Hypex Fusion Plate amps
Re: Hypex Fusion Plate amps
Dat gaan we dus meemaken, op een ZBA luisterdag dan een goed moment om dat te constateren.
Je zet in ieder geval de verwachtingen hoog neer. :sure: :D
En anders weet ik nog wel wat leuks.!@! :mrgreen:
Pythagoras
Bericht door Pythagoras »
Hehe ja ik moet het zelf eerst nog constateren hoor. Is alleen nog maar op papier. Alhoewel ik nu ik de tweeters gehoord heb ik toch ook al wel voorbarig heel enthousiast word :)
Weet niet of ik met de speakers ga slepen, zullen goed zwaar worden en ben autoloos. Maar zal hier een thread maken als de speakers af zijn (hopelijk met Fusion amps! Anders iets duurdere variant met oa Oktoresearch DAC8.) en forum mensen zijn zeker welkom te komen luisteren als je in de buurt van Zwolle bent :)
Pythagoras
Heb een antwoord binnen van Hypex over de vraag of er eventueel een delay kan zijn tussen 2 amps door de PLL / ASRC.
En wat een topbedrijf! Ze hebben het nagemeten en de delay is er niet! :D (of iig zo klein dat hij irrelevant is).
Zie bijlage voor de metingen.
Opstelling.docx
Hypex meting delay Fusion amps
(557.27 KiB) 86 keer gedownload
Zei ik toch al? :lol:
Pythagoras
Hehe yes je had helemaal gelijk :wink:
toetertje
Bericht door toetertje »
Even een vraagje. Een vriend van mij heeft 2 peerless 6.5 inch woofertjes in serie op een hs125 plate amp.
Hij zou graag naar een fusion willen, maar nu twijfelt hij tussen de fa251 en de fa122. Wat zou jullie advies zijn.
Ik dacht zelf aan de fa122, mede omdat hij dan in de toekomst een tweede erbij zou kunnen kopen, om ook zijn monitoren aan de ncore te hangen.
vraagje: hoe un-install je HFD? windows wil daar het bestand uninstall.exe voor hebben, maar dat is er niet. ook is er niet de optie uninstall als je het installatiebestand nogmaals runt W10
Wieger61
Bericht door Wieger61 »
Nieuwe update zet tweeter circa 3dB harder dan vroeger, blijkt.
Toen ik vorig jaar van miniDSP met versterkers overging op de FA123 en daarbij de filterinstellingen overnam, bleek de tweeter op de FA te zacht te staan. Met de update is dit verholpen, blijkt: De installatie klonk verrassend helder en de tweeter mat circa 3dB te luid.
HFD installeert niks binnen Windows. Maakt alleen een map aan in documenten en programfiles. Kun je gewoon wissen.
OK, bedankt.
(dan alleen wel aan windhoos uitleggen dat t weg is :lol: )
Heb het nog even nagekeken, rechtsboven heb je de knop software cleanup. Die verwijdert de handel.
Pythagoras
Ben nog steeds in afwachting van mijn FA123. Te veel tijd over tot ze binnenkomen dus hou me maar weer eens bezig met het kastontwerp.
Nu heb ik het volgende vraagje aangezien ik het zelf nog niet kan testen.
De Fusion amp remote kit, iemand ervaring daar mee? Werkt dit goed genoeg als ik het met de lightpipe aan de achterkant van de speaker zou monteren of is het toch wel beter als ik dit aan de voorkant doe? (in mijn ervaring werken sommige IR sensors goed genoeg om te werken met heel indirect infrarood licht)
Shutdown98
Bericht door Shutdown98 »
Voorkant is beter.
Er is ook een led die je dan niet kan zien.
Daarnaast twijfel ik aan de gevoeligheid...
Ik moet richten op de ontvanger om deze aan/uit te zetten of volume aan te passen.
Pythagoras
Shutdown98 schreef:
Voorkant is beter.
Ok bedankt!
