Cardiode / waveguide tops en multisub, update: revisie v2
Jag
Re: Cardiode / waveguide tops en multisub, update: af + fotos!!
Bericht door Jag »
Zou mooi zijn :P. Inmiddels ook mijn eigen multisub setup eens doorgemeten en geoptimaliseerd. Was een makkelijke setup om goed te krijgen, nog nooit zo snel klaar geweest :). De zithoek van mijn nieuwe huis :D
Ik wilde mijn setup wat gebruiksvriendelijker maken en daarom overgegaan van Hypex naar een wat simpelere setup. Had last van opstart stroom van de Hypex modules waardoor ik ze allemaal apart aan/uit moest schakelen en de bediening voor elke unit apart was ook niet zo praktisch. Het draait nu op een enkele miniDSP voor de subs met een receiver als poweramp ingezet voor de 4 sub kanalen. Laat ds32man het maar niet horen :rofl:
En een rondje MSO gedaan. Vier sub kanalen, vier luisterposities gemeten, daarna MSO zijn werk laten doen. Dit zijn de responses op de 4 luisterposities. Rood is de sweetspot (voor stereo).
Volgende stap is om een revisie te doen van mijn front speakers (op de foto tijdelijk vervangen door B&W dm303s). Daar wil ik een passief filter voor maken (he jak :-& ). Dat wordt de eerste keer dat ik een spoel/weerstand/condensator in een speaker zou plaatsen, dus dat wordt nog wat. Mijn meetversterker is af iig, impedanties heb ik gister al gemeten, nu maar simmen. En ik wil nog wat andere dingen pogen te verbeteren. Een ander principe weerstandkast uitproberen met een test kastje en dan doorvoeren op de fronts. En misschien zelf een waveguide uit hout / nieuwe baffle. Dus wordt vervolgd.
je hebt dus 4 subs, 2 voor bij de fronts, en 2 naast de luisterplek?
Dat snap ik dan niet he, is de finish in zicht ge je je er met een jantje van leiden af maken. :shock:
Jag
Bericht door Jag »
Correct :). Vier identieke gesloten dubbel xls10 subs.
Onze positivo van het forum :rofl:
Iets met stokpaarden denk ik. Ik probeer er een set van te maken die voor mij prettig werkt en ik besteed aandacht aan de dingen waarvan ik denk dat ze belangrijk zijn. En dan doel ik op heel erg goede laagweergave die overal min of meer gelijk is door middel van multi sub. En voor boven schroder heel veel aandacht voor de directivity. En ik vind het belangrijk dat mijn set fijn in gebruik is, ik luister er veel naar. En dat mijn vriendin hem ook kan bedienen. Voor mij is de hobby niet om zo duur mogelijke componenten in te zetten en of exotische versterkers / DACs. Dat heeft wat mij betreft allemaal geen bewezen meerwaarde.
Interesse in een gezamenlijk avontuurtje? Wanneer jij een optimaal filter per dsp gevonden hebt is dit vrij eenvoudig passief terug te herleiden en na te bouwen. Niet alle correcties op detail niveau neem je dan over, maar je kunt heel dicht in de buurt komen. Een delay voor een unit is even een ander dingetje, maar we kunnen het proberen. En ik heb meer spoelen en condensatoren liggen dan in jouw hele set ooit passen, dus volgens mij zouden we best een heel eind moeten kunnen komen in een dagje.
Laat maar weten.
Jag
Bericht door Jag »
Je bent geweldig Wouter! Dat klinkt als een top plan. Maar eerst even beslissen of ik een andere waveguide/baffle wil maken. Het plan voor de nieuwe revisie van mijn fronts speakers is als volgt:
Stap 1: nieuwe baffle uitproberen/fabriceren. Als het niks wordt / te gecompliceerd, hou ik het bij mijn huidige baffle met Dayton Waveguide. Echter zou ik bij voorkeur een iets bredere afstraling hebben. En ook esthetisch valt er wat te winnen :).
Stap 2: Hiermee passief filter bouwen. Goed idee om dat eerst "actief" te ontwerpen. Met de Hypex filter design software kan dat goed. Ik zal dit doen zonder delay te gebruiken, dat lijkt me lastig analoog/passief na te maken :).
Stap 3: testkast bouwen (in de vorm van mijn huidige speakers) om een ander type weerstands behuizing te maken voor beter afstraalgedrag in laagmid. En dit dan kopieren naar huidige front speakers.
Voor stap 1 heb ik al een test baffle die ik van Koen en Martijn heb geleend geprobeerd.
Deze is niet gemaakt voor compression drivers omdat de throat niet recht is.
Hierdoor ontstaat diffractie en presteert ie niet optimaal. Echter viel het resultaat me niet tegen. De response is helaas wel verre van vlak (Goud = testbaffle ; Groen = Dayton Waveguide):
Het afstraalgedrag is echter zeer OK
0 - 90graden
Polar
Mogelijk dat met een kleine conversie ring de diffractie bij 10KHz beter wordt en ook de response rechter, want zo is deze waveguide niet bruikbaar. Alternatief is een nieuwe laten CNCen, maar daar heb ik dan weer geen ervaring mee. Daarom dat ik dit eerst wil proberen. Wordt vervolgd :).
