De WC1D in uitvoering ;)
Re: De WC1 in ontwerpfase
matjans schreef:
Met DSP alles 1op1 rechttrekken is er niet bij (wees maar niet bang).
Ik heb de demo op de AVMN ook bijgewoond en daar werd aangegeven dat dit wel degelijk gebeurt.
Aangegeven Is dat de units op zich in een dode ruimte onder zo een beetje elke hoek zijn opgemeten.
Daaruit Is de correctie verricht. Niet alleen in frequentie karakteristiek maar ook in tijd.
Je krijgt dan 2 units die breed inzetbaar zijn. Het kiezen van het Xover punt gebeurt dan waar Deze het minst kritisch Is.
Voordeel was dat je elke unit kunt gebruiken en dat je niet hoeft te Letten op een match met de andere unit.
De units van grim zijn geselecteerd op de laagste vervorming.
matjans
Bericht door matjans »
Dank allen, laten we het verder on-topic houden.
Dit verhaal is volgens mij niet helemaal correct. Ik heb begrepen dat de LS1 in een veel later stadium ( nadat ie al op de markt was) nog eens is nagemeten in een dode kamer.
matjans
Afgezien van de kasten timmeren natuurlijk is mijn idee wat betreft aansturing voorlopig het volgende.
- Alleen analoog in (het moet werken binnen mijn bestaande 5.1 setup met Classe SSP-300).
- Subs komen later, ik heb een MJ Acoustics Pro 100.
1x FreeDSP (indien beschikbaar) met 4 (willekeurige) kanalen versterking. Ik denk dat dat de tripath's worden (lekker makkelijk).
Ja, zinloos verschil in kwaliteit van "luidsprekers" vs. "versterking" maar om mee te leren dee-es-pee-en lijkt het me voorlopig prima als je niet hard draait.
En daarnaast natuurlijk een keer leren meten, want dat is dan weer wel een voorwaarde om er daadwerkelijk top geluid uit te halen.
Dat is niet wat grim en tent verteld hebben die avond.
Het verhaal ging zelfs nog verder dat er toen een referentie set Is gemaakt.
Die referentie set zou gebruikt worden om elke speaker zijn eigen correctie file mee te geven.
Hiermee zouden alle geproduceerde speakers een match moeten vormen en zijn er geen geselecteerde paartjes nodig.
Kijk even onder punt 6 results:
http://www.grimmaudio.com/site/assets/f ... eakers.pdf
Dit komt overeen met de uitspreken van Bruno ergens in een interview. Ze hebben een keer een controlemeting bij de NOB gedaan. En die ruimte is pas betrouwbaar boven de 150Hz.
Gerrit
Bericht door Gerrit »
Ik heb nog wat Hypex UcD180HGHxR's liggen met SMPS voedingen, mogen ook weg voor de helft van de nieuwprijs (exclusief verzending).
Gerrit
matjans
Wel verdorie !
Gerrit
matjans schreef:
Wel verdorie !
'k vindt het wel een leuk project, er wordt hier tenminste serieus aandacht aan de afstraling besteedt. Het verkopen van mijn Orion's als geheel gaat toch niet lukken en bovendien zijn ze eigenlijk ook gewoon gedateerd.
Gerrit
Archie
Bericht door Archie »
Erg leuk project! PVC pijp en low budget spreekt aan :)
Begrijp ik het goed dat verschillende heren deze LS1's in den vleeze gehoord hebben? Mezelf net weer rechtop gezet na het omvallen bij het zien van de prijs ervan. Klinken deze luidsprekers net zo goed als dat ze kosten? Daar ben ik wel benieuwd naar!
matjans
Vergeet niet: diy nooit vergelijken met productie, er zit een stuk meer aan vast dan alleen materiaalkosten. Services, garantie, logistiek etc.
En al helemaal bij de ls1. Je koopt geen speakers maar een complete studio oplossing inclusief bijbehorende diensten!!
Archie
En dat er ook gewoon boterhammen gegeten moeten worden natuurlijk! Verder is mijn vraag gesteld uit interesse, ben gewoon benieuwd :)
matjans
Heb net met gerrit besproken dat ik de seas en xls 10 van hem overneem, dus het (ultra) low budget idee is er nu al af. Het is tweedehands en Gerrit heeft me een mooie prijs gegeven, maar toch duurder dan ik oorspronkelijk van plan was.
Dat neemt natuurlijk niet weg dat je met MDF, PVC en wat handwerk een end komt.
Het wordt op deze manier een wat langduriger verhaal, maar goed, je krijgt er ook weer wat voor terug.
keuzes, keuzes !
Archie
Als je geen idee hebt wat je doet is goedkoop prima! Wanneer je weet wat je wil mag het best wat kosten :rock: Ben eens gaan voelen aan de duurdere (+300) afkortzaagmachientjes en dat voelde toch wel erg plastic... Wel 1001 opties derop
Ja hoor heb deze een aantal maal beluisterd.
qua ruimte en plaatsing zijn deze speakers erg goed.
Wel zijn ze erg steriel, er zit zo weinig vervorming in dat je daar aan moet wennen.
Het geld zijn ze zeker waard en een koopje als je bedenkt dar hierin een Dac, voorversterker, eindversterkers en speakers in zitten. voor een dergelijk systeem los zou je normaal veel meer moeten neerleggen.
Dan zit je daarnaast nog dat het waarschijnlijk nooit het niveau haalt wat hier mogelijk is. om dat alles als een systeem wordt aangeboden is ook alles optimaal op elkaar afgesteld.
Qua geluid komt dit nog het dichtste bij de set van Onze DS23 man. alleen is die nog wat dynamischer.
Steriel wil ik mijn Ultrazoooms niet noemen en neutraal qua frequentieverloop ook niet. Zitten hier en daar wel wat smaaktechnische tweaks. Ultralage vervorming is wel een kenmerk en je merkt dan ook dat je ongewild op de wat asocialere luisterniveaus gaat draaien. De dsp en ncore eindtrappen zijn feitelijk hetzelfde als in de LS1 en zijn gewoon extreem neutraal. Dynamiek? Wat wil je, heb wat meer conusoppervlak dan de LS1.
matjans
Begrijp ik dat ds23man dlcp + ncore draait?
Yep, tweeweg actief met 4 Ncores.
matjans
Leuk! Mijn plan was om daar uiteindelijk ook (gefaseerd) naartoe te groeien.
Ik draai nu met 2x nCore op de fronts (Linn Ninka) en 3x ucd180 voor center en rears.
De UCD400's die ik oorspronkelijk voor de fronts gebruikte zitten nu in een basgitaar versterker, maar aangezien ik die eigenlijk nooit gebruik kan ik die weer kannibaliseren voor de subs van de WC1D.
Dan ooit nog eens een set nCore's voor de fronts en een DLCP ....
En dat hele systeempje, de Ultrazoooms, is nogal de moeite waard :-)
matjans
'-pje' noemt-ie dat ...
Wou een setje voor op de wc bouwen, maar de magnetostaten zijn niet meer leverbaar. :(
matjans
Als je luisterruimte 450m2 is, hoe groot is je wc dan ? 100m2 :mrgreen:
Ik wilde een setje bouwen voor in mijn woonkamer, maar:
