Welke zaagtafel gebruiken de zelfbouwers??
aaronboumans
Re: Welke zaagtafel gebruiken de zelfbouwers??
Bericht door aaronboumans »
[Ik verwacht dan ook niet dat het ontbreken van een spouwmes met dat soort korte lengtes echt tot problemen zal leiden.
Ik neem aan dat je het filmpje nog niet hebt gezien? Korte en smalle stukjes is juist het probleem zonder spouwmes. Hier de juiste url; Kickback on Camera!"
https://youtu.be/u7sRrC2Jpp4
en misschien ook wel aardig
https://youtu.be/lHE-LhEp1ss
Wat een idioot. Op 2m48 kan 'ie bijna 1 of meerdere vingers in z'n vestzak stoppen.
aaronboumans
Yep, en dat gebeurt dus als je werkstukje "scheef" uit de zaag komt. Zelfs als je je handen op veilige afstand hebt dan heb je nog steeds te maken met een gevaarlijk projectiel... De opgaande kant van het zaagblad moet niet "open" zijn.
beijert
Bericht door beijert »
Zal zo even één losschroeven, slijp ik direct een oud zaagblad in stukken als dat een beetje lukt.
aaronboumans
Misschien ook leuk om te lezen
https://www.woodworking.nl/showthread.p ... wijze-les-(terugslag)
Een eenvoudig dewalt dw745 zaagtafeltje
nope, ik zal vanavond even kijken.
aaronboumans
Echt doen Ray. Bijna alles wat ik schrijf is onzin maar dit niet.
Barry2001 schreef:
Wat is eigenlijk exact de bedoeling van zo'n spouwmes ? :hide:
De bedoeling van een spouwmes, de naam zegt het al, is het maken van een spouw. Als je een zaagsnede in een werkstuk hebt gemaakt kunnen de uiteinden naar elkaar toe kruipen, waardoor er wrijving op de zaag kan ontstaan, warm kan lopen of zelfs kan happen. Een spouwmes voorkomt dat.
Ik snap het helemaal. duidelijk.
Kijk, het was nooit mijn intentie om zo'n relatief groot ding te kopen, maar ik kwam hem zoals vermeld toevallig tegen.
Ik ben dan ook niet voornemens om er platen van 122x244 op te leggen, maar gewoon plaatjes en strookjes van zeg maar een halve meter lengte ongeveer. met name als je meerdere stroken van dezelfde breedte moet hebben vind ik zo'n ding praktischer dan een handcirkelzaag met geleider.
Bij mij zit er dan toch vaak een paar mm verschil tussen... :hide:
Juist met smalle stroken gaat het fout...... :roll:
Je zal niet de eerste met een maagperforatie zijn in ieder geval.
Bestel nou gewoon zo'n spouwmes voor dat tientje,en neem geen onnodig risico.
aaronboumans
+100!
Moet ik wel een passend model kunnen vinden...
Ik ga je helpen! :goedzo:
Graag het artikelnummer van de zaagtafel a.u.b.!
http://service.ferm.com/nl_service/waar ... ikelnummer
+100!
Hij lijkt mij tamelijk reddeloos. Misschien moet Ray maar een net over zijn tuintje spannen om de buren te beschermen tegen inslaande brokken hout?
beijert
720085 is één van de varianten. Geeft geen resultaten.
Het onderdeelnummer is 407870 als ik het goed heb.
Spouwmes incl. beschemkap.
:goedzo: :goedzo: :goedzo: :goedzo:
Alstublieft. :dank:
Er zijn er inderdaad een stuk of 3 verschillende uitvoering van die zaagtafel gemaakt.
beijert
Ik heb de E.
Daar zit deze in:
Dit heb ik kunnen fabrieken van een oud zaagblad waarvan de tanden zelfs gescheurd waren:
Kromming is gelijk maar de boortjes die ik voorhanden heb zijn voor uitboren gebruikt en hebben alleen de tip nog scherp.
Een spouwmes moet net zo dik zijn als de tanden van het zaagblad. Een spouwmes genaakt van een zaagblad is dan te dun omdat de tanden breder zijn dan het blad.
beijert schreef:
Ik heb de E.
Daar zit deze in:
Dank voor je hulp. het onderste gedeelte met de 2 sleuven lijkt sprekend op die van mij.
Een spouwmes moet net zo dik zijn als de tanden van het zaagblad. Een spouwmes gemaakt van een zaagblad is dan te dun omdat de tanden breder zijn dan het blad.
De dikte van het stuk restant is 2.5 mm. de tanden van de zaagbladen meten 3.0 mm.
Wat ik ook kan doen is een stukje staalplaat laten knippen, en dit zelf verder afwerken.
beijert
Spouwmes moet iets dikker zijn dan het blad en iets dunner dan de tandbreedte.
Kom je in jouw geval uit op 2,75mm
Het originele spouwmes is zelfs nog dunner dan het blad ik verzaagd heb.
rjmulder
Bericht door rjmulder »
Dit is zoals het origineel er bij mij uit ziet.
Mijn vader heeft er een andere op gemaakt die wat steviger is en waar die maffe kap niet aan zit. Kan er nu zo niet bij hij staat nu een beetje vast onder de werkbank i.v.m. aanschaf andere machines.
Tikje verwarrend. :think:
Mijn logica zegt dat ik 3.0 mm nodig heb.
Mogelijk word het verschil in dikte verklaard doordat de tanden van het originele zaagblad minder dik zijn.
3mm lijkt mij ook de juiste dikte.
Zo te zien is het originele spouwmes niet meer te vinden,dus zelf maken lijkt me de beste optie.
Ik zou een bij een gereedschapshandel kijken of ze niet bijna dezelfde hebben,of van een nieuwer model Ferm.
Nou moe? Neem aan dat de bevestigingspunten voor dat mes en nog wel zitten? Anders is het sowieso hopeloos. Wat dacht u er van om met een stukkie karton eerst een malletje te maken en daarmee dan een echte? Normaliter is zo'n mes precies even breed als de zaagsnede. Maar wat smaller mag ook wel.
