Volledig te begrijpen Willy
Wordt geen tijd voor Amerikaanse gewoonte maar daar hebben ze deadline en doe je er langer over !
Dan moeten ze boete betalen.
Sterkte met de narigheid Willy en dat het gauw inorde mag zijn
Het is wat koud om je buiten in een regenbui te wassen smorgens :D
Met een stukje zeep en een washandje bij de regenton :mrgreen:
Willy als de printjes in Thailand bij je zijn aan gevlogen , misschien heb ik dit al gevraagd , maar weet het niet duidelijk terug te vinden
Ik bedoel een hot fix printje
Eventueel een handleiding hoe het te installeren ,
Wil je er dan een naar mij opsturen aub met vermelding kosten a.u.b
Die neem ik op me Ik moet geen half of slecht werk verkopen .
Bas komt as vrijdagavond hier
Dan kunnen we eventueel een aantal windingen op de ring kern trafo bij wikkelen, 10 volt is mijn plan.
En die in tegenfase zetten
Ik denk dat mijn 100 VA trafo wat veel spanning geeft , jij hebt een kleinere trafo nadien erin gezet meen ik me te herinneren
Ook weet ook de netspanning niet bij Bas !
Bas meet dat even aub een paar keren op verschillende tijdstip van de dag.
Als ik de klacht hoor , weet ik voor 95% zeker dat die geïsoleerde uitvoering irf840 Weer stuk is :(
De versterker staat ingebouwd in een mooie kast ,Dat zou toch moeten kunnen zonder probleem
Maar ben bang dat het net wat te warm is geworden in het toestel.
Totzover Willy nog een paar daagjes dan weten we echt wat er gaande is.
Grt
Bert
hardbats
Bericht door hardbats »
Ik zal het een paar keer meten morgen!
:goedzo:
Prima Bas Dan weten we wat meer Dan vrijdag jouw meter meenemen :D voor alle zekerheid
hardbats
Komt voor de bakker bert
hardbats
Tussen de 236 en 239 volt komt er hier uit de muur. Is dat goed? :roll:
Ohhh Dat is 11-14 volt meer als bij mij
hardbats
Ik zit wat dichter bij Geertruidenberg he :lol:
Ja Dat ziet eruit dan voor als je in Geertruidenberg woont :shock:
Willy_61
Bericht door Willy_61 »
Bert61 schreef:
Willy als de printjes van Hongkong bij je zijn aan gevlogen , misschien heb ik dit al gevraagd , maar weet het niet duidelijk terug te vinden, ik bedoel het hotfix printje.
W: De handleiding stond reeds op pagina 62.
Ik heb het gekopieerd in een word-document en nog een klein beetje vervolledigd, zie bijlage.
W: Zodra ze binnen zijn stuur ik er 2 op, geen probleem.
W: Jij en ik hebben er een ringkern in zitten van 200VA. Bij 230V netspanning heb ik 300 à 304V.
Je kan meteen controleren of je FET kapot is door de HS te meten bij het aanzetten. Indien de HS onmiddellijk op 300V of meer staat is de FET kapot, als de HS vertraagd opkomt is de FET in orde.
Bert
Hotfix CTA4.4 - PS2.4.docx
(351.74 KiB) 73 keer gedownload
Bedankt Willy :goeie: :dank:
Morgenavond weten we het
:D Hoi Willy
Bas vanavond op bezoek gekregen en aan de versterker wat metingen gedaan
Bij één Netspanning van 228
Nadien hebben we nog met 235 volt Netspanning gemeten
Gelijkspanning in koude toestand 355 volt Dit is gemeten op R2 en Gnd.
Deze spanning zakt van de 355 volt naar 325 volt als de buizen warm zijn
De gelijkspanning na de IRF840 is 300 volt
Deze 300 volt komt heel langzaam op niet zoals op R2 die is er meteen
Zeg na 1-2 minuten is het van bijna 0 volt op naar 300 volt gestegen
Verder lijk alles in orde
Om de inschakel uitschakelpiek wat te dempen over de trafo 0,22uF geplaatst
In stand Triode is het een Felle Tik Stand penthode een lage toon Woomp en daarna heel zachtjes een brommetje
Daar Bas de versterker gebruikt i.c.m. met een appart kastje daar kan hij volume en bron selecteren.
Dus de versterker staat altijd met Volume op Max.
De uitschakel tik in stand penthode is eng Beetje pech en kost het een tweeter
Hoop dat Bas hier nog een aanvulling op kan doen Want ik ben wat vergeten :-s
Een positief opmerking
De Irf840 is nog heel Willy O:) en dat Met 238 netspanning bij hem thuis :goeie:
Als er bepaalde dingen zijn die nog gemeten moeten worden hoor ik dat graag
Dan doen we dat als de printjes er zijn
Alvast bedankt voor de servies :goedzo:
Willy_61
Fijn dat de IRF840 nog heel is :D
Ik ga ook nog een mini-printje maken met de simpele IDO-schakeling van Michiel.
