Liionidas Active ombouw
Re: Liionidas Hardbats OB
Walt schreef:
Dat is nou net de ellende met die C-coil, deze zijn erg lastig met normale middelen te meten.
Volgens mij kun je gewoon de spanningsval bij een bepaalde frequentie in zijn werkingsgebied meten, dan weet je wat dat ding doet. Volgens mij heb je daar helemaal geen moeilijke meetapparatuur voor nodig. Tenzij je een spoel in de 48 kHz wil gaan meten.
Zelf hen ik een simpel metertje om capaciteit en inductie te meten, ik heb niet het idee dat dat ding gek doet mij verschillende spoelen. Als je een dikke bout bij een spoel houdt zie je de waarde veranderen, moor ook niet echt spectaculair.
hardbats
Bericht door hardbats »
De laser snijder heeft zijn werkt al gedaan.
Nu even wachten op de printer voor de houdertje van alle componenten.
Is dat hardBoard ? HardBats :wink:
hardbats
Heb je weer de lolbroek aan Bert? :lol:
Dit is gepolijst mdf, oftewel, het heeft met een stapeltje andere mdf platen weken lang achter in de kofferbak op en neer geschoven :lol:
Als je iets doet moet je het meteen goed doen :lol:
leonidas
In memoriam †
Bericht door leonidas »
Hoi Bas,
Complimenten ! Je bent er echt iets moois van aan het maken.
Ik hoop dat mijn opmerking geen roet in het eten gooit.
De weerstanden kunnen goed warm worden (zeker als je wat harder speelt).
Ik monteer ze meestal zwevend zodat ze de warmte goed kwijt kunnen.
Ook complimenten aan OpaBert : iedere jonge bouwer heeft onvoorwaardelijke fans nodig !!
Dit is heel motiverend.
Jij hebt in ieder geval 2 fans : OpaBert en mij :)
mvgr. Leon.
hardbats
Dankje Leon, ik doe mn best :dank:
Goede tip van de weerstanden, ik kan ze eventueel nog wat hoger monteren als er warmte problemen zijn.
Ben zeer blij met de fanclub :lol:
Wat je ook wel kunt is de weerstanden met keramische afstandsbusjes monteren.
Misschien heeft Bert er een paar liggen ? worden ook wel gebruikt in de HF techniek, dacht ik.
Als ze zo warm worden dan zou mijn aanpak zijn een hoger wattage of anders een aantal met hogere waarde parallel zetten.
Ja dat moet ik wel hebben liggen Anders van die 6 kant messing met m3 er in soldeerlipje eraan en picobello
hardbats
Crossovers in elkaar gezet.
Nu komen natuurlijk alle bedrading niet bij elkaar uit. Wat is de beste manier om dit aan elkaar te knopen? Massief koperdraad? En nog een bepaald kwaliteit?
Blank vertind aardedraad?
Kun je dit niet beter opnieuw maken zodanig dat de componenten wel goed uitkomen?
hardbats
Dan staan de componenten zo dicht op elkaar dat het er weer niet uit ziet :roll: dan knoop ik het liever aan elkaar met extra draad.
Welke dikte dan?
Ik gebruik daar meestal gestripte brandmelderkabel voor. is 2 of 4 x 0.8 of 1.0 mm massief koperdraad.
Opabert heeft draad zat HardBats
Binnenkort toch samen wat doen Als je wilt tenminste die spoel zou willen meten ?
En de boutjes waar de buisvoeten AnnaBill mee gemonteerd zitten vervangen door type met verzonken kop
Mag jij ook doen Het is niet zo moeilijk
Boutjes lever ik wel Moet morgen naar ettenleur tussen 10-15:30
kan draad en boutjes afgeven
Het lijkt me ook leuk het crossover filter te meten
Er is een filmpje op YouTube waar ze dat doen met dezelfde Scoop /Generator /spectrum analyzer
Daar heb ik jou bij nodig Een app erop zetten moet dan iets met internet lan dingen doen :shock: :?
Dat is meer jouw afdeling O:)
erik1977
Bericht door erik1977 »
Het is wel een erg luxe plankje geworden zo!
hardbats
Dat is stap 2 van zelfbouw audio toch?
Stap 1, laat het goed klinken
Stap 2, laat het er duurder uit zien dan dat het is
:lol:
Is dat niet stap 1 voor massaproductie? De zelfbouwer kan zich juist daarvan onderscheiden door het duurder te maken dan het er uitziet. :lol:
Plankje zwart maakt het ook duurder, wel mat zwart natuurlijk, of met wat carbon of zo. :lol:
Ingieten, dan is het geheim! En dat is pas echt duur...
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Bericht door Olaf Analogue »
Ik gebruik daar altijd gestript VD draad voor , dat kun je in diverse gewenste diktes krijgen, dat is mooi massief koper.
hardbats
Ow dan is dit verkeerd gegaan :roll:
Laat ik hem dan maar van carbon maken...
En daarna ingieten :lol:
Dan ook verzilverde zuurstofarm koperdraad gebruiken :lol:
Idioterie :| maar ik heb wel zo iets liggen
Douwe84
Bericht door Douwe84 »
gaaf die componenten zo!