Met gips zou je vrij eenvoudig een waveguide moeten kunnen 'draaien'. Ik probeer even een foto of filmpje daarvan te zoeken....
Jag
Bericht door Jag »
Haha dat is wel heel grappig dat je die optie noemt, dat heb ik namelijk al wel eens gedaan!
filmpje
Nou, maar dat was wel een heel project hoor! Hout lijkt me toch wel makkelijker :lol:
Jag
Re: Cardiode / waveguide tops en multisub, update: revisie v2
Bericht door Jag »
Nieuw test rondje. Test baffle aangepast met een 15mm MDF plaatje die ter conversie dient van plat (compression driver) naar bol wavefront voor de waveguide.
Betere on axis response (groen) vergeleken met zonder de conversie (zwart)
Polar iets beter, wat minder diffractie rond 10KHz
Jag
Bericht door Jag »
Vandaag een mal gemaakt voor een eerste proef waveguide.
proef baffle op maat gefreesd uit 3 lagen 12mm mdf
Profiel verzonnen en met enige moeite op juiste maat geprint
Dit uit multiplex gedecoupeerzaagd en zo goed mogelijk in het midden gemonteerd
Volgende keer gaat er gips in :)
bas focal m180
Bericht door bas focal m180 »
Schitterend om je zo bezig te zien.
SARK
Bericht door SARK »
+1
Martijn M
Bericht door Martijn M »
Tsja, +1 dan maar! Ben heel benieuwd!
Jag
Bericht door Jag »
Dank voor de bemoedigende reactiesd 8)
Ben zelf ook heel benieuwd. So far so good in ieder geval!
Blij dat ik klei! :lol: :lol: :lol:
Jag
Bericht door Jag »
Zeer redelijk geworden
Nou geduld hebben en laten drogen. Volgend weekend hopelijk meten!
kuiperik
Bericht door kuiperik »
Ik had geen idee wat je van plan was, maar nu met de klei erin wordt het duidelijk. Goed bedacht van je :goedzo:
Geweldig! 8)
Ik zat hier nog even over na te denken, maar is dit niet een uitermate goed geschikte vorm, om dan te experimenteren met een geprinte waveguide?
Die 3D printers van tegenwoordig lijken mij als het ware om dit soort opdrachten te zijn ontworpen.
Alhoewel met gips klooien ook heel leuk is, heb ik ook al wel gebruikt, zelfs met bloemschikken. :lol:
bas focal m180
Ik heb geen enkel benul wat het kost maar om te experimenteren lijkt het mij dat een geprinte waveguide een stukkie meer kost dan met gips iets maken.
vooral de printer is wat duurder dan dat stukje huisvlijt
Je moet maar net iemand in de kennissenkring hebben. :mrgreen:
Jag
Bericht door Jag »
Nou, dat heb ik idd wel overwogen om dat te doen. Ofwel uit hout laten draaien, of laten 3d printen. Ik heb dat uiteindelijk niet gedaan omdat ik me dat te duur leek voor een experimentele vorm. En ook omdat ik het leuk vind om zelf te maken.
Ik heb wel net een elektrische figuur zaag besteld om dat profiel netjes uit hout te kunnen zagen (zijn niet zo duur). Dat heb ik voor komend weekend ingepland. Dan is hopelijk het gips wel eindelijk eens een keer droog (wat duurt dat tergend lang zeg). Schuur ik hem beetje op, en dan met een wat nauwkeuriger gemaakt profiel werk ik het dan nog een beetje bij. Kreeg nog een goede tip van JvS, namelijk om te beginnen met een klein rechts stuk met 6graden hoek, om het nauwkeurig aan te laten sluiten op de 6 graden exit angle van de compression driver. Je moet wat over hebben voor een nette polar :mrgreen:
Leuk project, maar kent nog een hoop onzekerheden :o
SARK
Bericht door SARK »
Vlak bij mij in de buurt zit een 3D printwinkeltje die ook opdrachten aanneemt .... ooit eens een offerte voor vier veren voor de Black&Dekker Workmate gevraagd.
Deze:
Hij vroeg er € 44,10 voor (opstartkosten etc.) .... online kost een zakje met vier veren € 6,50
Ik heb hem vriendelijk bedankt en ook aangegeven dat ik het een beetje pittige prijs vond, hij meldde dat hij niet op kan boksen tegen spuitgietwerk en massaproductie.
Ik denk dat de gipsmethode nog steeds erg voordelig is :wink:
Als het experimenteel is wel en je hebt geen connecties, of opties die kant op.
Maar het definitief hebben van een gipsen waveguide in een luidspreker, en dan de bevestiging?
Hoe doe je dat dan weer.
Je kunt dan ook een baffle volledig op maat kunnen maken.