:goedzo: overheen gekeken, goed dat sommigen wel de leesbril ophebben :lol:
Rob Dingen
Bericht door Rob Dingen »
Hoi,
Weet iemand of je van Clio Impulse response kunt importeren met een truukje?
Rechtstreeks exporteren en importeren werkt niet.
Bij Clio zijn 3 rijen naast elkaar en in de manual staat een regel.
Of kan iemand een meting kan exporteren hoe die er uit ziet.
Rob
Gewoon je meting doen in HFD.
Shutdown98
HFD kan niet omgaan met CLIO apparatuur (of CLIO niet met HFD)
HFD is ook niet het meest complete meet software pakket...
Het zou best aardig zijn als HFD wat meer import opties had.
Dr barry
Bericht door Dr barry »
ik ben benieuwd hoe het staat met het ontwerp en ervaringen van Pythagoras met de Bliesma beryllium tweeter.
Ik wil zelf ook een 3 weg maken met de Fusion 123 amp en die Bliesma tweeter ziet er top uit! lekker groot oppervlak dus lijkt goed voor lage cross over en bekkens moet ie lekker fel kunnen weergeven lijkt me.
ben alleen toch bang voor problemen en kinderziekten met instellingen en ingewikkelde software.....maar het schijnt al verbeterd te zijn met nieuwe software.
Ik woon ook ver van Groningen dus kan niet even langs Hypex rijden voor hulp.
HFD kan met de meeste formaten niet standaard overweg, ook niet met ARTA. Komt gewoon door het eigen primitieve file formaat. Maarrrrrr....... er is hoop: Al die formaten zijn ASCII text-based. Het is vaak een kwestie van zelf editen in een tekstverwerker. Ok, handig is anders :roll:
Pythagoras
Voortgang ging erg traag :)
Ga niet langer voor Satori WO24P woofer was toch niet goed genoeg na meten en luisteren. Ben uiteindelijk uitgekomen op de Seas L26ROY XM001-04.
Heb inmiddels alle drivers en twee FA123 binnen en net bezig met laatste kast ontwerp details. Wordt 25mm zwart MDF (mooi spul net sample binnen vandaag) met beetje apart ontwerp, gesloten, breed en hoog en maar 20cm diep met flink veel bracing. Zijkanten en bovenkant worden rond (dus 10cm radius roundover). Laat het hout voorzagen inc verstek bij opmaatzagen.nl.
Als het goed is heb ik over een maandje de speakers eindelijk af maar pin me er niet op vast :)
Heb trouwens de FA123's sinds ik ze binnen heb tijdelijk in gebruik als dual mono versterker in mijn huiskamer systeem. Kan ze gewoon niet loskoppelen want ze klinken te goed! Veruit beste versterkers die ik ooit heb gehoord. Overigens ook stuk beter dan de Anaview AMS0100 die ik hier ook heb. Wel eens gelezen op internet dat het een strijd zou zijn tussen die twee maar daar is echt niks van waar. Hypex NCore / NCxxxMP staat eenzaam aan de top van klasse D op dit moment lijkt het.
Verder geen enkel probleem gehad met de software /firmware oid, gelijk geupdate naar de laatste versie toen ik ze binnenkreeg.
ARTA heeft een export bestand, MLSSA ASCII file. Als je van dat bestand de eerste drie regels in Notepad verwijdert, dan kan je het importeren in HFD. Helaas werkt dit niet met een tijdvenster, je kan op deze manier alleen de volledige impuls respons inlezen, dus invoeren van semi-anechoische metingen lukt niet vanuit ARTA naar HFD.
In HFD kan je die impulsfile gewoon weer gaten met de truncate functie. Maar ik snap nog steeds niet waarom je dan een meting wil doen in een ander programma als het binnen HFD gewoon goed werkt. Lijkt wel bezigheidstherapie....
Laatst gewijzigd door ds23man op wo 01 mei 2019, 20:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja het werkt nu. Maar het heeft heel lang helemaal niet gewerkt in HFD!
Wat bedoel je nou Peter? Dat de meetfunctie niet heeft gewerkt of het importeren van externe files? :think: :think:
