RS-1003, het proberen waard?
Rovano
Re: RS-1003, het proberen waard?
Bericht door Rovano »
PA4URK schreef:
Zo, daar ben ik weer. Even druk met andere zaken - werk :roll: - en zo. Ik heb eens even zitten denken - ook op m'n werk 8) - over die chassisplaat. Heeft iemand ervaring om deze in te tekenen en daarna professioneel uit te laten CNC'en met mooie ingegraveerde tekst en zo? Op de andere vestiging van ons bedrijf kunnen ze dat wanneer er een goede AutoCad tekening van het object is. Ook een pdf of jpeg kunnen ze omzetten naar AutoCad en vervolgens CNC'en. Hoe zou ik dit het beste kunnen aanpakken? :think:
Als je mij een ruwe maatschets stuurt, wil ik wel een autocad tekening voor je maken, hoor.
Rovano
Mooi aanbod :hide:
PA4URK
Bericht door PA4URK »
Sorry voor de wat late reactie Rovano, maar het is hier druk rond de kerstdagen. Op het werk, tussendoor nog even een zaalvoetbaltoernooi voor vissers regelen en allerlei pannetjes met lekkere dingen op het fornuis zetten :wink:
Zoals Barry al opmerkte, dat is inderdaad een zeer genereus aanbod wat ik graag aan neem. Ik stuur je daar zo even een PB over.
In het verleden heb ik diverse keren plaatjes laten maken bij, inderdaad Schaeffer, ik was even de naam kwijt. Ik heb dat programma Frontpanel Designer ook op m'n PC en ben daar al mee aan de slag geweest. Het probleem is inderdaad dat je het niet extern kunt gebruiken.
Maar langzaam maar zeker komen we toch steeds dichter bij het doel :yeah:
Rovano
Je bent druk, ik begrijp het. Geeft niet: Wat in het vat zit, verzuurt niet.
Ik ga vast een opzetje maken. Een beetje uit de losse pols. Kan later nog wel wat in geschoven worden.
Zie ook je mailbox.
Even voor mijn begrip: de maatvoering geschreven in de trafo bakken is dat de hart op hart maat van de boutjes of is dat de maat van de bak zelf?
Boutjes M4 of M5?
Je plaatoplegging is 12mm toch?
Je wilt de plaat vastzetten met 12 schroefjes. Die komen dan wel in zicht. Wil je niet liever een afdekplaat over je chassis plaat leggen zodat je helemaal geen schroeven meer ziet? Zo heb ik dat gedaan met mijn PP-2C monoblokken:
viewtopic.php?f=7&t=24656&start=75
Rovano
PA4URK
De maten van de trafokappen heb ik er zelf ingetekend door met een dunne stift de omtrek te omtrekken. Zeg ik dat goed? :lol:
De rand waar de chassisplaat op rust is 14 mm. breed maar ik heb geen bezwaar tegen zichtbare schroefjes Rovano, integendeel, ik heb van die mooie bolkopjes en vindt dat zelf wel mooi staan. De kruisjes/sterretjes geven de middelpunten van de buisgaten en de M5 boutjes voor de trafokappen aan. Van de trafo's heb ik een pdf met de maten, misschien dat je daar nog wat mee kan?
PA4URK
Oh ja, die twee centerpunten boven de EYY13 gelijkrichter zijn voor de gaten van de voedingselco's, ook 37 mm.
Rovano
Ja oké Rein,
De pdf documentjes zijn wel handig, stuur maar even of voeg ze hier toe als bijlage.
Goed bezig :goedzo:
Kijk dit is toch leuk O:) :goedzo:
Begin ook steeds meer zin te krijgen om m’n CNC frees te verpatsen
Moet nu ook tekenen.
