Shelfbox met AL170 of W170S-4 en G25FFL + waveguide
Willy_61
Bericht door Willy_61 »
Ik ben enkele maanden tussendoor bezig met het ontwikkelen van een Shelfbox met de afmetingen H46cm x B25cm x D35cm.
Oorspronkelijk ben ik begonnen met een combinatie van AL170 + G25FFL_WG, te gebruiken met een buizenversterker waardoor de impedantie van de box toch fijner moet afgestemd worden dan voor solid-state versterkers, waar men doorgaans al tevreden is als de impedantiepieken onder de 35 ohm blijven. Het doel is hier 4 ohm.
Ik heb even met de nieuwe versie van Boxsim gewerkt, V2.10, die is vooral interessant voor het configureren van de 'common outer housing'. Je kan daar direct alles ingeven zonder nog het tabblad driver/ "baffle and position" van de woofer te moeten aanpassen.
Verder is de ganse ontwikkeling gedaan met Boxsim 2.00, vermits de nieuwe versie nog een 5-tal bugs bevat.
Zo zou de database van de drivers vernieuwd zijn maar dat blijkt niet het geval te zijn.
Normaal zou in de preview van de box onder 'common outer housing' ook de waveguide van de tweeter moeten te zien zijn, maar dat is alsnog niet zo.
Met versie 2.10:
Met versie 2.00:
De 1.8mm afschuiningen rechts, links en boven zijn hier niet getekend, vond ik wat ingewikkeld in Coreldraw ;-)
De eindresultaten:
De frequentieweergave is @6dB=40Hz- @10dB=35Hz-30kHz, mooie "vlakke" curve met de AL170.
Gemiddelde impedantie = 5 ohm
Perfecte overname op 1580Hz. De G25FFL-8 wordt normaal ingezet vanaf 2kHz maar met een waveguide mag dat al vanaf 1,5kHz.
Citaat van Visaton: "De exponentiële vergroting biedt een hoge versterking van het geluidsdrukniveau in het lagere hoge frequentiebereik, dat de tweeter ontlaadt. Bovendien zijn de focus en de koppeling met een woofer verbeterd, omdat de vlakken voor het genereren van geluid dichter bij elkaar komen."
De crossover:
Daarna dacht ik aan mijn goede ervaringen met de W170S-4 in de Alto III C en moest ik toch eens uitproberen wat het resultaat zou zijn als ik die woofer zou gebruiken ipv de AL170-8.
Common outer housing in versie 2.10:
De 1.8mm afschuiningen rechts, links en boven zijn hier niet getekend.
De eindresultaten:
Nog iets betere laag-weergave, ietwat grilliger middengebied maar nog acceptabel: @6dB=37Hz- @10dB=31Hz - 30kHz
Gemiddelde impedantie = 4 ohm.
Faseplots met perfecte overname op 1600Hz.
Crossover:
Ik denk in de lente de versie met W170S-4 te bouwen, deze is voor 2 boxen €118 goedkoper dan de de versie met AL170 en vergelijkbaar van kwaliteit.
Ik heb een print ontworpen die voor beide versies van deze Shelfbox bruikbaar is:
In bijlage vind je een rar-file met gerbers voor de crossover en de Boxsim bestanden voor beide versies. Verder ook 2 excel's met de onderdelenlijst.
SHELFI AL170 @6dB=40Hz- @10dB=35Hz-30kHz.BPJ
(106.73 KiB) 21 keer gedownload
SHELFI W170S-4 @6dB=37Hz- @10dB=31Hz-30kHz.BPJ
(106.78 KiB) 30 keer gedownload
SHELFI W170S parts list_30 jan 2020.xlsx
(46.08 KiB) 21 keer gedownload
SHELFI AL170 parts list_01 feb 2020.xlsx
(45.32 KiB) 13 keer gedownload
Shelfi V4.rar
(13.31 KiB) 23 keer gedownload
Re: Shelfbox met AL170 of W170S-4 en G25FFL + waveguide
Da''s een bijzonder complex filter Willy, ik zou nog een poging wagen om met een andere keuze voor het kantelpunt/filterhellingen tot een minder complex filter te komen.
jvenema
Bericht door jvenema »
Naast de filter hellingen die natuurlijk complexiteit toevoegen, lijkt er ook de nodige andere correcties plaats te vinden. Met een andere filter heling haal je er wellicht een spoel en condensator uit, maar dan blijft er nog genoeg over. De vraag is wat je aan response overhoud, als je daarin gaat snijden. Maar het is inderdaad een uitgebreid filter.
