuleren over welke bandbreedte de stroombron effectief is?
Verder is de ingangstrap wel wat gewoontjes, D3a-tje? Of EC88 / PC88?
Bandbreedte is MHz-en, Ft en de beta van de BC547C zijn hier hoog genoeg. Een 6922/E88CC/6DJ8 heeft als ingangstrap te weinig gain, die gain is hier ook nog eens de helft omdat de beide kathodes direct aan elkaar zitten. Netto is de openlus versterking ruim 40dB tot pakweg 80kHz met de 12AX7, met een 6922/E88CC/6DJ8 is dat zo’n 10dB minder, dat zie je uiteraard gelijk terug in je THD.
tubes3all
Bericht door tubes3all »
Ik weet niet naar welke datasheets je gekeken hebt maar uit de datasheets van Frank: https://tubedata.altanatubes.com.br/search/ en http://www.dougstubes.com/12ax7lps-sovtek.pdf haal je geen relevante verschillen. Voor mij doet het ook weinig ter zake welke ecc83 er wordt gebruikt, neem er een waar jij blij van wordt.
tubes3all
SSassen schreef: zo 14 nov 2021, 18:39
Dat is dan in je simulatie programma, dat zijn geen gemeten waarden neem ik aan.
tubes3all schreef: zo 14 nov 2021, 19:16
Nee, dat volgt uit de Ft en beta van de transistor, dat zijn fysieke eigenschappen, maar als je een betere suggestie hebt voor een stroombron annex stroombalansregelaar dan hoor, feitelijk lees, ik het graag. Dat zou overigens wel je eerste constructieve bijdrage zijn in dit topic, dus ik ben zeer benieuwd!
RobertD
Bericht door RobertD »
SSassen schreef: do 28 okt 2021, 15:31
RobertD schreef: do 28 okt 2021, 15:30
Ik heb nog een paartje uitgangstrafo’s van een VAA 70 op de plank liggen.
Raa = 5k, met UL taps. Voor het geval je nog iets zoekt dat snel beschikbaar is ;-)
Bedankt Robert, ik zit echt net een paar trafo's te bestellen, maar je kunt uiteraard nooit teveel trafo's hebben, dus ik ben benieuwd of je wat meer info hebt? Specs? Datasheet?
De trafo’s zijn afkomstig van een kennis die ze van de genoemde VAA versterker af heeft gehaald. Ik zal wel eens een fotootje plaatsen, maar meer info dan ik al heb genoemd over de parameters heb ik helaas niet. Ze zijn in elk geval voorzien van mooie zwarte “end-bells”.
Die kennis had trafo’s van AE Europe besteld, maar hoorde achteraf geen verschil :bakkie:
RobertD schreef: di 16 nov 2021, 17:13
Bedankt Robert, maar ik ben inmiddels al voorzien, dank in ieder geval voor het aanbod, wellicht dat je er iemand anders een plezier mee kan doen?
Onderdelen besteld, morgen even langs de bouwmarkt voor wat verse messing spijkertjes en dan kan ik zo zoetjes aan eens beginnen met het opbouwen van een prototype!
Donderdag spelen! :rock:
peterl
Bericht door peterl »
Hamertje tik spelen :lol:
peterl schreef: di 16 nov 2021, 19:14
Ja precies! :rofl:
RobertD
SSassen schreef: di 16 nov 2021, 17:15
Waarschijnlijk mezelf :sure: er liggen al heel lang plannen voor een setje monoblokken met 4 x EL84 per blok.
douwebakker
Bericht door douwebakker »
RobertD schreef: di 16 nov 2021, 21:06
Ook mooi, met 8 bias automaten bijvoorbeeld.
RobertD
douwebakker schreef: di 16 nov 2021, 22:01
Ik heb de printjes van OpaBert hiervoor in huis ;-)
Zo, volgende optimalisatie is ook weer gelukt, er zit nu wel een buis extra in, maar dat mag de pret niet drukken.
peterl
Je blijft er zo lekker mee bezig Sander, wanneer wordt hij op de plank gebouwd?
peterl schreef: vr 19 nov 2021, 16:03
Hij zit al deels op een plank, alleen wacht ik op een levering van onderdelen voordat ik 'm af kan maken, dat wordt waarschijnlijk pas volgende week.
Zeer benieuwd O:)
Zeker, Zou mooi zijn als de simulatie waardes ook in de praktijk zo uit pakken.
Kappa7 schreef: vr 19 nov 2021, 19:49
Ik ook zeer benieuwd en Sander idem denk ik :lol:
Zo, het begin is er … :bakkie:
hardbats
Bericht door hardbats »
Keurig plankje hoor :shock:
:shock: Man, man, man… niet normaal zeg…
RobertD
Zo kun je tenminste ook lekker volgens het schema bouwen, niets op zijn kop enzo. Als de plank maar goed droog is, dan kun je het lekker zo laten ;-)
Weer eens wat anders als SMD.
hsmeets
Bericht door hsmeets »
Lijkt mij ook al een goede basis om een pcb layout te testen. Maar, err, hoe doe je dat met multi-layer? Met multiplex?
