Hypex Fusion Plate amps
Goed nieuws!
Ze zijn klaar om in productie te gaan. Leverbaarheid: reken op eind Q3, begin Q4.
De volumeregeling zit erin en de DSP is vervangen door 1 met meer rekenpower.
:beer:
Zweitse
Re: Hypex Fusion Plate amps
Bericht door Zweitse »
Zijn alle maatvoering ook al bekend?
En uiteraard is het formaat gelijk aan de bestaande AS2.100, toch?
toetertje
Bericht door toetertje »
Kun je deze gewoon instellen met een app, over bluetooth of wifi?
Of weer met zo'n vreselijk ouderwetse usb kabel. :mrgreen:
Zullen deze net zo heet worden als de psc2.400?
Via usb met Hypex filterdesigner.
Chris_T
Bericht door Chris_T »
Ben benieuwd, ik zie dat de analoge sub plate amps niet meer te krijgen zijn :(!
Het zal toch niet het einde van de draaiknoppen zijn toch?
Ik las verder op diyaudio vluchtig (geen zin om de >50 pagina's te lezen) dat de nieuwe amps niet voor de consument beschikbaar komen.
Is dat inmiddels veranderd?
Ik hoop ook dat ze er nu een fatsoenlijke ADC in gebruiken.
Dat is bij de Hypex AS2.100 module echt een zwakke schakel en duidelijk slechter (=minder transparant, plat geluid) t.o.v. digitaal in.
De sub amps hebben een draaiknop voor de volume, dat is wel zo praktisch. ADC en DAC's zijn van hoogwaardige kwaliteit.
De Ncore/smps modules zullen los niet voor de consument beschikbaar komen, maar je kunt natuurlijk altijd een Fusion plate kopen en een schroevendraaier hanteren. :mrgreen: :mrgreen:
Oh ja, de dsp is 4x krachtiger dan op de oude plates.
Ivo
Bericht door Ivo »
Hoe reken je dat? Met andere woorden kun je de specs noemen?
Ivo
Bericht door Ivo »
Meeste van dat draadje was sowieso misinformatie en gelul over een niet bestaande produktlijn in hypothetische ontwikkeling. Wat een gelul. (Eergister in een keer gelezen, dus de frustratie zit hoog.)
Misschien als je even aangeeft welk draadje.....
Ivo
Bericht door Ivo »
Van die Canadees. Bavmike ofzoiets.
Daar noem je er mij ook een. Maar een linkje zou wel handig zijn.
Ivo
Bericht door Ivo »
Ik zal s kijken. Maar je kent t, je reageerde in t draadje.
Ach, er zijn zoveel draadjes......... En zeker op DIYA. :mrgreen:
Chris_T
Het is inderdaad het lange touw met Bavmike als topicstarter: http://www.diyaudio.com/forums/class-d/ ... -amps.html
Maar fijn om te horen dat de plate amps dus wel voor de DIY-er beschikbaar komen :).
Mogen er trouwens al wat specificaties vrijgegeven worden?
Ben best benieuwd naar bijvoorbeeld de interne samplerate van de DSP en welke DAC/ADC gebruikt wordt.
Ze zijn speciaal voor DIY markt gemaakt, de losse ncore oem modules die erin zitten zijn niet voor de gewone sterveling beschikbaar. ADC en DAC zijn van AKM ( 24 bit 96Khz). Spec sheets moeten nog komen, de maker daarvan is op vakantie. 8)
Ivo
Bericht door Ivo »
Goh dat produkt heeft nog een aardige (en redelijk openbare) ontwikkeling doorgemaakt sinds de eerste aankondiging. Leuk.
Bavmike
Bericht door Bavmike »
Great news! So has the DSP been upgraded to the ADAU1451 for the production version?
Bavmike
Some more info:
Yes, the ADAU1452. And a remote volumecontrol has been added.
Bavmike
Wow great news!
anonamemouse
Bericht door anonamemouse »
"Overtemperature protection"... Uhm... Dat is Engrish.
"Protected against overheating" of "Overheat protection".
Bavmike
Is the volume control implemented digitally inside the ADAU1452?
Yes.
