Welke zaagtafel gebruiken de zelfbouwers??
Re: Welke zaagtafel gebruiken de zelfbouwers??
Ik zou een metabo oid van marktplaats plukken :wink:
sieb schreef:
Ik ben ook op zoek naar een goede maar niet te dure zaagtafel. Op Knibble vind ik deze zaagtafels onder de 300 euro. Qua toeren, vermogen en opbouw van de tafel denk ik nu na over de PowerPlus POWX221. Heeft iemand hier ervaring mee?
Die gebogen/gestanste werkbladen zijn niet vlak en de inleg rondom de zaag ligt ook nooit vlak/aansluitend. Dit betekent dat terwijl je het materiaal langs de zaag duwt het kantelt.
Wat mij betreft zijn dit soort apparaten een teleurstelling. Ik zou eerder aan de slag gaan met een invalzaag. Scheppach heeft met de PL 55 een leuke voor ca. 200,- maar ik weet niet hoe goed een liniaal is met 2 stukken van 70 cm ipv van 140cm als geheel.
Ik voelde steeds meer dat ik behoefte aan een klein zaagtafeltje.
met name voor stroken en plankjes die met de cirkelzaag niet (goed) te doen zijn.
Dus voordat ik voor iets nieuws ging eerst maar eens een op Marktplaats gekeken.
op zeker moment vond ik er een in de buurt voor een redelijke prijs.
Het bleek te gaan om een Ferm FZT250. :hide: met een defecte magneetschakelaar. :hide: :hide:
Afijn, een afspraak gemaakt, en ter plaatse het ding bekeken. dat zag er niet zo heel best uit.
tijdens het gesprek met de verkoper kwam hij tot de conclusie dat hij er eigenlijk geen geld voor wilde en vroeg me om het ding zo mee te nemen. :D
Ik denk dat hij al blij was dat er iemand naar kwam kijken. :lol: als klap op de vuurpijl kreeg ik er ook nog een extra zaagblad bij. :D :D
Met het wrak thuis aangekomen bleek er inderdaad van alles mis mee te zijn,
simpel gezegd, wat vast moest zitten zat los. en wat los moest zitten zat vast...
Dus eens lekker de schouders eronder gezet om de gebreken op te lossen en het ding uit elkaar getrokken.
De motor werkte, en daar was alles mee gezegd.
Het extra zaagblad, ik moet op nog zoek naar een pasring hiervoor, gat is een stuk groter dan die van het andere blad.
Hee, dat is apart, men heeft een aparte truuk gebruikt om een eindstop te maken. oorspronkelijk zijn hier een soort segerringen gebruikt.
men had een gaatje geboord en een spijkertje erin gepropt.
ik had geen zin om op zoek te gaan naar nieuwe ring, dus het gat opgeboord en een boutje en moertje erop gezet. lijkt me ook een stuk degelijker.
Hier zie je zo'n ring, tijdens het uitproberen overleed die van de hoogteverstelling. deze is vervangen door een in de as getapte M5 Inbusbout.
Alles schoongemaakt, en opnieuw ingevet. de motor heb ik niet uit elkaar gehaald, maar wel een kwak vers vet in het overbrengings huis gepropt.
Op Ebay voor een kwartje per stuk vier grote rubberen voeten voor het onderstel gevonden.
De aandraai boutjes om de zwengels mee op de assen te zetten waren dolgedraaid, deze zijn opgetapt naar een grotere maat (M5) en voorzien van inbusboutjes.
Dan de magneetschakelaar. de spoel was gelukkig in orde, de contacten een ander verhaal. met fijn schuurpapier zijn deze grondig schoongemaakt.
Gelijk maar ook de aansluitkabel met draadbreuk vervangen door een stevig stuk rubberkabel en een Kopp stekker. en een waterpas gebruikt als geleider.
En jawel, een 2"en 3" schulpt hij in no-time doormidden. :yeah: :yeah:
Volgende stappen zijn het maken van een nette langsgeleider, en het bouwen van een (afneembaar) extensie tafeltje voor aan de rechter zijkant
Laatst gewijzigd door ray5150 op zo 20 aug 2017, 17:21, 1 keer totaal gewijzigd.
beijert
Bericht door beijert »
Leuk! Die heb ik vorige maand gekocht.
Wel voor €50,- dan maar met de vleugels er bij. Mooi degelijk aluminium in plaats van dat gevouwen staalplaat.
Op de as zit volgens mij wel een beetje speling maar ik heb er nog niet naar gekeken.
PimDriessen
Bericht door PimDriessen »
Hoi Ray,
Ziet er goed uit, maar een beschermkap mag voor de veiligheid toch niet ontbreken, en niet geheel onbelangrijk een spouwmes.
Pim
De tafel is inderdaad uit een stuk aluminium, de vorige eigenaar gebruikte hem ook om latjes op te lakken. :lol:
Dat heb ik met verfbrander, staalwol, en schuurmachine weer redelijk schoon gekregen.
Welke as bedoel je, die van de motor, of die voor de hoogte en kantelhoek ?
Ik zal het halve forum wel over me heen krijgen, maar zo'n beschermkap vind ik maar een hoop gedoe, en het zit vaak ook in de weg.
Bij de meeste tweedehandsmachines zijn ze er al afgesloopt. per slot van rekening kun je met een bovenfrees, handcirkelzaag, of deco ook hele vervelende ongelukken krijgen.
Het spouwmes was afgebroken, daar moet ik nog een stuk aluminium voor laten knippen, en in de juiste vorm zagen.
