Idee voor een SE GU50
Re: Idee voor een SE GU50
Bericht door AatV »
@Knuisje,
Heb nog wel een aantal 6J9P's liggen evenals een aantal EF184's.
Beide mooie buisjes!
Als je interesse hebt.. :mrgreen:
Bericht door knuisje »
@AatV: heel mooi Aad, ik kom nog bij je in de lucht :D
Bijgevoegd schema zit ik aan te denken (er klopt nog geen hout van de waardes).
De Poolse UGT heeft een UL-tap. Eerst 's bedenken wel of niet gebruiken.
Vervorming is onzeker, vermogen bij 400V voeding, zo'n 15W pentode en kleine 10W UL.
Bij UL heet vervorming kleiner maar als je dan van de 15W maar 9W gebruikt zou 't wel 's niks kunnen uitmaken.
Met UL ben je wel van die lagere schermroosterspanning af.
Afhankelijk van de voedingstrafo is er een geschikte schermroosterspanning uit te halen of anders met een zener of stabilisatie-buis/mosfet.
En voor de trafo, voor monoblok (200mA~) of stereo (400mA~) ? Spanning hangt af van de gelijkrichter buis (2x400V) of halfgeleiders (300V) evt ook nog rekening houden met verlies van een smoorspoel of stabilisatie.
Met gegevens van de voeding is dan verder te werken.
Beetje zitten spelen met de instelling van de buizen.De EF184 kan 't op z'n sloffen aan.
Komt niet alleen door de buis maar ook de hoge voedingsspanning.
Er is dan ook ruimte zat voor wat algemene tegenkoppeling.
Kijk, dat zijn goede berichten. :D
Voor de voedingtrafo is dit wellicht iets: klik
Deze heeft geen middenaftakking voor de hoogspanning, maar met een hybride bruggelijkrichter (GZ34 oid. en 2 x 1N4007) is dat geen bezwaar. Verder 3 gloeispanning aftakkingen waarvan er twee in serie zijn te zetten voor de GU50. De 5V voor de gelijkrichterbuis is wel bij te wikkelen denk ik. Er zitten ook een aantal 70V wikkelingen op voor de hulpspanningen. Ook niet zo duur met €50.
Zowel ultra lineair als Schade tegenkoppeling zijn manieren om de eindbuis zich meer als een triode te laten gedragen heb ik gelezen. Ik vraag mij dan af of het zin heeft om de UL-tap van de UGT te gaan gebruiken, zeker als ik dan aardig in vermogen terugloop. :-k
Omschakelen tussen pentode en UL gaat niet zo eenvoudig met deze buis.
Bij UL mag er maar 80mA door de buis en daarvoor is wel -60volt nodig = stroombron aanpassen, elco hogere spanning, zener weg en schermrooster aan UGT.
De aanbieding van die trafo vermeld 3x70V, volgens mijn gegevens is dat maar 2x.
Twee 6,3 in serie en tussenverbinding aan massa, kan op elk een EF184 erbij.Hou je één 6,3 over voor bijv de EYY13 van Bert.Heb je geen 5V nodig.
[OT]zie ik daar op tv ineens k.nuis voorbij komen, had je best mogen zeggen dat je in Korea zat :lol:
Dan beter geen UL lijkt mij. De sticker op de trafo geeft drie wikkelingen van 70V aan: rood, wit en zwart. Dus die trafo is wel geschikt begrijp ik.
@Henkjan: great minds think alike. :mrgreen:
Zal mijn gegeven te oud zijn zeker.
Hopelijk hebben ze 'm nog in Polen, TME blijkbaar niet :o
Misschien wordt deze op specificatie gemaakt voor de Poolse buizenwinkel?
Beetje eigenaardig wel.Ik heb gegevens van een hele tijd terug met 2x70V bij een trafo met dit typenr.Nu staat er in Polen een wikkeling meer en de TME zaak laat 'm vallen.
Misschien er een mailtje aan wagen als je met deze wil doorgaan ?
Net bericht uit Polen. De specs op de site zijn correct en ze hebben er 1 op voorraad. Als deze trafo goed geschikt is voor dit schema zal ik hem snel bestellen.
Zweitse
Bericht door Zweitse »
Torodial maakt ze naar mijn weten ook gewoon op specificatie.
Toroidy heeft een trafo met dezelfde specs voor de dubbele prijs: klik
Zweitse
Dat is inderdaad vreemd.
Zat er ook in te zoeken
Zoek de verschillen :D
sklep is Pools vertaald is het Winkel, Torroidy =ringkern
De andere waar ik naar keek een UGT voor el84 waar ze ook voedingstrafo verkopen is niet Europees gericht
Maar ze willen wel leveren aan ons
https://sklep.lampyelektronowe.pl
Winkel elektronische buizen
Ze verkopen er ook UGT s
https://sklep.lampyelektronowe.pl/?684, ... snikowy-pp
winkel
Lo-pp25-1
transformator luidsprekers-pp voor 45 € met kappen komt er 10€ bij freq response 40hz -55 kHz +/- 3dB
Overeenkomst is dat ze beide een winkel in Polen hebben
Maar misschien familie :-k maar wel andere (web) winkel
Is een mooie trafo voor niet veel geld.De 400V is met 300mA wat aan de krappe kant maar als de 3x70V weinig belast is al 't wel los lopen, per slot wordt de gloei ook niet max gebruikt.
Ipv de zener is er evt met die 70V wikkelingen wel 280V= te maken voor het schermrooster eindbuizen.
Trafo is besteld. :rock:
De trafo is al gearriveerd. Ik meet onbelast 420V, 74V en 6,3V.
Behoorlijke knoeperd !
Voor de zekerheid de fase nazien, schijnt wel's niet te kloppen.
Bericht door AatV »
Vooral als de draden dezelfde kleur hebben.. :mrgreen:
Deze draden hebben nummers!!!
Ook een oplossing.
Zo is dat. :mrgreen:
Ook een oplossing.
Als dan een begin steeds even is en het eind oneven wel ja [-o<
:rofl:
1-2 = 400 V - 0,3A
3-4 = 70 V - 0,3 A
enz. :mrgreen:
