Boenicke W5 - kloon en kloon'isch' topic
smaudi
Re: Boenicke W5 - kloon en kloon'isch' topic
Bericht door smaudi »
Afgelopen tijd niet stil gezeten, zie foto .Ze zijn verhuist naar Den Haag wat grotere ruimte en andere versterker, een klasse d 2x50 watt voor de lieve somma van 14 euri, gaat een stuk beter dan mijn nap 200 van ongeveer 3000 tja het kan verkeren. :think:
smaudi
Dit is wat mijn telefoon er van maakt op luisterplaats ik heb geen meet apparatuur.
Geen goeie camera ook zo te zien :lol:
Grafiekje ziet er redelijk goed uit toch?
smaudi
Nee naar mijn idee wat minder badkuip dan de echte. Basweergave is ook steeds beter geworden nog wat schaap aan toegevoegd deed ook al wonderen. Het overal beeld klopt nu wel. Ze zetten in ieder geval een heel ruimtelijk beeld neer zelfs over dat super eenvoudige versterkertje. Hoe het zich pricewise verhoud met commerciele luitsprekers eerlijk gezegd ik weet het niet ik heb nog nooit niet zelfgemaakte luidsprekers gehad. Ben wel bereid om afspraken te maken voor die genen die ze wil horen
Najaar is er weer een luisterdag in Alphen, die neem je mee in een boodschappentas :lol:
smaudi
Eigenlijk zit ik een beetje met een vraag ik heb de maten van het ontwerp iets gewijzigd aangezien de filterelementen nogal groot waren uitgevallen, uiteindelijk is het filter buiten de kast terecht gekomen. Gevolg een kleine 400cc meer inhoud voor de woofer heeft iemand er een idee van wat dit betekent qua bas weergave. krijg ik daardoor een nog grotere bult in de bas weergave of juist een afvlakking daarvan.
Dat is een voordeel voor het laag. Ruim 4 liter is nodig, de rest is zwaar een concessie.
smaudi
Ik heb nog een aantal metingen gedaan met roze ruis de vorige was een frequentie sweep.
vergis ik mij of is deze curve vlakker dan die van het origineel in ieder geval niet meer zo'n bult in het laag.
dit zijn metingen vanuit luisterpositie dus waarschijnlijk wel wat vervuild maar ja dan weet je wel waar je naar luistert
shirokuma
Bericht door shirokuma »
Echt knap! Een licht gevoel van afgunst, gecombineerd met zin om opnieuw aan de mijne te beginnen maakt zich meester van me.
Welke crossover heb je uiteindelijk gebruikt?
smaudi
Ben een dikke week offline geweest, vandaar de late reactie.
Dit is het toegepaste filter
De weerstand van 12.9 Ohm is bij mij 12 Ohm geworden.
De condensator van 56 uf is samengesteld 6.8 clarity cap esa rest mundorf mcap evo aluminium oil.
In de kast zelf zie je nog de condensator voor de ambient tweeter 3.3 uf die takt af van de woofer input (zonder filter)
3 van die pijpleidingen vond zelfs ik teveel voor deze luciferdoosjes :lol:
Bedankt voor het delen!
Ik hoop nog steeds eens achter het originele filter van de W5 aan te lopen...
Er tegenaan, denk ik. Er achteraan lopen kan lang duren.....
smaudi
Ik denk dat dit filter eigenlijk prima is het doet eer aan een zo eenvoudig mogelijk 6 db filter, Sven heeft eens in een interview de wens voor een filter met top onderdelen geuit maar die zouden teveel ruimte innemen en zouden dus uitwendig geplaatst moeten worden, dat was volgens hem echter niet commercieel haalbaar. Een vlakkere frequentie karakteristiek is met een echt 6 db filter en de gegeven luidsprekers waarschijnlijk nog een hele klus. In ieder geval heb ik zijn wens voor een uitwendig filter met kwaliteits onderdelen in vervulling gebracht, commercie lap ik zo wie zo aan mijn laars.
