vervolg project "focadale" - Het filter
sander1238
Re: vervolg project "focadale" - Het filter
Bericht door sander1238 »
helemaal geweldig :yeah: :yeah: :yeah: :yeah:
Ik zou willen dat ik hier meer over mee kon praten, maar het gros is voor mij abracadabra.
iedere meedenker daarom op voorhand bedankt :goedzo: :goedzo: :goedzo:
MarcoSQ
Bericht door MarcoSQ »
Sander : gaat ongetwijfeld goedkomen hoor ! Zien er fraai uit, en zo wordt t geluid vast ook. Linksom of rechtsom.
Dat ziet er op papier al een stuk fraaier uit zo ! Even afwachten op de luisterproef hoe dat laag het doet :). Hopelijk niet te stevig...anders wordt 2.5weg toch wel lastig...
Je kan heel goed gelijk hebben hoor, met die bafflestep. Ik weet het gewoon niet, kan niet zien wat daar gebeurt, en jullie ook niet lijkt me :).
Wat ik bedoelde met 'onvoldoende resolutie' : dat mooie regelmatige golfpatroon in je afbeeldingen doet bij mij wat alarmbelletjes rinkelen. Ziet mij er typisch uit als : niet genoeg 'meet'punten, er zit iets geks, maar we zwieren er gewoon maar wat omheen. Da kan niet anders zolang je niet heeel lang 'gate'. Wat er in werkelijkheid gebeurt in het laag, weet je niet goed.
Een goed voorbeeld hiervan vind in deze post, met name de afbeelding : http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... 6#p1656096 . Lees ook wat er verder op die pagina geschreven werd. Misschien herken je zo wat ik bedoelde... Info hebben op 100,200,300Hz zegt nog niet zoveel over de betrouwbaarheid daarvan ;).
Nee, je hebt ook nog zoiets als room gain, staande golven. Het wordt gewoon een kwestie van vergelijken en luisteren.
Om een te stevige bas wat in te dammen heb ik 2 geheime wapens:
Een condensatortje van 150μF, strategisch geplaatst:
Of een geitenwollen sok in de bovenste baspoort. Ik denk dat dat ook afdoende is. :rofl: :rofl: :rofl:
MarcoSQ
Terug-gescrolled naar je nearfields : je hebt gewoon gelijk met je 'ingebouwde compensatie'. Niet nodig om verder over te zaniken ;-). Best handig kostenbesparend grapje voor een fabrikant, eigenlijk :).
Gelukkig heeft Sander per ongeluk een passende kast gebouwd, een fors bredere was tricky geweest :).
Hebben jullie al iets kunnen horen ?
Helaas, ik heb nog niet alle onderdelen binnen.
Ik vind t filter wel wat raar worden. Met die 8m2 voor de onderste woofer krijg je een fraaie opslingering rond de 100Hz en die ga je nu compenseren door de bovenste woofer te dempen. Het kan natuurlijk wel, maar het is zo qua belasting van beide woofers wel onevenwichtig aan het worden.
Misschien kun je beter de bovenste impedantiepiek met een kringetje parallel aan de woofers dempen. Ik zou ze in elk geval in het laag elektrisch hetzelfde behandelen zo lang ze ook akoestisch hetzelfde moeten doen.
wel makkelijk langs de kant staan en commentaar leveren...
Ik ben het er wel mee eens, je moet uitkijken met opslingering, ook al is de totale curve vlak, wil niet zeggen dat het klankmatig goed uitpakt. En zoals je zegt, het is niet erg logisch een piek met een dal op te vullen, beter de woofers laten samenwerken.
Nou, je commentaar wordt gewaardeerd en ik neem het zeker mee in elke overweging die ik maak.
Op het ogenblik lijkt het er op dat ik de onderste woofer beter niet aan kan sluiten. Dat levert theoretisch de mooiste respons op. Ik zal zometeen even een plaatje maken van welke opslingering boxsim voorziet met die 8mH2. Valt mee geloof ik.
