Inmiddels ben ik op het punt aanbeland dat ik mijn DIY hoorn speakers overweeg te vervangen door open baffle. Het sub heb ik 10jr geleden reeds vervangen door open baffle (2x 15" TC sounds in W baffle) tot grote tevredenheid. Dit is zoals mijn set nu is (in vorige huis):
[img]http://www.laudio.nl/webspace/DIYaudio/ ... _small.jpg[/img]
Ik overweeg nu de hoorngeladen midhoog kasten vervangen door een 2weg open baffle + ook de center speaker. Dus 3 in totaal. Ook wil ik het amp rack de deur uit doen (verbruikt teveel en dsp vertoont kuren).
Budget totaal is €2000,-. De helft is voor drivers, hout en afwerking. De andere helft is gereserveerd voor electronica:
3x SMPS400A180 3x100e
12x UcD180OEM 12x25e
3x minidsp balanced 3x100e
Losse meuk 100e (12v voeding, connectoren, kabels)
Ik vind het heel lastig om een mooi open baffle ontwerp te maken, want alleen een plank kan mij niet bekoren. Ik heb ook een kritische vriendin die meekijkt haha
[img]http://www.laudio.nl/webspace/DIYaudio/Schets.jpg[/img]
Zijkanten open, baffle in het midden kleiner, op de achterkant electronica.
Qua drivers ben ik er echt nog helemaal niet uit. Het moet bij voorkeur vanaf 100Hz gaan spelen omdat ik het 100-200Hz octaaf wat ik nu uit mijn wbaffle dipool laag haal, niet zo mooi vind. Ik denk daarom aan 2 6,5" midwoofers (het mag ook niet te klein worden). MTM omdat daar makkelijker een mooi ontwerp van te maken is en ik vind de beperkte verticale afstraling een voordeel.
Verder lijkt het me gunstig om hoog te crossen zodat je geen dipool naar cardioid overgang krijgt op je x-over frequentie, dus zou ik dan neigen naar papieren conus materiaal (minder cone breakup). Maar hierin laat ik me graag adviseren!