smaudi
Ik weet niet of dit toegestaan is omdat het off topic is maar ik ben erg benieuwd hoe jullie inschatten hoe een luidspreker met deze frequentie curve zal klinken.
het zijn deze luidsprekers
Focal inverted domes :?:
Lekker fris geluid waarschijnlijk>?
smaudi
Ja fris is ie wel maar ook erg gevoelig voor de kwaliteit van het filter materiaal, pas met de claritycap MR verdween alle scherpte volledig. Overigens is het filter gereduceerd tot de max dwz 1 spoel voor de mw 16p satori,+1 cap voor de focal met een rendementsaanpassing het bandje achter kreeg een aftakking van de focal met nog een kleinere cap er overheen dat is alles.
Daarmee toch een vlak verloop en een 3db baffle stepcorrectie wat wil een mens nog meer.
Fase en tijdsfouten zijn zo in ieder geval theoretisch het minst aanwezig klinkt ongelooflijk open.
shirokuma
Klaar! :rock: Klinken ... Euh ... groter dan ze zijn. Gedetailleerd en toch genoeg laag, echt netjes. Maar da's objectief natuurlijk. Ik ga ze eens meenemen en naast mijn kameraad zijn Kef references zetten.... Altijd een pijnlijk moment.
Ik heb 5 platen multiplex van 1.8 verlijmd en dan gezaagd met de decoupeerzaag (heb een goeie zaag, dat helpt een stuk) met een lintzaag zou nog beter gaan denk ik. Aan de buitenkanten multiplex van 1cm gelijmd. Eerst de kant van de woofer. Woofer gefreesd en de Crossover erin gemonteerd. Laatste kant toegevoegd... Schuren schuren schuren... Monteren en klaar. Niet foutloos. In België zeggen ze: Schoon van ver, maar ver van schoon. (Schoon = mooi dus). Maar ben wel tevreden.
shirokuma
En nog eentje om te tonen dat er wel degelijk een woofer aan hangt...
smaudi
Mooi mag ik vragen waar je het filter hebt gelaten, want zo te zien heb jij de originele maten aangehouden en dan wordt het toch krap, en welk filter heb jij uiteindelijk toegepast?
shirokuma
Sorry voor de late reactie.
Originele maten en crossover zit gewoon in de kast. Ik heb hem niet op een plankje gebonden maar verlijmd aan de binnenkant in de ruimte die je vrij hebt bovenin.Ik had hem op voorhand gesoldeerd en dan zo 'geplooid' tot ik een compact pakketje had... en dan erin 'gemoffeld'. Niet heel pro maar werkt wel. Dat ging omdat ik in verschillende lagen heb gewerkt en dus enkel de zijdelingse baffle nog moest toevoegen. Ik heb het filter gebruikt dat jij ook hebt gebruikt maar ik heb wel een 1 Jantzen Cross cap van 56µF gebruikt. Gevolg: klein compact en vooral zwaar speakertje met een zeer fijn geluid. Ik weet niet of ie lekker uitmeet, maar ik weet wel dat ik er blijf van genieten en uiteindelijk draait het daar toch om, niet? :D
Hans Nootdorp
Bericht door Hans Nootdorp »
Heeft iemand een idee wat de cross-over freq. van die W5 is? Ben gewoon nieuwsgierig naar de ontwerpachtergrond.
matjans
Bericht door matjans »
geen idee, maar ik zou het gezien de zijmontage van de drivers niet heel hoog doen. Om de breedbandertjes te ontlasten niet te laag.
Hans Nootdorp
Ja, dat is logisch natuurlijk. Daarom ben ik benieuwd welke keuze ze bij het ontwerp hebben gemaakt.
Geen filtering op de woofer en weetikhoeveel Hertz highpass op de breedbander.
Woofer passief filteren is een no-go.