Alleen een ander programma
Rovano
Zo Rein,
Versie 1 op een A1 pdf formaat, schaal 1:1. Heb je vast wat om op te kauwen :lol:
RS-1003 chassisV1.pdf
(67.74 KiB) 32 keer gedownload
Rovano
Als je DWG (Autocad) compatibel wilt tekeningen, en dat is tegenwoordig de standaard, kies dan één van deze freeware programma's:
https://www.geckoandfly.com/27558/free- ... ernatives/
Rovano
Ja ik moet dat maar eens proberen
Bedankt.
Dadelijk de pc maar eens aan zetten
O:) Bedankt iig :goedzo: :dank:
Rovano
Geen dank Bert, kleine moeite.....
Rovano
Rein, hier vast een ideetje voor de ventilatie gaatjes.
Ronde gaatjes zijn saai, wat vindt je hiervan?
Een alternatief met 10 sleufgaatjes:
Voorstel gaten doorvoer trafo bedrading:
Nog ontbrekende informatie:
- Hart op hart maat bevestigingsboutjes trafokappen (M5) Zie tekeningetje hierboven.
- Hart op hart maat bevestigingsboutjes buisvoeten (M3, M4??)
- Hart op hart maat bevestigingsboutjes condensatorklemmen (M3, M4??)
Rovano
PA4URK
Hoi Rovano, je gaat lekker voortvarend te werk, goed bezig :lol:
De eerste opzet ziet er al prima uit maar we gaan vrolijk verder :yeah: .
Ik ben net weer even aan het meteren geweest met mijn schuifmaat en kom tot de volgende conclusies.
De boutjes die van onder af in de trafokappen gedraaid moeten worden zijn M4, zowel UGT als voedingstrafo.
Bij de 100 x 100 (je hebt vast alles liefst in mm. :wink: ) metende UGT kappen meet ik de diagonaal van de boutjes van hart tot hart 127 mm. maar misschien dat je hier sleufjes van maken kunt voor wat speling?
Voor de voedingstrafo - die dus in de 120 x 120 mm. kap gegoten zit - geldt een diagonaal van 157 maar ook hier misschien weer sleufjes?
Dan de buisvoet van de EYY13. Deze heb ik van Bert overgenomen/geruild en ze zijn van bakeliet denk ik.
De bevestigingsgaatjes zijn M3 en de afstand tussen de beide gaatjes van buitenzijde tot buitenzijde 48 mm.
Omdat ik nog niet weet hoe ik de buis moet plaatsen qua bedrading kan ik ook nog niet zeggen hoe de positionering moet worden.
Die houdt nog even tegoed.
Dan de keramische AliExpress RS-1003 buisvoeten, daarin heb ik me vergist want de diameter is geen 37 mm. maar exact 35 mm. met de schuifmaat.
Waarschijnlijk had ik die 37 mm. aangehouden voor wat speling toen ik de maten er in getekend had.
Deze buisvoeten beschikken over M5 bevestigingssleufjes met een lengte van 6 mm.
Buiten-Buiten van de sleufjes is 56 mm. en binnen-binnen 45 mm.
Hier nog even de afmetingen van de SE Ogonowski trafo's.
lo-se25-5-en (1).pdf
(101.09 KiB) 31 keer gedownload
PA4URK
Oh ja, ik vind die tien druppeltjes bij de buisvoeten het einde :kwijl: :kwijl: :kwijl:
PA4URK
Oh ja, oh ja, kun je voor de bedrading van de voedingstrafo misschien doorvoeren van 12 mm. situeren? Ongeveer op de plaats waar je ze nu hebt geplaatst? Ik heb daar namelijk rubber doorvoer tules voor en er moet best wel veel bedrading doorheen kunnen.
mooie ventilatiegaatjes
ik had er een langwerpig gat van gemaakt zeg een rechthoek met ronde hoeken (die bestaan niet zeggen ze ) bij mij wel :D
Rovano
PA4URK schreef:
Hoi Rovano, je gaat lekker voortvarend te werk, goed bezig :lol: De eerste opzet ziet er al prima uit maar we gaan vrolijk verder :yeah: .
