Soundcraft Delta 200 Mengtafel
Re: Soundcraft Delta 200 Mengtafel
- Ik zie dat C3 en C23 nu aan de inkomende spanning zitten, eerst stonden ze parallel aan de instelpot.
(volgens datasheet ter verbetering van de rimpelspanning). is dat een foutje of zo bedoeld ?
Die C zit eerst over de instelweerstand waarbij de andere (naar de +) over de referentie spanning staat.Is bij de µA.. net andersom, zou de C over de bovenste weerstand (dus die naar de +) moeten.Staat niks van in 't datablad en zou net zo goed instabiliteit kunnen veroorzaken, dus weggelaten.Wel staat er dat er een C van minstens 2µF over de ingang moet als de afvlak-C te ver weg zit, dus waarom niet de aanwezige gebruiken.
- Wat voor BC-equivalenten zou jij adviseren ipv de 2SA en de 2SC ?
- Wat voor vermogen zou de Zener moeten hebben ?
Voor de 2SC, BC547 en de 2SA, BC557.
Zener gaat 10mA door, een of ander 500mWatter.
Waarom ga je eigenlijk die voeding verbouwen? Hij werkt toch? En ik heb nog nooit meegemaakt dat die spanningsregelaars kapot gingen.
Hij wil mij wat bezighouden denk ik :twisted: Na m'n geklaag over gebrek aan volk in de kantine. :lol:
[Die C zit eerst over de instelweerstand waarbij de andere (naar de +) over de referentie spanning staat.Is bij de µA.. net andersom, zou de C over de bovenste weerstand (dus die naar de +) moeten.Staat niks van in 't datablad en zou net zo goed instabiliteit kunnen veroorzaken, dus weggelaten.
Excuus, ik was niet duidelijk genoeg. dit staat aangegeven in datasheets van vergelijkbare regelaars als de 317,350 en 108X.
Ik ga de voeding niet verbouwen. ik bouw een geheel nieuw exemplaar erbij. gewoon, omdat het kan.
Alles kan kapot op de duur.
Ik ga volgende week een reserve boerderij bouwen, stel je voor dat de huidige af fikt........
Sorry Ray, maar dit is pure bezigheidstherapie. :lol:
Daar hebben ze een naam voor bedacht, dat heet een "hobby". :mrgreen:
Ga nou eerst maar eens al die kanalen reviseren, ben je nog wel even zoet mee. Ik deed vroeger een 32 kanaals 200B in een kleine werkweek......
Blijkbaar, ik ook niet duidelijk genoeg :(
De µA78HGA is helemaal niet vegelijkbaar met de LM317 en soortgenoten :-s
Ja, okee, maar ik heb natuurlijk maar af en toe een uurtje in de avond om mij er mee bezig te houden, dat is iets anders dan full-time ermee bezig te zijn.
Er word aan gewerkt, van de week is de master sectie aan de beurt.
De µA78HGA is helemaal niet vergelijkbaar met de LM317 en soortgenoten :-s
Daar kun je gelijk in hebben. ik ging er wel van uit maar ik heb verder geen praktijk ervaring met dat type regelaar.
Zal binnenkort eens een proefopstelling maken om te kijken hoe en of het werkt.
PimDriessen
Bericht door PimDriessen »
Hoi Ray,
De uA78HGA is een prima regulator met als voordeel heel weinig ruis, ga hem gebruiken om de gloeispanning mee te stabiliseren.
Pim
Ondertussen de revisie van de master sectie opgestart.
Deze bestaat uit twee dubbelzijdige PCB's die flink druk bevolkt zijn. ook zijn hier grofweg 60 elco's te vinden. :shock:
Het is niet zo dat er een links en de ander voor rechts is. 1 PCB regelt alle aux returns, en de ander de hoofdtelefoon versterker, het l-r master gedeelte, talkback microfoon, 2-track tape return, en de test signaal oscillator.
De handelingen die ik moet doen zijn feitelijk hetzelfde als bij een enkelvoudig kanaal. het is alleen wat bewerkelijker omdat de PCB's dubbelzijdig zijn.
Normaal (bij een enkelzijdige PCB) knip ik een elco af, zuig het soldeer en het restant van het draadje weg, schoonmaken met tandenborstel, nieuwe elco in het gat solderen ,en dan de volgende.
Hier gaat dat anders, omdat ze doorgemetalliseerd zijn lukt dat zo niet, daar heb ik de volgende methode op gevonden : soldeerpad verwarmen, handmatig 1 pootje voorzichtig eruit trekken, dan de andere. weer pad verwarmen en een heel klein beetje soldeer (en dus ook vloeimiddel) toevoegen, gaatjes leegzuigen, schoonmaken, en dan de nieuwe elco erin en afsolderen. :-" :beer:
Daar ben je wel even zoet mee! :mrgreen:
Gaat litze niet makkelijker dan een tinzuiger? Om die gaten leeg te maken?
Wauw respect :goeie:
Valt wel mee, ben deze week vrij dus kan ik er ook overdag af en toe een uurtje aan werken.
Ik verwacht eind deze week de hele sectie gereed te hebben.
Dat betwijfel ik, heb wel eens wat geprobeerd met een rolletje (niet bij deze mengtafel PCB's) maar ik heb en krijg er op een of andere manier geen handigheid in.
Ik gebruik een Soldapult : http://www.edsyn.com/product/DHT/DS017LS.html
Geen Weller ? schaam je ! :lol: :mrgreen:
Goh, doe ik eens een budgetvriendelijke tip......
:goedzo: :proost: :bakkie:
GM Tech
Bericht door GM Tech »
Ha Ray, heb me hier ook een profiel aangemaakt, kan ik beter de ontwikkelingen volgen.
Ik heb geregeld broodjes hier van Dateq BCS50 en 70 in revisie, leuk zo elcootjes vervangen hé :lol:
Op CO had je gereageerd in de topic "alternatief voor TL072CP :)
:goedzo: :goedzo:
koenjer
Bericht door koenjer »
Deels waar, wanneer je toch een nieuwe voeding gaat bouwen, laat die dan ook stukken beter zijn dan de huidige.
Ga dan bijvoorbeeld eens opzoek op diyaudio.com naar serieuze audio voedingen, bijvoorbeeld van die SALAS of SJORSTROM ontwerpen.
En die kunnen een paar Ampere leveren?
Ik heb nog een Deltatje staan... :rofl:
Zoals gesteld, is er wel wat met meer spierballen nodig. er dienen een kleine 200 opamps van sap voorzien te worden.
Daar komt nog bij, een stuk of 80 status leds, een hoofdtelefoonversterker, en 6 stuks 20-segments VU meters.
Ga je niet redden met een regelaar die bedoeld voor een phono voorversterker, stereo DAC, of iets in die trant. :relax:
Ik zit nu ook te kijken naar schema's van voedingen met een LM723 icm enkele TIP3055.
Goedkoop, goed verkrijgbaar, degelijk en sterk. klinkt interessant. :D
