LBVS
Gideon1990
Re: LVBS
Bericht door Gideon1990 »
Rickw schreef:
Zweitse, dat topic kan ik niet openen, heb daar geen rechten voor.
staat ergens in je gebruikers paneel onder gebruikersgroepen, even activeren :)
Rickw
Re: LBVS
Bericht door Rickw »
Heb goed nagedacht, en ga de LBVS bouwen, denk dat ik er over en week of 4 mee begin, zal dan wat foto's maken
Re: LVBS
:goedzo: :goedzo:
Daar ga je geen spijt van hebben.
tearitup
Re: LVBS
Bericht door tearitup »
Even inhaken op het onderwerp. Ben zelf ook bezig met het bouwen van een set. Ik heb inmiddels oa het filter opgebouwd. Is er een mogelijkheid om het filter door te meten /controleren met een multimeter? Ik bevestig het filter sowieso op zo'n manier dat ik het vrij eenvoudig kan loshalen, maar liever dat ik op voorhand een eventueel probleem ondervang dan later weer de boel open te moeten halen.
Gideon1990
Re: LVBS
met een multimeter gaat dat niet echt goed lukken, liever met een goede functiegenerator en oscilloscoop.
Chris_T
Re: LVBS
Bericht door Chris_T »
Het kan ook prima met een geluidskaart.
Hang voor de woofer & tweeter sectie een dummy weerstand eraan, vergelijkbaar met de driver impedantie.
Daarna meten via geluidskaart uit -> versterker -> filter -> geluidskaart in.
Evt. kan het ook via een hoofdtelefoon uitgang als deze op de kaart zit.
Beter is het om de drivers er gewoon aan te hangen en te kijken of ze mooi optellen rond het overnamepunt, in tegenfase moet het een symmetrisch diep dal geven.
Dat kan met de meest simpele en crappy desktop mic van €5 euro ook i.c.m. onboard audio van het moederbord.
Re: LVBS
Condensatoren, spoelen en weerstanden zijn niet gepolariseerd.
Het is dus (in tegenstelling tot halfgeleiders) onmogelijk om ze verkeerd om te monteren.
De opbouw van een filter is op een forum redelijk goed te controleren met wat afbeeldingen.
Dus...
:foto:
Rickw
Re: LVBS
Wil over 2 weken beginnen met bouwen, heb dan vakantie, maar heb nog wat vragen, over de spoel.
De 1.50 mh spoel, heeft volgens mij een wat te hoge weerstand, weet iemand hier een vervanger voor?
Bestellijst is van Rumoh.eu
Re: LVBS
of een luchtspoel met wat dikker draad, of een I-kern spoel. maakt kwa prijs en Rdc niet veel uit (wat ik zo snel bij Rumoh zag).
Rickw
Re: LVBS
Bedankt voor het antwoord,
En 1.40mm lucht spoel is totaal zo'n 18 euro duurder dan die ik nu heb maar ,weet iemand of ze bij rumoh ook ferriet kern spoelen verkopen?, kan het namelijk niet vinden.of kijk ik niet goed?
Zijn er nog andere op aanmerkingen op mijn lijst?
Re: LVBS
Die kan hij wel bestellen.
Dan moet je ze uitzoeken op de Jantzen website.
Re: LVBS
Bericht door John P »
Kijk hier eens: http://www.marktplaats.nl/a/audio-tv-en ... =mympBuyer. Ik kan trouwens ook wel een setje gebruiken.
Rickw
Re: LVBS
Denk dat ik maar voor de 1.4 mm luchtspoel ga, bij rumoh
John P, de verkoper woont wat te ver weg, als het dichterbij was geweest zou het zeker een optie zijn.
Zou dit vilt goed zijn om de binnenkant te bekleden van de luidsprekers?
https://www.kwantum.nl/vloer-ondervloer ... Id=0130600
Chris_T
Re: LVBS
Het 'vilt' / ondertapijt van de Kwantum is niet geschikt. Ik heb dat spul uitgeprobeerd, maar het is veel te dicht op elkaar geperst en stug.
Het dempt daarom ook bijna niet.
Rumoh heeft ook 1cm dik (katoen)vilt in het programma, al gezien? http://www.rumoh.eu/damping-material/felt-mat
Re: LVBS
Is het niet makkelijker om gewoon een LBVS-pakket bij Rumoh te bestellen, ipv daar de losse spullen bij elkaar te scharrelen ? :think:
http://www.rumoh.eu/speaker-kits/standing-kits/lbvs-i
Re: LVBS
1 cm vilt van uitstekende kwaliteit doet eigenlijk ook niet veel in een laag-middenbehuizing. Demping werkt optimaal als de dikte van de demping ten minste 1/4 van de golflengte is. Voor 1 cm is dat zo'n 8 kHz, dat zit meer bij de tweeter. De laagkast kun je beter dempen met baf of schapenwol.
Re: LVBS
Of Flamex. Onlangs aangetoond dat een lapje Flamex van 25*130*300mm net zoveel doet als een kast van 22 liter stijf volproppen met BAF.
Re: LVBS
dan zet je dat vrij in de behuizing of lijm je dat tegen de kant?
Chris_T
Re: LVBS
Clothmat of 1cm dik katoenvilt deed het echt niet onaardig in de 1e ronde van mijn TL dempingonderzoek: http://forum.zelfbouwaudio.nl/download/ ... &mode=view.
Als budget optie lijkt het mij gewoon een goede oplossing, hoewel ook Akotherm tegen een vergelijkbare prijs te krijgen is.
Vergeet niet dat de TS een LBVS gaat bouwen ;).
Re: LVBS
Dan kun je jezelf ook beter aan het ontwerp houden. En eventueel van daar uit verder experimenteren.
Re: LVBS
Zie focadale
Rickw
Re: LVBS
Bedankt voor jullie antwoorden,
Als de bestelde spoel, bij Rumoh binnen is ga ik bouwen.
Ga voor de Felt mat van Rumoh, [ in het origineel werd ook vilt gebruikt].
Zal als ik bezig ben tussendoor wat plaatjes plaatsen.
Speakers worden zwart of wit hoogglans, keuze verf ben ik nog niet uit, iemand een voorkeur?, dacht zelf aan Sikkens Rubbol Finura High Gloss.
Re: LVBS
Double coat?
Re: LVBS
Let er wel op dat bij hoogglans de afwerking perfect moet zijn. Ieder naadje, stofje of rimpeltje zie je.
Ik weet niet hoe je de kasten hebt voorbewerkt en opgebouwd, maar voor een strak resultaat in hoogglans is dat wel kritisch. Als het netjes in verstek is gebouwd, goed geplamuurd en glad geschuurd heeft het wel een kans van slagen.
SARK
Re: LVBS
Bericht door SARK »
[miereneukmodus]Kan iemand de titel van dit topic aanpassen :?: [/miereneukmodus]
