waarvoor zou ik gaan prutsen met solderen als het sneller, makkelijker, en veiliger kan met nette waco klemmen? of zit bij jou de VD draad in de WCDs gesoldeerd?ds23man schreef:HJ kan dus nog steeds niet solderen?ray5150 schreef:OMG, ik zie een hele kudde lasdoppen...
Build topic LM4780 versterker
Re: Build topic LM4780 versterker
dre schreef:Goed bezig Henkjan!![]()
Respect voor de creative oplossingen!
knuisje schreef:Netjes Henkjan!
dank jullie voor de complimentenKappa7 schreef:Netjes geworden Henkjan
WaGo HJ, waGoHenkjan schreef:waarvoor zou ik gaan prutsen met solderen als het sneller, makkelijker, en veiliger kan met nette waco klemmen? of zit bij jou de VD draad in de WCDs gesoldeerd?ds23man schreef:HJ kan dus nog steeds niet solderen?ray5150 schreef:OMG, ik zie een hele kudde lasdoppen...
Klopt helemaal, als je twijfelt over je soldeerkunsten, kun je het beter en veiliger op deze manier doen.
Ray, het zijn lasKLEMMEN, zeg mij na: lasKLEMMEN
Mooi resultaat HJ !! Heel veel plezier ervan.
Groeten,
Mischa
Even een klein vraagje, en is beslist niet als kritiek bedoelt.
De kabels die van de trafo naar de lm printjes lopen zijn getwist.
Maar heeft het op deze manier wel zin? Ik dacht dat alleen twisten
met de 0 zin had.
met de 0 zin had.
Juist op deze plek heeft twisten zin.
De stromen die wisselend door de aders gaan heffen elkar zo op.
Hier door is de over spraak oftewel de instraling op andere kabels een stuk minder geworden.
Dat klopt en dat is dus door beide draden van dezelfde wikkeling samen te twisten. Toeter heeft dus een punt v.w.b. HJ het gedaan heeft. De juiste manier is om per wikkeling te twisten of eigenlijk alle 4 de draden samen twisten hier.Kappa7 schreef:Juist op deze plek heeft twisten zin.
Maar het is hier eigenlijk een beetje mieren. HJ hoeft het echt niet te gaan veranderen
Mag ik je er even aan herinneren dat je netspanning niet mag solderen!ds23man schreef:HJ kan dus nog steeds niet solderen?ray5150 schreef:OMG, ik zie een hele kudde lasdoppen...
De andere juiste oplossing hier zou zijn om met AMP shuifjes en een verdeel blok om de spanningen te verdelen.
Laatst gewijzigd door Kappa7 op wo 17 aug 2016, 11:10, 1 keer totaal gewijzigd.
zit ik even over na te denken.Pjotr schreef:Dat klopt en dat is dus door beide draden van dezelfde wikkeling samen te twisten. Toeter heeft dus een punt v.w.b. HJ het gedaan heeft. De juiste manier is om per wikkeling te twisten of eigenlijk alle 4 de draden samen twisten hier.Kappa7 schreef:Juist op deze plek heeft twisten zin.
Wat voor voordeel heeft het om de beide wikkelingen dan samen te twisten?
Lijkt mij dat zo als HJ het heeft gedaan het meest optimaal is.
Je hebt namelijk op deze manier beide aders zo dicht mogelijk bij elkaar en heffen elkaar zo veel mogelijk op.
Door nu 2 extra aders van een andere wikkeling toe te voegen bestaat de mogelijkheid dat 2 fase gelijk naast elkaar komen te lopen die zo samen meer afstralen.
Natuurlijk staat daar tegen over de ander poot die dat weer opheft maar zit minder in de buurt om dat het geheel wat verder uit elkaar komt te zitten om dat het gewoon meer aders zijn.
Ik ben benieuwd hoe dat zit.
Ik heb toch vroeger op de lts echt geleerd om installatie draad te solderen om ze te verlengen.Kappa7 schreef:Mag ik je er even aan herinneren dat je netspanning niet mag solderen!ds23man schreef:HJ kan dus nog steeds niet solderen?ray5150 schreef:OMG, ik zie een hele kudde lasdoppen...
Of is in die 30 jaar de wet enigzins verandert? Ik weet wel dat het nog steeds gebeurt.
maar zoals ik het nu zie zijn de fase draden met elkaar getwist, en de 0 draden met elkaar getwist.Kappa7 schreef:zit ik even over na te denken.Pjotr schreef:Dat klopt en dat is dus door beide draden van dezelfde wikkeling samen te twisten. Toeter heeft dus een punt v.w.b. HJ het gedaan heeft. De juiste manier is om per wikkeling te twisten of eigenlijk alle 4 de draden samen twisten hier.Kappa7 schreef:Juist op deze plek heeft twisten zin.
Maar het is hier eigenlijk een beetje mieren. HJ hoeft het echt niet te gaan veranderen![]()
Nu lopen toch juist 2 fases langs elkaar zonder 0? Zo wordt er denk ik niks op geheven.
Niet zo moeilijk doen, zit heel mooi zo. Door die nuldraden loopt helemaal geen stroom (behalve misschien een kleine onbalans in verbruik +/- en bij een DC-uit fout).
En die klemmen, makkelijk als er iets los moet bij veranderen/toevoegen of als er wat kapot gaat.
Hoeft er maar een kant automatisch aan/uit gaan ?
de 4 kanalen geven allemaal de zelfde muziek weer straks, stereo van een actief gefilterd systeem (links midhoog, links laag, rechts midhoog, rechts laag). ik ga er dus maar van uit dat er niet zo vaak muziek is die bv helemaal geen laag op het linker kanaal heeft.Ah!buis schreef:Hoeft er maar een kant automatisch aan/uit gaan ?
Is ook echt niet als kritiek bedoelt op Hj zijn amp hoor, hoog uiteen beetje jaloezie
omdat die van hem al werkt.
In dat geval vraag ik beleefd van welke instantie dat afkomstig is ?Kappa7 schreef:Mag ik je er even aan herinneren dat je netspanning niet mag solderen!
En dat is dus niet zondemeer waar. Gemiddeld loopt daar i.i.d. geen stroom als het goed is (geen DC op de uitgang). Maar momentaan wel degelijk en is dat voor beide fasen ook niet even groot. Dat heft elkaar dus niet op: Twisten heeft geen zin. De stroom door 1 trafo wikkeling levert wel identieke maar tegengestelde stromen door beide uiteinden en kan twisten wel zin hebben.Ah!buis schreef:Niet zo moeilijk doen, zit heel mooi zo. Door die nuldraden loopt helemaal geen stroom (behalve misschien een kleine onbalans in verbruik +/- en bij een DC-uit fout).
In de praktijk is het meestal meer het idee. Bij mijn CA versterker heb ik de voedingsdraden helemaal niet getwist. Geen centje pijn. Maar daar zijn ze dan ook erg kort.
Soldeer tin gaat kruipen onder druk en kan los gaan zitten.ray5150 schreef:In dat geval vraag ik beleefd van welke instantie dat afkomstig is ?Kappa7 schreef:Mag ik je er even aan herinneren dat je netspanning niet mag solderen!
Dergelijke verbindingen altijd krimpen.
Aha, kruipen? Dat moet de peuterspeelzaalverordening geweest zijnKappa7 schreef:Soldeer tin gaat kruipen onder druk en kan los gaan zitten.ray5150 schreef:In dat geval vraag ik beleefd van welke instantie dat afkomstig is ?Kappa7 schreef:Mag ik je er even aan herinneren dat je netspanning niet mag solderen!
Het is mij ook niet bekend Ray maar dit soort zaken zou je in een bouwbesluit terug moeten kunnen vinden dan.
Bij een schroefverbinding ja i.c.m. gesoldeerd litze draad.Kappa7 schreef:Soldeer tin gaat kruipen onder druk en kan los gaan zitten.ray5150 schreef:In dat geval vraag ik beleefd van welke instantie dat afkomstig is ?Kappa7 schreef:Mag ik je er even aan herinneren dat je netspanning niet mag solderen!
Dat is nogal tegenstijdigPjotr schreef:Gemiddeld loopt daar i.i.d. geen stroom als het goed is (geen DC op de uitgang). Maar momentaan wel degelijk en is dat voor beide fasen ook niet even groot. Dat heft elkaar dus niet op: Twisten heeft geen zin. De stroom door 1 trafo wikkeling levert wel identieke maar tegengestelde stromen door beide uiteinden en kan twisten wel zin hebben.
"Momentaan voor beide fasen niet even groot" en "levert wel identieke maar tegengestelde stromen door beide uiteinden"
Rijst de vraag, waar gaat die momentaan niet even grote stroom naartoe ? Toch niet naar die identieke uiteinden
Op tekstmanipulatie gaan we niet in Anne. Terug naar school dan maar, op zijn JBF: Teken gewoon zo'n dubbelfasige gelijkichter voor + en -, belast hem met een versterker die met 20 Hz ergens in stroom/spanning levert en bezie de stromen.Ah!buis schreef:Dat is nogal tegenstijdigPjotr schreef:Gemiddeld loopt daar i.i.d. geen stroom als het goed is (geen DC op de uitgang). Maar momentaan wel degelijk en is dat voor beide fasen ook niet even groot. Dat heft elkaar dus niet op: Twisten heeft geen zin. De stroom door 1 trafo wikkeling levert wel identieke maar tegengestelde stromen door beide uiteinden en kan twisten wel zin hebben.![]()
Rijst de vraag, waar gaat die momentaan niet even grote stroom naartoe ? Toch niet naar die identieke uiteinden![]()
Da's valsspelen met een snel wisselende DC op de belasting
zijn de "identieke stromen" er ook niet meer
Moet je wel de elco's in verhouding dikker nemen voor zo laag
Welnee joh, het kan veel simpeler: Gewoon de juiste trafodraden twisten
En het is weer genieten geblazen. Versterker nummer 2 heeft zijn eerste zalige klanken de kamer door geslingerd.
Ik moet zeggen, met een versterker van Knuisje, lach je in je ...
