ComBuis, composite, hybride en wat turf ?
Een maandje geleden moest Pjotr even kwijt dat zijn composite andere klasse was en dus niet kon komen aanzetten met "jaar turfspul" .In een opwelling van verontwaardiging :sure: heb ik toen een ComBuis aangekondigd :D .
Hij had 't niet zo kwaad bedoeld en ik denk dat je idd met buizen erbij niet zo'n resultaat bereikt.Maar wel een leuke bezigheid en mogelijk niet onaardig.
Zo tussen de bedrijven door dit bij elkaar getekend
Heeft zo z'n bezwaren :( .
Twee voedingstrafo's waarvan eentje niet zo gangbare spanning.Kan niet zomaar anders, het tweede bezwaar;
De voedingsspanning komt nogal precies,wat lager, doet de buis het slecht en hoger mag voor het IC niet.
Dan ook nog dat het waarshijnlijk (niet geprobeerd) op de max. van 8x10cm die Eagle toestaat niet past.
Voor wie wil weten hoe het met de instelling van het buisje zit
Zo nu even wat opruimen en klaarzetten,straks verder :D ,tenzij iedereen roept "hou maar op" zoals de paardentram enz. :lol:
cve
Re: ComBuis, composite, hybride en wat turf ?
Bericht door cve »
Ik zeg vooral doorgaan in deze heldere stijl.
Co
Tuurlijk doorgaan :goedzo: kan je niet beloven deze ook te bouwen....
Bericht door AatV »
Valt me tegen hoor Anne! : :wink:
Twee buishelften gebruiken om 15 keer te versterken! Meestal doe je het met veel minder en dat alleen om de tegenkoppeling een beetje elegant te laten aansluiten. :twisted:
Wat serieuzer, waarom 22k bij de ingang, behalve dat het er optisch netjes symmetrisch uitziet?
Het is in ieder geval wel een vriendelijk geprijsd buisje wat je gekozen hebt.
http://www.baco-army-goods.nl/pcc84-cv5192.html
Maakt het testen van dit verhaal wel interessant.
Zo, weer zo een en ander op orde.Eigenlijk getwijfeld of ik hier wel mee zou komen, is wel leuk tijdverdrijf maar wie zit er op te wachten :think: .Tot Ray dacht dat ik me zit te vervelen, dan maar even het tegendeel aantonen O:)
Door die ene voedingsspanning heeft het eerste idee wel het voordeel geen bescherming van de LSers tegen gelijkstroom nodig te hebben, er zit een dikke elco in serie.
Door nu een symetische voeding te gebruiken moet dat wel.Er is dan ook nog een afzonderlijke voedingsspanning voor de buizen nodig, de halve spanning is wat weinig en de min voor de buis erbij geeft weer meer koppel-C's, ook niet graag.
Maar ieder z'n spanning geeft meer vrijheid, komt 't niet zo nauw.Dan wordt 't zoiets
En de buis zit zo
Omdat het gemakkelijk werkt heb ik printjes met Express getekend en later overgedaan met een worsteling met Eagle :P .Er zitten een paar weerstanden in die waarschijnlijk niet nodig zijn (rood overbrugd).In geval van brom door een aardlus kan dan de een of ander erbij, ondertussen voorkomt dat(bij een toch) een draadbrug :D er zit 'r al een in :hide: .
Ondertussen zie ik dat Aat al wat mopperd :lol: .Die ingangsweerstand moedwillig wat groot, geeft gratis hoog-af, is bijna geen Miller met de anode voor wisselspanning geaard.De versterking is idd niet groot, wat wil je bij zulke lage voeding.Eigenlijk versterkt het buisje niet, de gevoeligheid met en zonder is ongeveer dezelfde.
Dat is het verschil met buizenversterkers.Tegenkoppeling in de eindtrap en daarna nog over de hele versterker werd bij buizen ook al lang gedaan.Verschil is, bij buizen moet het voorversterkerdeel de gevoeligheid vergroten, terwijl die van het IC hier al genoeg is.
ComBuis.zip
(262.09 KiB) 51 keer gedownload
Heb toch zo het idee dat je hier een mooie oscillator hebt geknutseld Anne. Extra loop gain aan een chip-ampje toevoegen gaat niet zomaar. Niet met een op-amp en niet met een buis.
Is een leuk buisje, soort kleine ECC88 .
Maar blijft niet duren, volgende is met ECC81, versterkt meer (Aat ook weer tevreden ? :lol: )
Wie weet, maar er zit een 33k aan het rooster van de buis in de lus, geeft een kantelpunt van rond 100kHz (Miller !).Houdt de boel hopelijk rustig :-k .
MarcelvdG
Bericht door MarcelvdG »
Leuk, die ouderwetse symbolen voor bipolaire transistoren. Zijn die uit de tijd dat men een junctietransistor maakte door aan twee kanten een stukje indium in een germanium basis te legeren? Goed beschouwd zijn de tegenwoordig gebruikelijke symbolen dan nog ouderwetser, want die lijken sprekend op puntcontacttransistoren.
Ik vind 'm leuk, maar ben wel benieuwd naar fase-plots e.d.
Nou ja, je kunt altijd nog een "paniek" C'tje tussen rooster en anode zetten :D Een composiet met buizenklank en met deze hoge weerstandswaarden ruissaus.
Gezellig turfvuurtje ? :lol:
Heb er bij de ZBA c-amp al een amberkleurig ledje bij geklust voor de liefhebbers :lol:
Moet dan wel (onregelmatig) knipperen ! Knetteren hoeft 'r niet bij :rofl:
Nee nu dwaal je af, of flakkert de gloei van jouw PCC84's dan zo wild? :roll: :lol:
Nog even en het lijkt hier de Amsterdamse Wallen wel.
Amberkleurig ? :? , moet kunnen :sure: :lol:
@Anne,
Zullen we 't een stuk interessanter maken? KT88 PP met een tweede lus eromheen? Ik heb alles daarvoor liggen en dat lijkt mij het experiment wel waard?
Dat vraag je zeker in verband met deze ?
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... =7&t=21275
Ga ik weer vragen, is je huis al af ? :mrgreen:
Yup, klein beginnen :mrgreen: Vind die van Anne anders interessant genoeg. Denk dat die TDA van Anne prima met een PCC84 aan te sturen is. Hoeft niet meteen een 20-tonner overheen... :roll:
Voel meer voor versie 2 met een ECC81. Ook lichter :lol:
SSassen schreef:
@Anne,
We hebben er maanden lang naar uitgekeken
maar eindelijk daar was ie dan de zon :D
Nu nog een versterker :lol:
Ik heb nog wel een bedenksel liggen, KT88, symmetrisch, balans-in, tegengekoppelde eindversterker en over 't geheel.
Maar daar heb je gegarandeerd niet de onderdelen voor liggen :roll:
Ha Anne,
Al eens bedacht om het buisje in de "Starved anode" mode te gebruiken? Kun je met een ECC82, maar ook met ECC83 doen. Je bias-ed het rooster dan met een hoge weerstand naar een positieve spanning zodat er een paar uA roosterstroom gaat lopen. Dan heb je die negatieve voeding ook niet nodig. nadeel is dan wel dat je AC moet koppelen.
Hè bah nee, hou niet zo van diodes aan de ingang.Met heel kleine spanningen misschien maar hier meer dan 1V , verschuift de instelling met het signaalniveau.
Een negatieve spanning hou je toch, de twee zijn via de kathode gekoppeld, is een verschilversterker.
