Toevoeging op bestaande voeding?
De rest......
peter58
Bericht door peter58 »
Hallo allemaal,
Ik wil een bestaande voeding uitbreiden met een extra regelaar op een ongeregelde 9 volt voedingslijn, gaat dit wel goed?
Als bijlage het schema, rood omlijnt is het nieuwe deel!
Bedankt alvast voor het meedenken :goedzo:
cool
Re: Toevoeging op bestaande voeding?
Bericht door cool »
Zolang de 9v niet inzakt kan het. Normaal moet er 3v over de regelaar staan. Ik mis wel de diodes in je schema ter beveiliging van de regelaars.
peter58
Bedankt voor je antwoord!
In serie met de toevoer van de input van de beide regelaars?
1nN4001?
Hoeveel extra stroom/vermogen verwacht je te gaan gebruiken met die bijgeplaatste regelaar ?
Het is wel van belang dat de voeding dit kan leveren.
Ik zou zelf ook 100nF 1 a 2 condensatortjes erbij zetten, zo dicht mogelijk bij de regelaar.
En wat cool zegt, diode erbij. maar niet in serie !
Zie datasheet :
7805 TI.pdf
(1.07 MiB) 747 keer gedownload
peter58
Bedankt,
Zie het, ga het straks uitproberen :dank:
peter58
Zal ongeveer 100 mA extra zijn, trafo is groot genoeg en de gelijkrichter ook.
peter58
zo bedoelen jullie?
pvanlingen
Bericht door pvanlingen »
Een diode van de uitgang naar de ingang van je spanningsregelaar lijkt me nuttiger.
Paul.
peter58
Dit bedoel je?
beveiliging Regelaar.JPG (13.76 KiB) 584 keer bekeken
Yep.
Vermoedelijk moet er bij C805 nog wat extra.Meer verbruik = grotere rimpelspanning.
peter58
Dit is word het dan:
peter58
Allemaal bedankt voor jullie inbreng!
Niet helemaal hoe ik het zou doen, maar het kan er mee door.
Even voor de beeldvorming, wat voor apparaat gaat het om ?
peter58
Ik kon een kapotte Marantz SC 80 voorversterker kopen en heb de passieve tentlab volume print hierin gemonteer,
hierop kun je via een drukknop herhaaldelijk in te drukken een ingangskeuze bepalen.
Echter heeft de voorversterker geen ingangsdraaiknop dus moest ik een relais ingangskeuze schakeling voor 4 afzonderlijke drukknoppen maken.
Dit zijn 6 Volt relais geworden omdat ze 4 polig moesten zijn en de tentlabs print werkt met 5 Volt relais vandaar mijn vraag.
Ik wou nl. niet nog een IC met X-tal in mijn voeding plaatsen
Als bijlage het schema en een foto hoe erin zit.
Was deze je niet bekend ?
peter58
:( Nee
peter58
\:D/ Die van mij werkt ook hoor
Zal best :goedzo: , heel oude techniek :D
En een tuner opstart, zou bij de elektuur nog wat extra vragen.
Da's een oudje, die heb ik een eeuw geleden eens uit een Elektuur boek ingescand.
Die had ik dan ook bijgehouden.Wel leuk hoewel enigzins overdreven "ala Elektuur", één stabilisator en led-drivers overbodig.En dan weer geen voorziening om een vaste opstartkeuze te hebben.
Maar de relais oplossing is nog ouder :D
peter58
:sure: Ben in '79 van MTS gekomen, dus ben al een oudje
Die 58 deed al vermoeden dat je niet van gisteren bent :lol:
