buizen mengversterker
OWC
Re: buizen mengversterker
Bericht door OWC »
Ik zou voor goed fatsoen ook nog iets van een 4.7-10uF op de voeding gooien (zeker met een relaytje eraan)
Of krijgt dit schakelingetje helemaal z'n eigen voeding?
Goed kijken,staat er wel in getekend.
Klopt staat niet in het schema.
OWC
Bericht door OWC »
Ik zie allerlei verschillende schema's. :lol:
De laatste heeft enkel klein ontkoppel Ctje
Sorry net klaar met het relais printje,daar staat wel wat op :-"
Hoeft daar niet hoor. Elco in de voeding en de relais ook daar verbinden.Je zou nog een smoorspoeltje in serie met de plus naar de IC kunnen zetten, zo'n ding dat er als een weerstand uitziet van een paar µH. Maar denk niet dat 't nodig is.
De plus voor de relais mag ook van een andere voeding komen (hogere spanning bijv.)
Zoals je met elcos aan 't strooien bent, wat overdreven maar kan ook geen kwaad.
Oke,spoeltje heb ik nog en staat er in.
Zou 'm toch eerder tussen de elco en de resetknop zetten, bij het indrukken van een knop komt een ingang van het IC ook aan de +
Oke,
En zo ziet het er dan in het echt uit.......... :D
Keuze printje en relais print.
Wat heb ik nog meer nodig?
Wat dacht je van een symmetrische 12v regelbare voeding, + en min 12v dus. :think:
Maar even de voorraden op de kop wat heb ik nog :D
Trafo 15v-0-15v check...
LM317 check..
LM337 check...
Een paar koelprofieltjes check...
En wat los spul :lol:
Tekeningetje maken.
Morgen maar even fabrieken.......... :mrgreen:
En zo ziet het er dan in het echt uit.......... :mrgreen:
Getest,dat werkt :yeah:
En is mooi af te regelen!
Dat heb je vlot gedaan.
Het meeste werk ging in het etsen zitten.
Aflakken ,föhnen,gaten boren en vast bakken een uurtje of twee.
Op naar het volgende.
De derde voorversterker print in elkaar solderen...... :mrgreen:
Was al begonnen :D
Op de gloeispanning aansluitingen na is dit ook gereed.
Ook maar even twee schuif pots in elkaar gezet.
Genoeg voor vandaag. :)
Vandaag nog wat af gesoldeerd.
De koptelefoon print miste nog 2x 50R bij de ingangen.
50R is moeilijk te vinden daarom 2x 100R parallel gezet.
Het keuze printje miste ook nog een 100nF condensator over het 4028 IC.
Gaan we verder met de rode draad,de microfoon versterker met send (FX) en return mogelijkheid............... :mrgreen:
Heb nu een 12 volt symetrische voeding voor een evt schakeling.
Dus met opamps lijkt me wel wat,maar even verder zoeken op het net,nogmaals evt. voorstellen zijn zeer welkom :D
Doet ‘ie het, de TPA? (Hoofdtelefoonversterker)
Weet ik nog niet.
Bewaar de leuke dingen voor het laatst.............. :mrgreen:
Morgen maar even wat er aan knopen.
Ondertussen wel de pootjes er op gesoldeerd en een Raspberry koelprofieltje er op geplakt.
Proefopstelling gemaakt.
CD speler er aan,prik er op,die doet het :yeah:
De temperatuur van het chippy blijft iets van 40 graden :D
Op de voeding koelprofielen meet ik 37 graden,ook goed dus.
Maar even een tijdje laten spelen 8)
Soms gaat het goed en het gaat ook wel eens mis :evil:
Na iets van 4 uur spelen.
WAT RUIKT HET HIER VREEMD :shock:
Uitgefikt!!!,,,,,terug naar de tekentafel .............. #-o
Gelukkig meet de voeding nog wel goed. :-"
auw
OWC
Bericht door OWC »
Dat is balen :(
Ik zit even naar de andere plaatjes te kijken.
Pin 6 t/m 10 is allemaal NC, maar ik zie wel 6 en 5 met elkaar verbonden.
Denk dat het daar niet goed gaat. Idem aan de andere kant. (15 en 16)
zijn daarnaast pin 1 + 20 met elkaar verbonden
en 3 + 18 ?
edit: Het is trouwens ook een nogal driftig beestje.
Kan zo maar zijn dat hij zichzelf kapot heeft geoscilleerd.
Laatst gewijzigd door OWC op zo 23 mei 2021, 20:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat is balen als zo iets gebeurt.
Neem een eenvoudige LM386, wel zo makkelijk :-#
OWC
Bericht door OWC »
:lol:
Of anders een Class-AB transistor trapje (emmiter volger) die je meeneemt in de loop van een opamp.
Deze chip lijkt trouwens als twee druppels water op de THS6012.
Ik denk dat ik hem sowieso op een non-inverting manier had gebruikt.
Dat is balen :(
en 3 + 18 ?
Ja 1 en 20 zitten aan elkaar zijn voedingen + en - 12v,wel allemaal ontkoppeld met 100nF.
5 en 6 zou kunnen ,maar bij 6 stond NC,not connected.
Bij andere schema,s zie ik de NC pootjes aan massa zitten.
Waarschijnlijk 4 uur nodig gehad om zich zelf kapot te oscilleren,of hij hield niet van Pink Floyd :lol:
Ja jammer,heb nog 1 zo,n chippie liggen,maar ben een beetje huiverig dat die ook weer naar de eeuwige jachtvelden verdwijnt,
Het ding werd ook vrij warm,nog beter koelen wordt moeilijk met een enkellaag print.
Van de andere kant,het chippie zal ik nooit weer gebruiken als het op de plank beland,misschien de print wat aanpassen en nog een poging doen :-k
Of toch maar wat anders.