Rob Dingen
Bericht door Rob Dingen »
Als je de spoelen zo op dat bord monteert zoals staat afgebeeld beïnvloeden ze elkaar.
Rob
waarmee heb je dat gedaan?
Willy_61
Met Sprint-Layout 6.0 van Abacom (DE). Van dezelfde software-ontwikkelaar gebruik ik sPlan 7.0 voor schema's te tekenen.
Update:
Voor de GerberViewer ga ik naar SeeedStudio en laad daar eerst mijn .rar-file in met de Gerbers. Daarna kan je via de link "Gerber Viewer" jouw files openen in de Viewer.
Laatst gewijzigd door Willy_61 op za 08 feb 2020, 10:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Willy_61
Inderdaad veel onderdelen maar er is maar weinig mogelijk om met minder onderdelen toch de huidige frequentieweergave, power response en impedantiecurve de verkrijgen. Een 2-weg systeem ligt al moeilijker om met weinig onderdelen een goed resultaat te behalen.
Trouwens, "UweG", de ontwikkelaar van Boxsim, heeft zelf de laatste hand gelegd aan deze filter.
Kostprijs van deze filter voor 2 boxen = €127 inclusief printen, dat lijkt me niet abnormaal.
Enkele besprekingen van buizenversterkers en luidsprekerimpedantie:
- buizenversterkers en luidspreker impedantie-verloop
- Een luidspreker is nou eenmaal geen weerstand van Dick van de Merwe (Triodedick)
Ik kan het overzicht met testresultaten van spoelopstellingen niet direct terug vinden.
update : link gevonden:Troels Gravensen
Afhankelijk van de opstelling beïnvloeden ze mekaar inderdaad, maar dat is maar enkele %-en, dus verwaarloosbaar.
Kijk naar de crossovers van Visaton, daar vind je dezelfde opstellingen en afstanden als op mijn print.
Laatst gewijzigd door Willy_61 op vr 07 feb 2020, 17:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Mwah, niet mee eens, en ik spreek uit ervaring, immers wat definieëer je als een 'goed' resultaat? Als je elke bult platslaat en de impedantie overal netjes op 8 Ohm wilt houden zal je zien dat 't een bijzonder suf klinkende luidspreker gaat worden. Kijk ook eens naar de fase van de totale luidspreker, niet alleen naar de FR, PR en impedantie.
Willy_61
De fase van de luidsprekers is perfect "in fase", zie de afbeeldingen die ik ook gepost had. Wanneer ik de polariteit vd tweeter omkeer, krijg ik een piek tot beneden aan de grafiek, lijkt me dat dat niet beter kan.
Ik wil nog wel eens wat uitproberen maar ik twijfel of het goed resultaat gaat opleveren.
jvenema
De fase zag er inderdaad erg mooi uit, viel me gelijk al op, dat is altijd wat lastiger met passief systeem vergeleken met Actief DSP systeem. :goeie: :goeie:
Willy_61
Ik ben verschillende keren vanuit het eerste schema opnieuw begonnen maar geen enkel resultaat kwam in de buurt van het huidige ontwerp.
Deze morgen opnieuw begonnen door circuit R9+L6+C9 te verwijderen.
Daarna systematisch gefine-tuned met uiteindelijk gewijzigde waardes voor R1-2-3-5-7-9-10-11 en L3-L4.
Het resultaat is nu praktisch het hetzelfde als daarvoor wat betreft frequentieweergave, powerresponse, impedantiecurve, frequency response directions en een perfecte faseovername.
Crossover =
Frequentieweergave, Power response, Impedantiecurve =
Phase respons en daaronder het phase overnamepunt op 1700Hz =
Frequency response directions =
(106.7 KiB) 19 keer gedownload
Laatst gewijzigd door Willy_61 op zo 16 feb 2020, 10:59, 2 keer totaal gewijzigd.
Mooi resultaat hoor =D>
Berndt zou trots op je zijn :lol:
Willy_61
's Morgens is blijkbaar de beste tijd om te sleutelen aan de filter :wink:
Ik heb R6+L4+C9 ook kunnen verwijderen, mits aanpassen van R5+C8 (optimaliseren impedantie) en R7 (om de fase terug perfect te krijgen).
Het overnamepunt is nu 1650Hz en alle grafieken hetzelfde als hierboven, uitgezonderd de frequentieweergave die er in het laag licht is op verbeterd:
Crossover:
Laatst gewijzigd door Willy_61 op zo 09 feb 2020, 11:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Dus straks ga je de kasten bouwen en de metingen vergelijken met de simulaties?
En aan de hand daarvan het filter finetunen?
Willy_61
Nee hoor, ik heb geen apparatuur om metingen te verrichten, laat staan een speciale ruimte daarvoor.
Ik bouw en luister, anderen luisteren en als iedereen het eens is over een goed resultaat volstaat dat.
Dat is bij mijn andere bouwsels niet anders geweest en ze werden allen enthousiast onthaald.
Dat volstaat voor mij :-)
Ik heb maar 1 stel boxen opzij gezet met een "onvoldoende", dat was nauwelijks te horen maar wel te zien in de grafieken.
Ik was toen nog een newbee in de ontwikkeling van boxen. Ik ken nu het belang van correcte faseovernamepunten en "frequency response directions".
Oké.....
Uit ervaring weet ik dat de simulaties nogal af kunnen afwijken van de metingen namelijk.
Dus voor een basiscontrole vind ik meten wel belangrijk,maar finetunen gaat uiteraard op gehoor.
Willy_61
Een laatste mogelijke wijziging is het verwijderen van resonantiefilter R2+L3+C5, dan stijgt de impedantie op 59Hz wel naar 9,6 ohm.
Ik vrees dat dit minder goed uitvalt omdat ik vermoed dat het afgegeven vermogen (bij buizenversterker) daar dan ook minder dan de helft is dan bij 4 à 5 ohm... Tussen 100 en 220Hz zakt de impedantie dan ook onder 4 ohm, nl. tot 3,3 ohm en dat vind ik ook niet gezond.
Die kring blijft dus zitten.
Ik kan onder andere nog beetje regelen aan R1 zodat de dip op 1250Hz wat omhoog komt.
Uitgeregeld, resultaten:
Overname terug op 1700Hz:
Nu nog de print aanpassen ;-)
Wat Dre zegt, dit is allemaal simulatie, je mist toch wel een kans denk ik?
Buiten dat om is er toch wel beter als Visaton,maar dat is op deze maniet niet mogenlijk......
Maar ieder zijn weg naar zijn eigen audio plezier uiteraard! :goedzo:
Willy_61
Nieuwe versie van de print 15 x 15cm en het schema aangepast m.b.t. nummering van de onderdelen.
(106.73 KiB) 27 keer gedownload
SHELFI W170S parts list_10 febr 2020.xlsx
(46.17 KiB) 17 keer gedownload
Shelfi V5.rar
(9.14 KiB) 44 keer gedownload
Je kunt ook zeggen dat Visaton zijn best doet om de zelfbouwer zonder al te veel ervaring goed te ondersteunen. Ik zie dat de andere gevestigde namen niet oppakken. Los daarvan heeft Visaton heel goede drivers.
Willy_61
De tweeter met waveguide wordt nog verschoven naar de hoek waardoor de dip op 6780Hz wordt uitgevlakt.
Ik ben bang dat je straks meer geld kwijt bent aan filter onderdelen dan drivers?
Willy_61
Nee hoor, voor 2 filters = € 114,82 en voor de rest = € 335,77 >>> voor 2 boxen totaal = € 449,59
Mtraxx
Bericht door Mtraxx »
:think: Persoonlijk zo ik liever eerst een goed klinkende luidspreker bouwen en daarna geschikt maken voor buizenversterkers.
Of R9 vervangen door een lampje en heb je een mooie lichtshow? :idea:
