kleine spuitkabine
Re: kleine spuitkabine
SARK schreef:
Doe een strookje huishoudfolie (kleeft genoeg van zichzelf) over elke lamp, als ze beneveld raken dan hoef je alleen het folietje te vervangen. Ik denk dat de kans klein is dat dit gaat gebeuren door de afzuiging maar het kost je niets en is makkelijk te plaatsen/verwijderen.
Had ik al gedaan, maar bedankt voor de tip!
Goed, poging 1 tot netjes aflakken, en tegelijk coronavirus-proof #WishMeLuck ... :mrgreen:
One down (two coats) and another one to go! :rock: :yeah: :mrgreen: :sure: :goedzo: ...
Baffles nog even schuren zodat die ook klaar zijn voor de aflak ...
Ivo
Bericht door Ivo »
Ha, met dat pak kun je zo als boef in the Blacklist. :mrgreen:
Werkt de afzuiging zoals verwacht?
Meh, 2K aflak reageert met de acryl verf die eronder zit, of de spuitplamuur die daar weer onder zit, pluspunt is wel dat er geen stofje in de lak zit ... 8-[
2k kak dus
Mja, heb de leverancier even een e-mail gestuurd met foto’s, ben benieuwd of hij op- of aanmerkingen heeft op m’n voorbereiding, al doende leert men tenslotte!
Arno
Bericht door Arno »
De oplosmiddelen in de gemiddelde 2k lak zijn toch veel te straf voor over acryl? Het vreet gewoon de onderlaag op. Ik weet natuurlijk niet precies wat je gebruikt hebt...
Geen idee, weet wel dat het zo niet opschiet :? ...
Arno schreef:
De oplosmiddelen in de gemiddelde 2k lak zijn toch veel te straf voor over acryl? Het vreet gewoon de onderlaag op....
auw. ik denk dat ik de plannen voor mijn wedstrijdluidspreker wat aanpas
helemaal goed...... 8-[
Arno
Bericht door Arno »
Dit geldt niet voor de lakken die ik je gisteren heb geadviseerd. Zijn allemaal op waterbasis.
Ah, mooi
Toch handig zo’n spuitcabine :mrgreen: ...
Ik begrijp dit niet helemaal,buisvoeten meespuiten???
Met schroeven en all ?
En ja er bestaan zwarte schroeven :lol:
Waarom zo?
Contacten zijn afgeplakt uiteraard!
m_cruiser
Bericht door m_cruiser »
Haidie,
Even geleden en ook audio een beetje aan de kant moeten schuiven voor andere dingen.
Ik hoop ooit nog eens terug aan te pikken met jullie luisterdagen, hopelijk ook dat iedereen het nog goed stelt ondertussen.
Ter info na veel overnames van jullie bouwsels en proberen ben ik gestrand met een Jean-Michel Le CLéac'h crossover setup die me nog dagelijks veel plezier geeft.
https://www.instagram.com/p/CPFZTOABfar/
Nu een vraag, zijn er nog mensen die ondertussen een spuitcabine gebouwd hebben?
Ik zou er ook eentje gaan bouwen. Ik dacht ook aan een industriële stofzuiger en dan de uitlaat terug naar de cabine.
Maar werkt een stofzuiger afdoende, gaat het filter niet snel verstoppen?
En geen ontploffingen zo ver?
beijert
Bericht door beijert »
Iemand VUKU al geprobeerd?
[attachment=0]vuku-wardrobe-white__0498108_pe629461_s5.jpg[/attachment]
stofzuiger gaat niet werken, de dampen gaan door t filter heen. en die wil je echt weg hebben.
als het alleen gaat on de verf niet verder te verspreiden, dan kan zo'n kast en dan werken met een vol gelaats masker met actief kool bussen
Een soort couveuse er van maken, met een paar handschoenen en wat extra lengte?
Was de spuitkabine niet meer bedoeld om het stof van het spuit werk te houden?
Dus een schone ruimte waar een overdruk heerst om het stof niet naar binnen te laten komen.
Zo als ik het begrijp is dan het idee om de stofzuiger in blaas stand voor de overdruk te laten zorgen.
Blijft wel een punt of de filters voldoende het stof tegen houden.
De lucht die natuurlijk ook weer uit de kabine moet kan je door een wasemkap filter laten lopen wat voldoende weerstand moet hebben om de overdruk te waarborgen.
Verder kan je de ruimte natuurlijk stof dicht maken met een stevig zijl.
Deze methode is overigens aardig vergelijkbaar met hoe boten gespoten worden die niet in een kabine passen dat wordt gewoon zo ingepakt en onder druk gezet.
beijert
Dan maken ze er een (net-niet) cleanroom van?
Als je voor een enkele keer zo af en toe speakers bouwt, is dan gewoon naar een professioneel spuiter stappen niet handiger en voordeliger?
