TwentyTwenty - high-end voor een budgetprijs
Re: TwentyTwenty - high-end voor een budgetprijs
Kan ik me voorstellen ja, direct een besteldSSassen schreef:Oh jazeker! Daarmee heb je veel meer controle en geen lamme vinger meer en ze kosten maar een paar euro, de investering dubbel en dwars waard.Nooby schreef:Strak werk ja! Die handvaten zijn ook een uitkomst
p_vervoort
Ik vraag me af wat mogen de speakers kosten ??
Budgetprijs,
PV
Budgetprijs,
PV
p_vervoort
- SSassen
Ik ga hier natuurlijk spijt van krijgen, want gegarandeerd zitten er stofjes in de lak na 't rollen, hoe secuur en schoon je ook werkt, het lijkt haast wel niet te voorkomen?
- pappaleo
En altijd een vlieg of mug. Ook in dit jaargetijde. Waar ze vandaan komen is een raadsel.
Tip: laatste laklaag in een licht vochtige badkamer doen. En na het goed drogen poetsen met mequiars.
- pappaleo
Maar daar moet zeker een week tussen zitten, liefst langer.
- SSassen
Dan moet ik ze meenemen naar huis, da's wel een optie. Dan ga ik gewoon poedelnaakt die dingen de laatste laklaag geven nadat ik mijzelf uitvoerig geschrobt en gewassen heb, je wilt immers geen verdwaalde haar in je lak!pappaleo schreef:En altijd een vlieg of mug. Ook in dit jaargetijde. Waar ze vandaan komen is een raadsel.
Dan wel eerst even:
https://gezondr.nl/lichaamsontharing-al ... -epileren/
Je zou de eerste zijn met een schaamhaar in je lak!
- Leeuwarden
Geen idee of het werkt...
edje schreef:Zelf bereik ik het beoogde pianolak afwerking met een heel goedkoop hulpmiddel .Een gewoon nevelpompje (plantenspuit) .Als je alles in de lak(niet op waterbasis)gezet hebt en je beneveld alles lichtjes word alles strakgetrokken .Oorzaak .... De lak bevat vluchtige stoffen die namenlijk lichter zijn dan water .Als je de lak nat maakt krijg je de reactie dat de vluchtige stoffen boven op het water willen komen en bijgevolg de laklaag strakker trekken .
Gewoon proberen ,werkt goed .Alleen niet overdrijven met de nevel .Het water mag er niet aflopen .
Ed
- SSassen
Mja, dat werkt alleen op een liggend vlak en ik gebruik acryllak, dus dat wordt ‘m niet deze keer.
Wat een huidje op die verf.....brrrr.
Heb zelf recent met sikkens rubbol finura + viltroller een strakker resultaat behaald. Ja terpentine basis. In een koelere (meer niet steenkoude) ruimte geverfd, stofdroog pas na een uurtje of 4 a 5 dus ook lang kunnen vloeien....alleen dat verdomde stof.
- SSassen
Mja, deze lak is wat aan de stroperige kant, morgen maar eens kijken hoe het is opgedroogd. Voor de tweede laag ga ik inderdaad een viltroller gebruiken in de hoop dat het oppervlak minder een sinaasappel effect te zien geeft.hsmeets schreef:Wat een huidje op die verf.....brrrr.
Bedankt voor de tip, dit is een blik Flexa ‘strak in de lak’, ik ben benieuwd hoe het er morgen uitziethsmeets schreef:Heb zelf recent met sikkens rubbol finura + viltroller een strakker resultaat behaald. Ja terpentine basis. In een koelere (meer niet steenkoude) ruimte geverfd, stofdroog pas na een uurtje of 4 a 5 dus ook lang kunnen vloeien....alleen dat verdomde stof.
Wat betreft kozijnen voor ik bv 'strak in de lak' echt wel minder mooi uitvloeien dan bv een meer premium lak als Sikkens. Vooral online bestellen, scheelt soms wel de helft met de winkelprijs
Voor die Sikkens moet je wel naar de vakhandel want die staat niet bij de bouwmarkt (gamma/praxis/...) in het schap. En die er van Sikkens staat is ander spul.
Hieronder is 'satin' als glansgraad.
Niet perfect geverfd door mij maar in ieder geval niet zo'n sinasappelhuid.
Laatst gewijzigd door hsmeets op di 07 jan 2020, 18:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Het val me een beetje tegen van een tikje autistisch typje als Sander dat ie niet gelijk de CD's in het doosje/mapje terugdoet na het afspelen...
- SSassen
Kon het doosje niet vinden!ray5150 schreef:Het val me een beetje tegen van een tikje autistisch typje als Sander dat ie niet gelijk de CD's in het doosje/mapje terugdoet na het afspelen...
- SSassen
Weet je wellicht nog welke aflak je hebt gebruikt? Watergedragen? Of op terpentine basis?hsmeets schreef:Voor die Sikkens moet je wel naar de vakhandel want die staat niet bij de bouwmarkt (gamma/praxis/...) in het schap. En die er van Sikkens staat is ander spul
Misschien is zo’n sinaasappelschil effect in de lak wel goed voor de difractie.
Een beetje spreiden die geluidsgolven.
Of lakken onder een afdak tijdens of na een regenbui, anders meenemen op zee en daar aflakken.pappaleo schreef:Tip: laatste laklaag in een licht vochtige badkamer doen. En na het goed drogen poetsen met mequiars.
Ik had gisteren het lumineuze idee benden voor m'n berging te lakken. dat heb ik net opnieuw gedaan...SSassen schreef:Ik ga hier natuurlijk spijt van krijgen, want gegarandeerd zitten er stofjes in de lak na 't rollen, hoe secuur en schoon je ook werkt, het lijkt haast wel niet te voorkomen?![]()
Geen aflak. Dit is Rubbol (op kleur gemengd) “raw and undilluted”.SSassen schreef:Weet je wellicht nog welke aflak je hebt gebruikt? Watergedragen? Of op terpentine basis?hsmeets schreef:Voor die Sikkens moet je wel naar de vakhandel want die staat niet bij de bouwmarkt (gamma/praxis/...) in het schap. En die er van Sikkens staat is ander spul
Maar dan moet je ze niet opeen warme trafo leggen.SSassen schreef:Kon het doosje niet vinden!ray5150 schreef:Het val me een beetje tegen van een tikje autistisch typje als Sander dat ie niet gelijk de CD's in het doosje/mapje terugdoet na het afspelen...![]()
Aad
- SSassen
Nog een keer waterproof schuren en dan vandaag (hopelijk) de laatste laklaag opzetten, achteraf had ik gewoon moeten fineren want dan was ik allang al klaar geweest! #ShowRoomFinish #SanderSanding
