Betere voeding voor Raspberry Pi
Re: Betere voeding voor Raspberry Pi
kan je die ook gebruiken met een HifiBerry module?
satefan
Bericht door satefan »
Dat is 'gewoon' een HAT module, dus dat zou moeten kunnen. Ik heb ook de Hifiberry, dus ik kan het je binnenkort vertellen ;-)
mooi. wij wachten geduldig af :bakkie:
cve
Bericht door cve »
Ben ook op zoek naar een betere voeding voor mijn Pi.
Ga deze maar proberen:
https://www.diyaudio.com/forums/power-s ... ost5761291
Co
Die L-Pad werkt goed als gloeivoeding voor mijn 6V6. (500mA)
Had ook 1 ontworpen voor hogere Ampères.
2 of 3 rode ledjes er in en je hebt een prima 5v
Zwartoog
Bericht door Zwartoog »
Interessant concept! Wat ik begrijp is dat die dioden een stabiele referentiespanning geven, en de 2 transistoren zich daarop levellen?
Zwartoog
Ander idee: twee LDO's achter elkaar?
Ik zat te kijken naar (ultra) low noise LDO's. Voor de HiFi DAC is het niet moeilijk: die verbruikt < 50 mA, en met de LP2985 heb je een max ripple van 30 uV, max 150 mA.
Daarna wordt het lastig: er zijn nauwelijks low noise versies die > 1A op 5V kunnen leveren. De enige versies die ik kan vinden zijn de TPS7A89 (5V, 2A), maar die zijn nergens te krijgen (alleen bij Mouser, maar dat kost een kapitaal om hier te krijgen).
Dus ben benieuwd of je met een "gewone" 2e LDO voor de Pi en de rest de ripple/noise laag kunt houden. En of het überhaupt voor het voeden van de Pi nog veel uit maakt.
Kingpin
Bericht door Kingpin »
1,5A ook genoeg?
https://www.ldovr.com/product-p/lt3045-1a5.htm
Kingpin
En anders hier eens kijken voor een 3A versie.
https://www.diyaudio.com/forums/vendor- ... ost5227003
Zwartoog
Leuke bordjes, maar toch iets meer dan dat ik er aan uit wil geven :wink:
satefan
Het bordje is binnen. Je plaatst het boven op de RPi en dan daar de Hifiberry bordje op. Vandaar de naam 'Mezzanine'. Even bij de Handyman een voeding gekocht, zo'n universele. Kan max 3A leveren, dus kan ook nog wat aan de USB poorten hangen. Het staat nu te spelen, straks even 'met aandacht' luisteren. M'n dochter bepaald op dit moment de playlist. :think:
Ivo
Bericht door Ivo »
Deze leeftijdscategorie?
[youtube]https://youtu.be/UD2wqDgZrBQ[/youtube]
Dat belemmert hier nogal de muziekkeuze...
Realiseer mij nu dat ik mijn Pi voeding nog moet nameten :mrgreen: ... Heb ‘m in een vloek en een zucht in elkaar gezet en zonder blikken of blozen aangesloten ...
toetertje
Bericht door toetertje »
Heb ik ook eens gehad met een voedingsprintje van barry. Toen de pi begon te roken, heb ik hem maar teruggedraaid van 12 naar 5 volt. De pi doet het nog steeds. :oops:
Nee, zo bedoelde ik het niet. Voltage klopt, maar ik moest nog de eigen ruis bijdrage en de uitgangsweerstand nameten en vergelijken met de simulatie.
Ivo
Bericht door Ivo »
Sander, jij, een raspberry pi? Is dat niet te low-spec voor jou? Niet onaardig bedoeld.
M’n Qobuz topic niet gevolgd begrijp ik? :mrgreen: ...
Ivo
Bericht door Ivo »
Nope. Zal ik s doen.
satefan
Ik begrijp overigens dat de onboard regulators van de Pi niet heel bijzonder zijn en wellicht roet (en ruis) in het eten kunnen gooien. Vandaar dat het Mezzanine bordje ontwikkeld is. Deze bypassed klaarblijkelijk de onboard regulators.\
Satefan
En hoe zou dan dat in de spdif terecht komen?
holco
Bericht door holco »
Dit klinkt toch ook wel erg fraai :yeah:
satefan
Ik bedoel de regulators van de RPi zelf. Niet van het DAC board, die krijgt de spanning zoals normaliter via de GPIO pinnen. Als die op het DAC board ook drama zijn dan schiet je er nog niet veel mee op.
satefan
Ik bedoel de regulators van de RPi zelf. Niet van het DAC board, die krijgt de spanning zoals normaliter via de GPIO pinnen (en nu dus via het Mezzanine board die tussen de RPi en de DAC zit middels de GPIO pinnen). Als die op het DAC board ook drama zijn dan schiet je er nog niet veel mee op.
satefan schreef:
Het bordje is binnen. Je plaatst het boven op de RPi en dan daar de Hifiberry bordje op. Vandaar de naam 'Mezzanine'.....
je hebt de 0.5A versie van de C module?
holco
Voeding klaar, veel beter gaat het niet worden :D
