Welke zaagtafel gebruiken de zelfbouwers??
Mr Tube
Re: Welke zaagtafel gebruiken de zelfbouwers??
Bericht door Mr Tube »
Ik gebruik al jaren een oude Makita zaagtafel, gewoon een degelijk ding waar nu ook een frees optie op zit.
Daarnaast een De Walt afkortzaag.
nxs77
Bericht door nxs77 »
Ik heb hier een bosch pts 10. Prima tafel.
Ik zoek ook al wat langer een precisie zaagtafel, heb nu een Metabo PK200, op zich prima, maar een slag groter zou fijn zijn voor de wat grotere zaagstukken.
Suggesties?
Ik dacht dat je huis al klaar was? Of ga je de vloer bij Dre erin klussen? :mrgreen:
Goed plan! 8)
Klaar? Breek me de bek niet open ... :?
Vertel, vertel, vertel....... :mrgreen:
Alles loopt in 't honderd, epoxy zweem over de tegelvloer, verkeerde tegels in de badcel, badcelvloer verkeerd gelegd, kon er dus weer uit, over drie weken komt de keuken en ik moet nog beginnen met behangen en schilderen, dat ging niet eerder want eerst moet de zweem van de tegelvloer af ... etc. etc.
Is een huis überhaupt ooit klaar dan ? :mrgreen:
Klinkt alsof je je behoefte hebt aan een uitvoerder ter plekke...
Is probleem met de vloer al opgelost?
Nee, men is zich nog aan het beraden op een oplossing, ik ga morgen weer eens bellen om te kijken hoe de zaken ervoor staan.
Scheisse
aaronboumans
Bericht door aaronboumans »
Zou het niet weten... ben pas bezig sinds maart '99
Mr Tube
Daar haal je een "vakman"voor in huis om je te ontzorgen betreft de verbouwing, het tegendeel is vaak waar.....
Ja dat is meestal als het huis in de verkoop gaat.
Dan wordt het vaak tijd voor een nieuw project.
Is dat handig als een zaagtafel van -1,5° tot 46° ingesteld kan worden? ( i.p.v. de gebruikelijke 0-45°)
Volgens mij wel om rekening te houden met lijmen onder verstek ( de lijm moet ook ergens zitten).
aaronboumans
soms is het handig als je de oppervlakken van de te zagen materialen superstrak aan elkaar wil hebben (doorlopende tekening van fineer/hout)
Daarom zit er op de meeste invalzagen ook zo een mogelijkheid; zodat panelen bijna naadloos aan elkaar kunnen worden gezet (met lamello bijvoorbeeld)
Laatst gewijzigd door aaronboumans op wo 25 mei 2016, 21:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Duidelijk. Ik heb even naar een Bosch PPS 7 S zitten kijken. Zit aan de onderkant van de markt. En daar is het lastig een nette zaagtafel te vinden.
Zweitse
Bericht door Zweitse »
Voor het zagen van MDF zou ik wel een non-ferro zaagblad nemen.
Eerst maar eens kijken of ik ergens in het echt een zaagtafel kan bekijken. We hebben hier drie electronica zaken maar een zaagtafel bekijken blijkt lastiger...
Het nadeel van al die kleine zaagtafeltjes blijft gewoon dat het kleine tafeltjes zijn. Een beetje plaatmateriaal van formaat nauwkeurig verzagen blijft lastig. Heeft mij doen besluiten er zelf eentje te maken. Zowel uit kosten aspect als opbergaspect.
yep. ik heb mn tafel gewoon weggedaan en heb een mooie Festool zaag met geleiderail gekocht. paar goedkope platen 8mm spaanplaat als ondergrond tijdens t zagen en een lege werkbank of vloer en Bob is je oom.