Maar, het is best een lastig gevalletje.
Laatst gewijzigd door pappaleo op do 28 apr 2016, 8:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik was nog een plaatje verschuldigd.
Dit is de simulatie van het filter van de onderste woofer. De stippellijn is de frequentierespons kan de ongefilterde woofer in de kast. De doorgetrokken lijn is de frequentierespons met de 8mH2 spoel (en uiteraard ook het LRC netwerkje en de zobel).
Zo te zien valt de opslingering reuze mee.
Wat bedoel je hier precies mee? Als ik het laag elektrisch hetzelfde behandel (ik interpreteer dat als: dezelfde spoelwaarde aanhouden bij beide woofers), dan heb ik weer min of meer een tweeweg met de afstraalproblemen in het verticale vlak.
Vandaag de testfilters eens in elkaar gedraaid, zo tussen de normale zaterdagbezigheden door.
Vanavond laat even aangesloten:
Nou, dat viel vies tegen. Een gonzend laag met minimaal één heel onaangename voorkeursfrequentie. De stekkers van de onderste woofer er uit getrokken. Dat maakte het laag wat minder in volume, maar de kwaliteit bleef hetzelfde. Het is op die manier een tweewegje en van opslingering in het laag door het filter is dan geen sprake.
Ik heb 2 theedoeken gepakt en de baspoort van de bovenste compartimenten dichtgestopt. Dat werd wat beter, maar de afval in het laag begint dan al wel vroeg. Het hoog en midden is zeer redelijk. Stemmen klinken goed en staan los in de ruimte. Het laag blijft een beetje achter en de voorkeursfrequentie is nog niet helemaal weg. Ik heb stekker van de onderste woofer er weer ingestoken en hup daar gaan we weer. Nu liggen er best veel theedoeken in de kast dus ook de onderste baspoorten dichtgestopt:
Het is iets beter dan met open baspoorten, maar lekker klinkt het nog niet. Op een gegeven moment wordt de ergernis zo groot dat ik de stekkers van de onderste woofer er weer uittrek. In die toestand (min of meer gesloten tweeweg) klinken ze nog het best, maar mijn ding is het niet.
Morgen de boel maar eens voor de microfoon zetten. Eens kijken wat die er van vindt.
Soms moet je gewoon zeggen, dit is het niet, en ermee stoppen...
Poorten dichtstoppen, of echt volledig dicht maken met een plaat hout, is trouwens een enorm verschil weet ik uit ervaring.
Ik bedoelde dat je geen condensator voor de ene woofer moet zetten. Verschillende inducties is m.i. ok. En die opslingering valt toch helemaal niet mee of mankeert er wat aan mijn ogen? Maar zo 4dB erbij op 80Hz...
Inderdaad, lekkere boom bas krijg je zo...
Laatst gewijzigd door pappaleo op zo 01 mei 2016, 23:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Laatst gewijzigd door pappaleo op zo 01 mei 2016, 23:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Laatst gewijzigd door Walt op ma 02 mei 2016, 6:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Je moet niet kijken naar met/zonder filter, maar naar de gefilterde curve alleen, en dan is de bult bij 80Hz toch wel goed zichtbaar, bijna 5dB...?
Tussen 50Hz en 200Hz kan je bijna een rechte lijn trekken, zo zou de LP verlopen als er geen opsligering was, dus de bult is er echt wel. Makkelijk op te lossen met een RCL kring.
Laatst gewijzigd door pappaleo op zo 01 mei 2016, 23:02, 2 keer totaal gewijzigd.
Kan best zijn dat er meer problemen zijn, maar ik vind het niet raar dat je de onderste woofer er op den duur weer uit trok, de frequentie curve van die woofer alleen geeft immers al aan dat je door de bult bij 80hz een boombas kan verwachten, waar McCrypt trots op zou zijn! :mrgreen:
Ik volg de discussie zo niet helemaal meer.... :?
Er wordt hier wel behoorlijk to the point gekomen.
SARK
Bericht door SARK »
En ze maken er ook een .