Kijk dat is nog eens echt leuk :rock:
Maar beslist een beschermkap er op en een spouwmes zoals Pim al zegt. Je zal je evenwicht maar onverwacht verliezen met een moeilijke plaat of even niet goed uitkijken :-& Punt is wel dat zo'n zaag ook genadeloos niet van ophouden weet dan.
beijert
Ik kan het blad enigszins bewegen, voelt alsof het bij de as van de motor weg komt.
Maar ik heb hem nog niet los gehad, mijn invalzaag red het tot over de 75mm en die pak ik voorlopig nog even wat sneller dan dat ik deze klaar krijg. (Ik zit midden in verbouwingen)
Leuke aanwinst Ray. Spouwmes niet van alu maken, veel te slap! Even zoeken naar een originele.
Of er zit wat speling in de kantelbok.
Inderdaad!
Niet lopen klooien in dit geval!
https://www.onderdelenwinkel.nl/ferm-kn ... brand=5629
Deze toevallig?
Anders even de handleiding opzoeken,daar staan vaan de onderdelen incl. nummer in.
Dat ziet eruit of er ratten aan geknabbeld hebben, is dat normaal? :mrgreen:
Dat betwijfel ik. die is haaks. het restant dat ik heb is recht.
Volgens deze exploded view zou het moeten gaan om onderdeelnummer 407458. ben er nog niet aan toegekomen om er naar te zoeken.
FZT250 Exploded.pdf
(464.1 KiB) 164 keer gedownload
Hier staat ie in ieder geval niet bij. het ding is dan ook een jaar of 15 oud.
http://service.ferm.com/nl_service/tsm1 ... tafel.html
rjmulder
Bericht door rjmulder »
Zo'n zaagtafel heb ik ook staan maar dan van Kinzo :hide: zaagt best goed zo'n ding.
De kap heb ik er ook niet opzitten heb hem er nog wel nieuw bij :) het spouwmes en de kap zitten aan de zelfde beugel, Is ook niet handig als je een deel wilt inzagen inplaats van door het materiaal.
Een spouwmes is eventueel ook te maken van een oud zaagblad.
Veel plezier met de machine.
beijert
Ik zou mijn spouwmes even kunnen demonteren..
Als je wilt, graag. :goedzo:
Dan weet ik tenminste hoe die eruit moet zien.
Helemaal gelijk Ray.
Het is geen werken met die kap erop.
Het spouwmes zou ik er wel opzetten.
Ik heb hier een invalzaag ondersteboven op de workmate zitten en daar ontbreken beide op .
Soms kan er wel eens wat wegschieten dan .
Is niet handig maar gewoon even opletten met wat je doet dan kan het wel.
Wat is eigenlijk exact de bedoeling van zo'n spouwmes ? :hide:
De bedoeling van een spouwmes, de naam zegt het al, is het maken van een spouw. Als je een zaagsnede in een werkstuk hebt gemaakt kunnen de uiteinden naar elkaar toe kruipen, waardoor er wrijving op de zaag kan ontstaan, warm kan lopen of zelfs kan happen. Een spouwmes voorkomt dat.
SARK
Bericht door SARK »
Het voorkomt toch ook kickback?
Ik weet niet zeker of de link goed werkt (zit nu op een tablet te tiepelen), anders moet je even een youtube-filmpje zoeken met de naam:
"Kickback on Camera!"
[EDIT]Even de juiste URL geplaatst[/EDIT]
Laatst gewijzigd door SARK op zo 27 aug 2017, 12:12, 1 keer totaal gewijzigd.
aaronboumans
Bericht door aaronboumans »
Dat filmpje laat het goed zien!!! Daarom heb ik verschillende spouwmessen (dikte en doorsnede zaagblad) bij mn Harwi 130.
En dan die nieuwe beveiliging! Die had ik nog nooit gezien. Een soort supersnelle aardlekschakelaar voor zaagbladen. Machine moet wel ernstig worden gerepareerd maar das makkelijker dan een stuk (eigen) vlees.
https://youtu.be/eiYoBbEZwlk
Laatst gewijzigd door aaronboumans op ma 21 aug 2017, 15:10, 2 keer totaal gewijzigd.
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Du7s ... SMg4m4RkgA
Nee werkt niet. Krijg van Google een melding van misbruik :shock:
Het is wat Barry zegt en het voorkomt daardoor ook brandplekken. Het spouwmes moet wel even dik zijn als je zaag en goed evenwijdig in lijn afgesteld zijn. Zeker bij tropisch hardhout een must om het zaagwerk niet om je oren te krijgen. Daar help een beschermkap trouwens ook erg bij ;)
toetertje
Bericht door toetertje »
Als je de maatregelen van dit filmpje nodig hebt, vraag ik mij ernstig
af, of je het hout niet beter kunt laten zagen. :think:
aaronboumans
Je kan ook gewoon speakers in de winkel kopen.... :evil:
Ik snap het helemaal. duidelijk.
Kijk, het was nooit mijn intentie om zo'n relatief groot ding te kopen, maar ik kwam hem zoals vermeld toevallig tegen.
Ik ben dan ook niet voornemens om er platen van 122x244 op te leggen, maar gewoon plaatjes en strookjes van zeg maar een halve meter lengte ongeveer. met name als je meerdere stroken van dezelfde breedte moet hebben vind ik zo'n ding praktischer dan een handcirkelzaag met geleider.
Bij mij zit er dan toch vaak een paar mm verschil tussen... :hide:
Ik verwacht dan ook niet dat het ontbreken van een spouwmes met dat soort korte lengtes echt tot problemen zal leiden.