Ja, ik houd wel van een beetje opschieten.
PA4URK schreef:
Ik ben net weer even aan het meteren geweest met mijn schuifmaat en kom tot de volgende conclusies. De boutjes die van onder af in de trafokappen gedraaid moeten worden zijn M4, zowel UGT als voedingstrafo.
Bij de 100 x 100 (je hebt vast alles liefst in mm. :wink: ) metende UGT kappen meet ik de diagonaal van de boutjes van hart tot hart 127 mm. maar misschien dat je hier sleufjes van maken kunt voor wat speling? Voor de voedingstrafo - die dus in de 120 x 120 mm. kap gegoten zit - geldt een diagonaal van 157 maar ook hier misschien weer sleufjes?
Kan, maar dan moeten we even uitkijken dat de sleufjes niet onder de kap doorpiepen. Geef me even de exacte buitenmaten van de kappen.
PA4URK schreef:
Dan de buisvoet van de EYY13. Deze heb ik van Bert overgenomen/geruild en ze zijn van bakeliet denk ik. De bevestigingsgaatjes zijn M3 en de afstand tussen de beide gaatjes van buitenzijde tot buitenzijde 48 mm.
Oké, doen we later.
PA4URK schreef:
Dan de keramische AliExpress RS-1003 buisvoeten, daarin heb ik me vergist want de diameter is geen 37 mm. maar exact 35 mm. met de schuifmaat. Waarschijnlijk had ik die 37 mm. aangehouden voor wat speling toen ik de maten er in getekend had.
Zal er 35,5 mm van maken, heb je nog een klein beetje speling.
PA4URK schreef:
Deze buisvoeten beschikken over M5 bevestigingssleufjes met een lengte van 6 mm. Buiten-Buiten van de sleufjes is 56 mm. en binnen-binnen 45 mm.
Oké, ga ik in het midden zitten met gaatjes 5 mm.
Zal ik wat bevestigingsgaatjes voor opnemen. Doorvoeren maak ik 12 mm.
10-sleuvenplan is goedgekeurd, dus maak ik het zo.
Je vergeet nog de hart-hart maat voor de bevestiging van de front-end buisjes en die van de condensatorklemmen
Laatst gewijzigd door Rovano op di 24 dec 2019, 1:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Rovano
Nee joh, ik weet nu dat Rein een voorkeur heeft voor rondingen (bolkopschroefjes en mogelijkerwijs ook andere rondingen :mrgreen: ) Druppels hebben meer rondingen dan afgeronde rechthoekjes.
Laatst gewijzigd door Rovano op ma 23 dec 2019, 23:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Rein meet even de dikte op van de buizen aan de onderkant dat is behoorlijk meer als de voet
Ik heb daar oooit een vout in gemaakt en stond de buis half over de ventilatie sleuven
Rovano
De volgende exercities.
Gelijkrichter, nu eerst 'vlak', misschien later draaien:
Eindbuis:
Voedingstrafo, nog even zonder sleufgaten:
UGT, ook nog geen sleufgaten. Als ik het goed heb gezien, heb je alleen aan de voorkant aansluitingen; de bovenste doorvoergaten kunnen dan vervallen en bovendien kan de trafo iets 'omhoog' zodat je wat meer ruimte krijgt voor je aansluitingen:
Ik vraag me trouwens af of het wel zo veel zin heeft, die sleufgaatjes. Als je ze onder een hoek van 45 graden zet, staan straks je trafo's nog scheef ook. Als je deze diagonale metingen zuiver hebt uitgevoerd, kan er toch niet zo veel misgaan? En dan nog, wat is er mis met een beetje ruimen met een rattenstaart? Blijft het toch een beetje handwerk.....
ik heb even naar boven gegaan en de voet KT88 opgemeten die 43mm
Dus je zit goed :goedzo:
Zit niet in 't verkeerde draadje Bert ?
Bericht door AatV »
Voetje voor voetje komt het resultaat dichterbij. :D