De Omron G2R-2-24V Printrelais zijn al binnen, zodra ik mijn werkkamer terug ter beschikking heb test ik het eerst uit en als dat ok is bestel ik de printjes, die makkelijk monteerbaar moeten zijn bij de LS-aansluitingen.
Een vertraagde inschakeling vd luidsprekers hebben we niet nodig bij een buizenversterker, de test moet enkel uitwijzen of het relais snel genoeg afvalt bij het wegvallen vd 24V.
Top Willy
Komt goed zo :goedzo:
hardbats
Had het zelf niet beter kunnen beschrijven Bert.
Dat waren onze bevindingen.
mtb
Bericht door mtb »
Ik hoop dat je het redt met de extra stroom, anders kan je beter een 48V-relais gebruiken of een uit de https://www.fujitsu.com/downloads/MICRO ... ays/na.pdf reeks.
hardbats
De CTA4.4 heeft vanmorgen de geest gegeven :cry:
Na een rare harde tik alsof de naald over een stuk stof springt bij een platenspeler, alleen speelde hij op een digitale source. Toen meteen de versterker uit gezet en af laten koelen. Net even gekeken wat de versterker nog doet. Het volume op de versterker als op de source moeten vol open om een heel klein beetje geluid uit de kefs te krijgen. Het lijkt dus alsof het signaal niet meer versterkt wordt 8)
Morgen gaat hij op de operatietafel bij Bert, maar meteen de hot-fix plaatsen als we toch bezig zijn!
Is goed Bas
En ik heb eventueel een vervangde Buizenversterker met de EL12N-375 O:)
Dan heb je thuis muziek als ik het morgenavond niet mee terug kan geven in werkende staat
Maar hij wordt gewoon gerepareerd natuurlijk :D
Anne en Willy
Bij Bas zijn versterker geen afwijkingen kunnen vinden Alleen toen we wat enthousiast de volume kraan opendraaiden om met de scoop het maximum vermogen te meten begonnen R3 en R8 100 Ohm te roken op het APL printje
De foto,s terug gezocht van het APL printje en verhip dat was al eens eerder gebeurd hier
Zie een na laatste foto
Heeft het zin hier een 1 Watt of een 0,5 Watt weerstand in te steken ?
Alvast bedankt voor de hulp :dank:
Willy_61
Ik begrijp niet waarom R3/8 begint te roken, ik heb het nog niet eerder meegemaakt en heb er toch al veel van in gebruik.
Trouwens de weerstanden die er nu in zitten zijn 0.6W, dus een 0.5W is al zeker geen goed alternatief. Als je 1W erin krijgt kan dat een goede optie zijn.
Het oorspronkelijke schema van Michiel nog eens gecontroleerd en alles lijkt hetzelfde te zijn.
Heb je bij deze versterker misschien al een 24V-relais ingebouwd om de luidsprekers af te schakelen bij het uitzetten vd versterker? Alhoewel, :-k dat kan er niks mee te maken hebben.
@mtb: Michiel, enig idee???
Ik denk niet dat de weerstandjes 0.6 W zijn eerder 1/8 Watt of 1/4 op z’n hoogst Willy
douwebakker
Bericht door douwebakker »
Bert, bij een vermogen van 10 watt bij 8 ohm is de spanning ongeveer 9 V. Trek daar 2 V af wat over de diodes valt dan staat er 7V over 100 ohm. Dat is al 0,5W hé. En dat continu omdat de vermogen wil meten.
Douwe
Douwe is me net voor. Jullie zullen wel een sinus aanbieden, in ieder geval een continue signaal ipv audio. En dat tikt al aardig aan over 'maar' 100 Ohm. Met audio (als niet continue signaal) zal het niet snel fout gaan, maar in dit geval wel dus.
Willy_61
Nee Bert, ze zijn wel degelijk 0.6W
Ok Ik heb er nu 1 Watt kool ingezet Willy die zijn wel een pak groter
Wel raar dat ze met nog geen 10 volt over 8 Ohm gaan roken :think:
Die 1 watters blijven iig heel :-k
Wat zou kunnen dat ik er niet die jij besteld heb er in geplaatst heb
Maar dat weet ik echt niet meer
Of er zijn andere geleverd dan die er in zaten
Laten we daar maar niet over tobben O:)
Maar de reden dat hij hier is weg gezet is onvindbaar Alles werkt zoals behoort
